Różnica taktowania karty graficznej Palit w programach ThunderMaster i GPU-Z po podkręceniu
Apollorx 05 Maj 2021 17:31 648 5
  • #1 19418254
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Bawiłem się ostatnio OC gpu, no i podniosłem pamięci o 500mhz a rdzeń o 200mhz. Oczywiście stopniowo co 20/50mhz, wszysztko grało ale są 2 problemy. Problem 1: w programie dla mojej karty od Palit tj. ThunderMaster pamięci i rdzeń pokazuje prawidłowo czyli skoro podniosłem z 1354 na rdzeniu o te 200mhz no to jest bazowe 1554 i 1655 boost na pamięciach podniosłem z 3504 o 500mhz i pokazuje 4004mhz. Natomiast w programie GPU-Z na tym samym oc jest zamiast 1554 i 1655 boost na rdzeniu to 1454 i 1555 boost. Pamięci są chyba akurat dobrze bo normalnie w GPU-z 1752mhz jak podniosłem o 500mhz to jest 2002mhz ale to tam się jakoś x2 liczy to rzeczywiste taktowanie pamięci. Problem 2: Po jakimś czasie zauważyłem że obecne taktowanie rdzenia nie schodzi poniżej 1354mhz i cały czas idzie równo w spoczynku 1354 mhz rdzeń nie spada nie podskakuje chyba że gra czy banchmark to tam sobie ładnie 1600+ leci taktowanie. Wcześniej w spoczynku to po 300 600 itp itd było. O co chodzi jak naprawić ?
    • Różnica taktowania karty graficznej Palit w programach ThunderMaster i GPU-Z po podkręceniu Zrzut ekranu (11).png (302.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Różnica taktowania karty graficznej Palit w programach ThunderMaster i GPU-Z po podkręceniu Zrzut ekranu (10).png (322.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19418455
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Reinstal sterowników pomógł, zainstalowałem ThunderMaster ze strony producenta (nowszą wersję 4.6) wcześniej był z płytki dołączonej do karty. Zrobiłem scan OC Fan ustawiłem wszystko super. Zapisałem reset kompa i teraz przy starcie Thunder się uruchamia bo tak jest ustawiony, ale od razu się zamyka nie mogę go ponownie włączyć od razu się zamyka. Patrzyłem procesy czy przypadkiem tam już nie jest gdzieś otwarty - nic. Ktoś coś ? Jak go uruchomić ?
  • #3 19418463
    sosarek
    Ocena: 15545
    Odinstaluj sterowniki w Trybie awaryjnym za pomocą DDU(Display Driver Uninstaller) i zainstaluj najnowsze ze strony nVidii.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 19418513
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    DDU wbudowane jest w systemie czy trzeba pobrać ?
    Sterowniki karty mam instalowane zawsze za pomocą Nvidia geforce expirience więc chyba najaktualniejsze jakie mogą być, ale skoro tak to tak zrobię. Tryb awaryjny jak ? Wejść w bios przy uruchamianiu i wybrac jakos tryb awaryjny czy kombinacja klawiszy jakaś ?
  • #5 19418522
    sosarek
    Ocena: 15545
    Pobrać z sieci DDU.
    Jak skoro piszesz
    Google boli by wpisać nazwę systemu + Tryb awaryjny?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 19418533
    Apollorx
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    sosarek napisał:
    Pobrać z sieci DDU.
    Jak skoro piszesz
    Sterowniki dla GPU mam NAJNOWSZE
    Natomiast tak jak napisałem "zainstalowałem ThunderMaster ze strony producenta (nowszą wersję 4.6) wcześniej był z płytki dołączonej do karty" TM miałem na płytce przestarzały nie sterowniki od gpu Thunder Master program do OC i zarządzania GPU to nie stery.
    No i niestety, myślałem że po reinstalu sterów problem ustał, ale niestety dalej problem występuje taktowanie w spoczynku i podczas grania na poziomie 1354mhz i nie spada ani nie podskakuje. Nie mam pojęcia o co chodzi zrobiłem tak jak tutaj już kolega wyżej pisał na awaryjnym trybie DDU od nowa najnowsze zainstalowane oc 200 na pamieci 200 na rdzeniu i chodziło przynajmniej jakiś czas po godzine +/- grania w csa sprawdziłem z ciekawości czy ładnie pracuje no i niestety. Nie mam pojęcia o co może chodzić, GPU uszkodzone albo vramy ?
    Panel sterowania NVIDIA -> Zarządzanie ustawieniami 3D -> Tryb zarządzania energią : Adaptacyjny (W trybie Maksymalna wydajność podczas bezczynności zamiast 130mhz jest 1354 tym samym pobór prądu i temp. na GPU większa) Temat do zamknięcia.
