Uszkodzenie OBD podczas wgrywania softu - brak łączności z Kess v2.0
rysmen 02 Maj 2021 08:46 3972 35
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Kess V2.0 nie potrafi odczytać ani wgrać softu po OBD w Audi A4 B6 2003, mimo że VAG-COM łączy się z autem i programowanie na stole działa?
Skoro MPPS 13 i 18 działają, a sterownik na stole też daje się czytać i programować, problem leży raczej po stronie Kessa albo jego obsługi tego auta, a nie w samym OBD samochodu [#19527170] W Audi A4 B6 2003 diagnostyka idzie po linii K, nie po CAN, więc to nie CAN jest tu głównym tropem [#19436318] Warto sprawdzić, czy linia K ma poprawne podciąganie do +12 V przez ok. 470 Ω, bo brak takiego podciągania albo „wisząca” linia może blokować komunikację [#19435985] Autorowi zasugerowano też pomiar między karoserią a T16/16 oraz T16/4, oraz odpięcie radia i innych modułów, bo któryś sterownik mógł zwierać linię lub brakować rezystorów podciągających [#19437853]
  • #1 19411547
    rysmen
    Ocena: 50
    Witam panowie najprawdopodobniej uwaliłem OBD konkretnie to możliwość wgrywania softu, już opisuje sytuację.
    Standardowo chciałem wgrać poprawkę softu, podpiąłem pod laptopa kessa, podpiąłem samochodowy zasilacz pod laptop i wpinając wtyczkę od kessa do OBD za iskrzyło w tym czasie spaliło złącze USB, z Kessa poszedł dym, jest spalony i wywaliło bezpiecznik od zapalniczki. Po sprawdzeniu czemu tak się stało ktoś obrócił końcówkę zasilacza do ładowania laptopa. Okej samochód zapalił bez problemu vag-com łączy się bez problemu. Kupiłem nowego Kessa poszedłem ze wszystkim do samochodu i niestety nie daj się zczytać ani wgrać softu, wszystko trwa bardzo długo kess próbuje ale nic, połączony jest bo pobiera info ze sterownika. I teraz pytanie, co konkretnie mogło się spalić?
    Znalazłem schemat OBD
    T16/1 - zasilanie 12V, po zapłonie
    T16/4 - brązowy - masa
    T16/5 - brązowy - masa
    T16/7 - zielono-czerowny - K-Line
    T16/15 - zielono-niebieski - L-Line
    T16/16 - zasilanie 12V, stałe z aku
    Czyli na mój rozum skoro wag działa to najprawdopodobniej linia, K-Line lub L-Line
    Sprawdzałem Kessa na innych samochodach działa bez problemu wczoraj wyjęłam sterownik z samochodu rozebrałem sprawdziłem wiązkę niby wszystko okej, wszystkie przewody zasilające jest okej, przewód k-linia zielono-czerwony idzie od złącza OBD prosto do komputera sprawdzony wszystko okej, przewód zielono-niebieski l-linia nie wiem gdzie idzie nie mogłem znaleźć schematu. Dodam jeszcze że wczoraj jak miałem wyjęty sterownik i bez problemu wgrałem soft na stole. Co tu mogło się zepsuć? gdzie szukać problemu i przyczyny.
    Prosze o pomoc.
  • #2 19411616
  • #3 19411631
    rysmen
    Ocena: 50
    Bezpieczniki sprawdzałem, samochód to Audi A4 B6 2003 rok
  • #4 19411639
  • #5 19411662
    rysmen
    Ocena: 50
    Robiłem vagiem pełny skan łączy się do wszystkiego to co jest akurat możliwe w tym samochodzie.
    Na pewno jest coś zrypane gdyż wcześniej bez problemu po OBD wgrywałem Softa a teraz się nie da.
    Jeszcze na lini K-Line i L-Line na jednym jest 9,35 V a na drugim 10,60 V nie wiem czy tak ma być.
  • #6 19411711
  • #8 19413296
    rysmen
    Ocena: 50
    koleś kit napisał:
    Twój ryżowy kess za parę stówek pewnie sam w sobie padnięty.A komunikacja leci przez licznik w tym wozie.
    A na jakiej podstawie stwierdzasz że kess jest sam w sobie padnięty proszę rozwiń?
  • #9 19413615
  • #10 19413783
    rysmen
    Ocena: 50
    Tak z tym że w kees wybieram model i rocznik i on sam resztę robi.
  • #11 19414113
    kamyczek
    Ocena: 573
    Jaki kees takie działanie ... Wyjmij sterownik na stół i podłącz keess zgodnie z instrukcją na stole i spróbuj odczytać i wgrać możliwe że problem leży w konfiguracji auta i innych modułach na magistrali .
  • #12 19414126
    rysmen
    Ocena: 50
    Czytaj pierwszy post, już to zrobiłem.
  • #14 19414344
    rysmen
    Ocena: 50
    Me 7.5
    bfb 1.8t
  • #15 19435894
    rysmen
    Ocena: 50
    Więc Tak, sprawdziłem kolejnego nowego kesa na innym takim samym samochodzie bez problemu wszystko działa więc wykluczam tutaj urządzenie jak to inni twierdzili, badając temat dalej i sprawdzając rezystancje na can pin 7 i 15 powinienem mieć około 60om u mnie miernik nie reguje według co wdedukowałem jest zwarcie sieci.
    Chyba musze to gdzieś oddać bo sam nie naprawie.
  • #16 19435907
    kamyczek
    Ocena: 573
    Oryginał czyta klon czyta tak jak kosztuje 1/10 z listy ....
  • #17 19435944
    rysmen
    Ocena: 50
    Przesadzasz starym kesem co spaliłem zrobiłem ze 120 samochodów i nie trafił się taki którego by się nie dało. Tu ewidentnie coś z can a nie urządzenie.
  • #18 19435985
    kamyczek
    Ocena: 573
    Ten sterownik kolego to raczej po k-line . I powinien się czytać zmierz napięcie na linii k i ewentualnie wstaw rezystor 470R między k i +12V możliwe że brak podciągania i linia wisi . Poza tym to samo może być z CAN bez rezystora 120R między can H i CAN L może się nie czytać , a w niektórych przypadkach żeby się czytało trzeba ten rezystor po prostu usunąc z interfejsu.
  • #19 19436008
    rysmen
    Ocena: 50
    Tak k-line już od tego czytania szukania sprawdzania pomieszało mi sie. Raczej to oddam gdzieś moja wiedza sie skończyla na tym jeszcze spróbuje kompa zmienić tylko.
  • #20 19436274
  • #21 19436318
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    Przede wszystkim tam nie ma can do diagnozy tylko wszystko po linii K.
    Po Can to komunikacja pomiędzy silnikiem ,skrzynią (jak jest automatyczna) ABS i sterownik SRS.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #22 19436332
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6419
    Człowieku nie podłączaj laptopa pod zasilacz jak łączysz sie z autem!!!! To 1 przykazanie.
  • #24 19436353
  • #25 19436418
    Ocena: 6419
    Ale zasilacz często przewodzi napięcie na mase usb. Można , tak ale trzeba umieć czyli właczyć zasilacz do sieci po podłączeniu do auta.
  • #26 19436436
  • #27 19436437
    kamyczek
    Ocena: 573
    To laptop by cię uśmiercił albo poraził jak byś złapał za usb i dotknął kaloryfera , to jakaś szatańska teoria jak dla mnie ...
  • #28 19436502
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Tak zginela ta dziewczyna w wannie telefon podłączony do ładowarki wpadł do wanny.
  • #29 19436574
    Ocena: 6419
    Dajcie spokuj nie mam 20 lat i kreconych zębów. Macie mierniki to mierzcie.
  • #30 19436620
    kamyczek
    Ocena: 573
    Ludzie heretyków już na stosach nie palą , ale to nie znaczy że można z ludzi wariatów robić . To nie ma sensu to prędzej zjawisko związane z elektrostatyką niż z tym co piszecie to się kupy nie trzyma w żadną logiczną stronę ... A dziewczynce musiała do wanny wpaść ładowarka z wtyczką i kablem nie kabelek od usb ...
✨ Użytkownik zgłosił problem z interfejsem Kess v2.0, który przestał działać po podłączeniu do OBD w Audi A4 B6 z 2003 roku. Podczas próby wgrania oprogramowania doszło do zwarcia, co spaliło złącze USB i wywołało dym. Mimo zakupu nowego Kess, użytkownik nie może odczytać ani wgrać softu, a napięcia na liniach K-Line i L-Line są nieprawidłowe. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników, rezystancji linii oraz podłączenia do innych modułów w samochodzie. Wskazano również na możliwość uszkodzenia sterownika lub problem z podciąganiem linii K i L do +12V. Ostatecznie użytkownik stwierdził, że problem leży w Kess, ponieważ inne urządzenia działają poprawnie.
