Toyota Corolla Verso 2.0 2006 - Problem z akumulatorem?
krzysiek19963 25 Kwi 2021 10:06 1272 11
  • #1 19399333
    krzysiek19963
    Zostawiłem auto na światłach na 20 godzin. Podpiołem go pod prostownik i teraz gdy włączam zapłon wszystkie kontrolki zaświecają się i momentalnie gasną. Światła działają. Nie można otworzyć auta pilotem.
  • #2 19399340
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    Auto odpala, wszystko działa prócz centralnego czy centralny działa ale nie z pilota?
  • #3 19399346
    krzysiek19963
    Auto nie odpala. Gdy włączam zapłon wszystkie kontrolki zaświęcą się na sekuntę. Działają tylko światła, Teraz patrzę że radio, klimatyzacją i zamek nie działają.
    Dodam że po rozładowaniu akumulatora próbowąłem odpalić go od mniejszego benzyniaka i zaczęły topić sie klamry od kabli
  • #4 19399348
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    A czy napewno dobrze podpiołeś kable?
  • #5 19399351
    krzysiek19963
    Tak. A co mogło by się stać gdy zrobiłbym to źle?
  • #6 19399353
    dzg4
    Ocena: 356
    Kup nowy akumulator o tej samej pojemności, przed zamontowaniem naładuj go do pełna i po kłopocie , możliwe że czeka Cię programowanie szyb i zamka centralnego, pozdrawiam. Nie doczytałem łącząc + na - mogłeś uszkodzić regulator ładowania.
  • #7 19399920
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    Padnięty regulator to akurat najmniejszy problem, który nie spowodowałby niemożliwości odpalenia. Po zamianie + z - mogło paść więcej rzeczy.
    Nie ma sensu kupowanie akumulatora skoro nie stwierdzona jest usterka, po drugie czytaj ze zrozumieniem światła świecą a kontrolki zapalają się na sekundę więc jak stwierdziłeś uszkodzenie akumulatora?
  • #9 19400117
    krzysiek19963
    Akumulator jest ok. Podpinałem drugi i jest to samo
  • #10 19400138
    kkknc
    Ocena: 6636
    Jeżeli odpisujesz to tak jak opisujesz to akumulator do wymiany. Jak zmienisz opis na faktyczny to pomyślimy.
  • #11 19400159
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Może przed postawieniem kategorycznej diagnozy należy zmierzyć napięcie akumulatora :?:
    Miałem podobny przypadek gdy padła jedna cela. Światła nie świeciły dużo słabiej co mnie zmyliło.
  • #12 19400419
    adamGazda
    Ocena: 24
    Kable rozruchowe nie topią się bez powodu. Piszesz, że dobrze podłączałeś, a może jednak odwrotnie był "+" z "-" choćby to trwało krótko. Mogłeś spalić niektóre z bezpieczników (trzeba sprawdzić wszystkie gdziekolwiek występują). Gorzej jeśli uszkodziły się kluczowe moduły sterujące (przepalone elementy lub ścieżki na płytkach). Alternator też może być niesprawny po czymś takim ale to problem na później, na samym akumulatorze (oczywiście sprawnym, naładowanym) da się przecież uruchomić silnik. I jeszcze jedno: "nie odpala" czyli co? Rozrusznik nie kręci, czy też kręci, a silnik nie podejmuje pracy. Próbuje łapać na na jakieś cylindry czy nie?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Toyotą Corollą Verso 2.0 z 2006 roku, która nie odpala po długim postoju. Po podłączeniu do prostownika kontrolki zapalają się na chwilę, a światła działają. Użytkownik nie może otworzyć auta pilotem, a po próbie uruchomienia silnika od innego pojazdu doszło do topnienia klamr kabli. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie akumulatora, błędne podłączenie kabli rozruchowych, a także możliwość uszkodzenia regulatora ładowania lub innych modułów. Wskazano na konieczność sprawdzenia napięcia akumulatora oraz stanu bezpieczników.
