Gramofon altus p-100 transformator buczy po rozgrzaniu
k7980 15 Wrz 2021 19:27 1089 9
  • #1 19610545
    k7980
    Poziom 3  
    Witam. Otóż posiadam gramofon altus P-100 (inna nazwa to g-8010) który po rozgrzaniu zaczyna buczeć. O tyle dziwne to że w głośnikach nie słychać buczenia i dźwięk jest idealny. Problem zaczyna być gdy się rozgrzeje bo wtedy coraz bardziej zaczyna buczeć transformator sieciowy, lecz w głośnikach nic nic nie buczy. Czy to do wymienienia transformator sieciowy czy jeszcze coś innego? Dodam że kondensatorów filtrujących napięcie jeszcze nie wymieniałem, ale nie wiem czy zmieniać je bo w głośnikach nic nie buczy. Dodaję schemat. Z góry dziękuję za odpowiedzi Gramofon altus p-100 transformator buczy po rozgrzaniu
  • #2 19610555
    HD-VIDEO
    Ocena: 1859
    W głośnikach nie buczy bo nie ma jak buczenie mechaniczne czy tętnienia zasilacza się przedostać.
    Kondensaty należy sprawdzić możliwe, że po czasie coś z nimi się dzieje.
  • #3 19610565
    k7980
    Poziom 3  
    Te dwa filtrujące napięcie?
  • #4 19610606
    HD-VIDEO
    Ocena: 1859
    Wymień C1/C2/C3
  • #5 19610610
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Mogą buczeć obluzowane stalowe opaski na rdzeniu transformatora. Po wyłączeniu z sieci w miejsce obluzowania tych opasek wciśnij po około 1 kropli kleju "super glue". Po wyschnięciu kleju powinno przestać buczeć.
  • #6 19610645
    k7980
    Poziom 3  
    Wymienię C1 C2 i C3, a co do opasek to jeżeli go całego na rogach super glue poleje to wystarczy?
  • #7 19610646
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2984
    Jeśli problemem jest zwiększony prąd upływowy kondensatorów, temperatura transformatora znacznie wzrośnie przez pewien czas po rozpoczęciu brzęczenia. Jeśli temperatura rdzenia i uzwojeń nie rośnie, problem należy szukać w rdzeniu. Przy niestarannym montażu rdzenia rozpoczyna się wibracja płyt z częstotliwością sieci.Aby przetestować tę hipotezę, nalezy naciskać na rdzeń w jego różnych miejscach i po zmniejszeniu brzęczenia znaleźć miejsce problemu. Aby go wyeliminować, wystarczy polakierować czy skleić rdzeń. Przyczyną może być również niewystarczające dopasowanie karkasu z uzwojeniami do rdzenia. W takim przypadku pomoże uszczelka między karkasem a środkową kolumną rdzenia.
  • #8 19610706
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Po co ma wymieniać kondensatory jak problemem jest transformator.
    Jak napisał "aksakal" należy unieruchomić blaszki rdzenia klejem w płynie, lakierem.
  • #9 19611037
    k7980
    Poziom 3  
    Czy mam sklejać ten transformator jak ścianę go np. ściskiem, czy po prostu oblewając go klejem bez żadnego wcześniejszego ściśnięcia?
  • #10 19611042
    aksakal
    Ocena: 2984
    Jeśli rdzeń zostanie wstępnie ściśnięty, podczas lakierowania lub klejenia klej lub lakier nie wniknie w szczeliny między płytami,a po zwolnieniu problem będzie ponownie. Rdzeń należy ścisnąć po lakierowaniu lub nałożeniu kleju. Biorąc pod uwagę niezbyt duże wymiary rdzenia, możesz ograniczyć się nakładaniem lakieru lub kleju na zewnętrzną powierzchnię rdzenia i dokładnego suszenia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z gramofonem Altus P-100 (G-8010), który po rozgrzaniu zaczyna buczeć, jednak w głośnikach nie słychać tego buczenia. Wskazano, że przyczyną może być transformator sieciowy, a także kondensatory filtrujące, które warto sprawdzić i ewentualnie wymienić (C1, C2, C3). Inna sugestia dotyczy obluzowanych stalowych opasek na rdzeniu transformatora, które można skleić, aby zredukować wibracje. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie rdzenia transformatora pod kątem wibracji i ewentualne uszczelnienie go lakierem lub klejem, aby zapobiec dalszemu brzęczeniu.
