Działanie i diagnostyka usterki alarmu w saunie z przekaźnikiem Relpol R15-2013-23-5024-WT
arwz 23 Lip 2021 09:39 1113 9
  • #1 19532815
    arwz
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Zepsuł się alam w saunie. Nie moja konstrukcja i nie wiem jak działa.
    W saunie znajduje się taki łącznik dzwonkowy (monostabilny).
    Podłączony do rozdzielnicy (w innym pomieszczeniu niż sauna) składającej się w kolejności:
    - Przekaźnika Relpol R15-2013-23-5024-WT 24V 50/60Hz
    - Lampki modułowej z-EL/OR24
    - przełącznik bez samopowrotu z lampką LED Z-SWL230/SO
    - wyłącznik nadprądowy CLS6-B10
    A z tej rozdzielnicy do dzwonka.
    Jak ktoś nacisnął łącznik to się załączał dzwonek a po wszystkim w rozdzielnicy trzeba było "coś" przełączyć.
    Nie znam się na alarmach. Tego typu zwłaszcza. ;)
    Czy to jest typowa konstrukcja?
    Domniemuję, że łądznik dzwonkowy jest podłączony do któregoś z przekaźników.
    mój domysł, że przekaźnik się zepsuł. Ale jedenk taki przekaźnik to 50 zł. nie chcę "na darmo" wymieniać dobrego elementu.
  • #3 19533165
    arwz
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    piec elektryczny. osobne zasilanie. osobna rozdzielnica.
    Dawno temu robione. Takie zabezpieczenie, że jakby komuś coś się stało w saunie to może taki alarm uruchomić i ktoś przyjdzie ratować.
  • #4 19533174
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Czyli pewnie tak:
    Bezpiecznik zabezpiecza całość.
    Przekaźniki (przynajmniej jeden) do podtrzymania alarmu.
    Lampka do sygnalizacji
    Przełącznik do resetu alarmu.
    Parę zdjęć się przydało, ale to samoróbka, ciężko będzie zweryfikować schemat ze zdjęć.
    Masz dwa takie same przekaźniki, zamień je, zobaczysz czy coś się zmieni.
    Czy po wciśnięciu przycisku w saunie coś się dzieje w rozdzielnicy?
  • #5 19533869
    arwz
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    spróbuję.
    obecnie nic się nie dzieje, bo nie działa. Podobno jak działał to "coś" się przełączało.
    • Działanie i diagnostyka usterki alarmu w saunie z przekaźnikiem Relpol R15-2013-23-5024-WT rozdzielnica_alarm.jpg (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19533882
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5128
    A gdzie tam jest zasilacz 24 VAC do tych przekaźników ? Pewnie jeszcze jakiś dzwonek czy inny sygnalizator akustyczny. Pewnie w saunie był przycisk do alarmu w razie zasłabniecia pacjenta w tej saunie.
  • #7 19533951
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Zapewne tylko trafo, przekaźniki są na zmienne, czyli gdzieś jeszcze coś musi być.
    Jak teraz nie ma żadnej reakcji, to pewnie brak zasilania, albo przycisk w saunie padł.
  • #8 19535667
    arwz
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    pojęcia nie mam. Ale jeszcze między środkowym górnym zaciskiem a szyną neutralną jest 230V. Ale się jeszcze upewnię. I poszukam tego zasilacza, bo wg oznaczeń są to przekaźniki 24VAC.
    W sumie to może być zwykły transformator bez prostownika?
    Nie "pewnie" tylko tak właśnie jest. :-) Tak pisałem w pierwszym poście.
  • #10 19540444
    arwz
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Dzwonek jest jakieś 20m dalej. Taki zwykły "szkolny". prawie na pewno na 230V.
    Już mniej wiecej wiem jak to działa:
    Okazało się, że dzwonki są dwa. I przyciski są dwa, bo są dwie sauny :D W zasadzie to jedna ale podzielona.
    Wyszło, że: przekaźnik + lampka + dzwonek + łacznik w saunie to jeden zestaw.
    Przycisk jest do resetu. A eska jest "wyłącznikiem" tego systemu. Obok jest transformator separujący 230/24, który podaje napięcie na łączniki. Z łącznika w saunie na przekaźnik. Chwilowe załączenie łącznika powoduje trwałe przestawienie się pekaźnika tak, że załącza 230V na dzwonek. Aby wyłączyć dzwonek trzeba nacisnąć przełącznik (ten z lampką i bez samopowrotu).
    Ale trzeba go wcisnąć dwa razy tj. w stanie wciśniętym blokuje działanie alarmu. Chyba lepszy by był taki z samopowrotem OFF-(ON). Ale jest jaki jest.
✨ Dyskusja dotyczy usterki alarmu w saunie, który jest zbudowany z przekaźników Relpol R15-2013-23-5024-WT oraz innych komponentów. Użytkownik opisuje, że alarm nie działa, a przycisk w saunie, który uruchamiał dzwonek, nie powoduje żadnej reakcji. Uczestnicy rozmowy sugerują, że problem może leżeć w braku zasilania, uszkodzeniu przycisku lub przekaźnika. Wskazano na możliwość zamiany przekaźników w celu diagnozy. Użytkownik odkrywa, że system składa się z transformatora 230/24V, przekaźnika, lampki sygnalizacyjnej oraz dzwonka, a przycisk w saunie służy do resetowania alarmu. Wskazano również na potrzebę sprawdzenia zasilania oraz działania poszczególnych elementów.
