[Rozwiązano] Windows XP - Lepiej zainstalować wersję podstawową, czy Pro SP3?
Myopic 08 Paź 2021 17:41 1317 32
Najlepsze odpowiedzi
Czy na starym laptopie lepiej zainstalować podstawową wersję Windows XP, czy XP Professional SP3, żeby system działał lżej i szybciej?
Zainstaluj Windows XP Professional SP3 — nie będzie działał wolniej niż wersja podstawowa, bo Home/Pro różnią się głównie funkcjami, a nie szybkością działania. [#19646476] [#19647325] Jeśli chcesz tylko minimum, to SP2 też wystarczy, bo daje obsługę USB 2.0, firewall i DEP, ale SP3 również jest dobrym wyborem. [#19646476] W tym zastosowaniu XP ma sens jako komputer do drukowania, tylko lepiej nie używać go do internetu. [#19647325]
  • #1 19646267
    Myopic
    Ocena: 69
    Rodzice posiadają laptopa Acer Extensa 5220 z roku 2008, który kupili z zainstalowanym systemem Windows Vista, przez co komputer ten strasznie muli. Zamierzam pozbyć się tej Visty, zainstalować na nim Windows XP, tylko chciałbym się doradzić, czy lepiej zainstalować podstawową wersję tego systemu, czy Pro SP3, tak, aby system ten był lżejszy dla tego komputera, czyli, aby szybciej działał? Wersja Pro SP3 jest na pewno lepszym systemem, ale czy przez to laptop nie będzie działał wolniej?
  • #2 19646269
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Tylko po co? Taki komputer sie do niczego nie nadaje, a tym bardziej z XP bez SP.
  • #3 19646278
    Myopic
    Ocena: 69
    Ten komputer jest właśnie bardzo potrzebny, do drukowania na drukarce HP LaserJet 1000, która nie ma sterowników dla systemu wyższego niż Vista. Laptop ten jest wykorzystywany tylko w takim celu. Rodzice posiadają także drugiego laptopa Lenovo z Windows 10 do wszelkich innych zastosowań.
  • #4 19646283
    Bródka
    Ocena: 722
    Dla tak starej drukarki która nie jest już w sumie ekonomiczna chcesz osobny komputer ?
    Co się dzieje gdy wpinasz ją pod Windowsa 10 ?
  • #5 19646292
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    To juz lepiej zainstalowac XP z drukarka pod Vmware pod W10 niz trzymac takiego trupa ;-)
  • #6 19646309
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 608
    Zainstaluj WinXP SP2 i będzie dobrze.
  • #7 19646342
    Matuzalem
    Ocena: 1097
    Sterowniki dla XP pozwalały również na pracę tej drukarki w Windows 7 (32-bit).
    Gdyby się więc ktoś upierał można szukać tego systemu (w wersji Starter) i z nim się męczyć.
    Wydaje się jednak, że to co zaproponował Pan Kolobos (post nr 5) jest najrozsądniejszym rozwiązaniem.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #8 19646453
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 608
    Nie zgadzam się. Jeśli ten sprzęt jest sprawny to jak najbardziej instalować WinXP - zwłaszcza do celu jaki podał autor tematu. Sam mam drukarkę HP 1200 i WinXP ma do niej własne sterowniki.
  • #9 19646457
    Myopic
    Ocena: 69
    Gelip, ale zainstalować najprostszą wersję Windows XP, czy może SP2, czy Pro SP3?
  • #11 19646465
    Myopic
    Ocena: 69
    A możesz podpowiedzieć dlaczego akurat SP2?
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 608
    Bo SP2 obsługuje USB 2.0 jakbyś chciał coś skopiować z pendrive'a i ma firewall i DEP jakbyś chciał podłączyć do Internetu. Chociaż myślę iż możesz też zainstalować SP3. Po prostu SP2 to takie minimum.
  • #13 19646478
    Myopic
    Ocena: 69
    Dzięki za wyjaśnienie. :)
    A jeśli SP2 lub nawet SP3, to lepiej wersję Pro?
  • #14 19646486
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Po co pytasz o takie rzeczy skoro bedziesz tylko uzywal drukarki?
  • #16 19646502
    Myopic
    Ocena: 69
    No tak, Pro jest na pewno stabilniejszą wersją, ale czy nie "cięższą" dla laptopa z kiepskim procesorem? Czy laptop ten z wersją Pro będzie chodził wolniej, niż ze standardową wersją?
    Kolobos, na tym laptopie używa się tylko drukarki, ale drukuje się głównie dokumenty w formacie PDF, które wysyłam Rodzicom na maila, a oni pobierają je ze swej skrzynki poprzez stronę WWW. Czasem potrzeba też wydrukować dokument z podłączonego pendrive'a poprzez USB 2.0.
  • #18 19647325
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2343
    Dużo raportów w tym wątku się posypało :D
    Pewnie pierwsze odpowiedzi wynikały z tego że nie podano celu instalacji tak starego systemu.
    Jak dla mnie nie ma co się bawić w SP2, od razu postawić SP3. Nie ma czegoś takiego jak zwykły i Pro. Jest Home i Professional. Różnią się raczej funkcjonalnością, a nie szybkością działania.
    Home w zupełności wystarczy - zazwyczaj jednak wybór polega na sprawdzeniu posiadanej licencji...
    Edycja Proffesional wcale nie jest żadną stabilniejszą wersją.
    Wchodzenie do internetu na XP to proszenie się o kłopoty. Lepiej ściągać pdf na komputerze z Windows 10 i drukować z pendrive na XP.
  • #19 19647351
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 608
    Po pierwsze to w pierwszym poście autor tematu wyjaśnił dlaczego chce WinXP. Co z tego, że system stary - autor ma starego laptopa, starą drukarkę więc po co nowy system jak bez problemu wydrukuje to samo na WinXP. Po drugie Win10 to by się pewnie nawet nie zainstalował na tym laptopie Acer. Po trzecie to dla Win10 to pewnie nawet nie ma sterowników do tej drukarki.
  • #20 19647386
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Tylko po co miec dwa komputery, z czego jeden klasy smietnikowej skoro mozna miec jeden i do niego podlaczyc drukarke?
  • #21 19647422
    Myopic
    Ocena: 69
    Po to, że nowszy laptop Lenovo jest używany jako komputer przenośny do różnych zastosowań, a stary laptop Acer wraz ze starym monitorem Samsung 19" i drukarką HP 1000 stoją zawsze w tym samym miejscu na biurku i stanowią stanowisko do drukowania.
  • #22 19647428
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    @Myopic w koncu sie wysililes, zeby podac jakies informacje, szkoda, ze jak zwykle pod koniec watku, zamiast w pierwszym poscie.
  • #23 19648038
    Myopic
    Ocena: 69
    Mój pierwotny post zawierał wszelkie wyczerpujące informacje definiujące problem. Natomiast treści, które przedstawiłem w ostatnim poście nie są potrzebne do udzielenia odpowiedzi na mój problem, są jedynie odpowiedzią na Twoje ostatnie pytanie. Odpowiedź ta nie była potrzebna, a udzieliłem jej jedynie z grzeczności.
  • #25 19648745
    Myopic
    Ocena: 69
    Dobry pomysł, tylko który model serwera wydruku wybrać z tych dostępnych na rynku, aby mieć pewność, że gdy podłączę do niego drukarkę HP 1000 przez USB 2.0, to będzie ją widział, skoro ta drukarka ma sterowniki maksymalnie do Visty?
    Tutaj jest taki przykładowy model od HP, ale z opisu w ofercie wynika, że nie obsługuje drukarki HP 1000...
    Napiszę do firmy HP, ciekawe, czy wskażą mi jakiś model kompatybilnego serwera wydruku.
  • #26 19648760
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Wiem, że może wsadzę kij w mrowisko, ale czy nie warto spróbować linuxa? Minta na przykład. Linuxy zaskakująco dobrze radzą sobie z drukarkami, nawet tymi starymi. No i na pewno będzie bezpieczniej niż z XP-kiem.
  • #27 19648789
    enhanced
    Ocena: 881
    Myśle że starczy tobie takie coś
    https://allegro.pl/oferta/printserwer-router-wifi-lte-300n-wzmacniacz-3xusb-7689359914
    Jak nie uda ci się zainstalować drukarki to zawsze zostaje zwrot ale to najwygodniejsze wyjście bez zabawy z włączaniem dodatkowego komputera tylko po to żeby drukować coś.
  • #28 19648945
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 608
    enhanced napisał:
    He, he u mnie prawie identyczny router robi za serwer wydruku z drukarką HP LaserJet 1200 podłączoną pod USB - protokół RAW port 9100. Niestety to rozwiązanie nadal wymaga sterownika drukarki w systemie operacyjnym - zmienia się tylko port z USB na TCP/IP. Więc jeśli Win10 nie ma sterownika do tej drukarki to nic to nie da.
    Ostatnio próbowałem drukować na tak podłączonej drukarce ze smartfona z Androidem i tam też trzeba sterownik drukarki:
    Router z openwrt jako serwer wydruku vs fabryczne wifi w drukarce
  • #29 19649024
    Myopic
    Ocena: 69
    @Gelip, tzn. że każdy model serwera wydruku będzie wymagał mimo wszystko sterownika do tej drukarki pod Windows 10, czy tak jest tylko w przypadku tego routera, o którym piszecie?
  • #30 19649042
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 608
    Nie wiem czy każdy ale ten router od jucom działa na OpenWrt a tam zapewne printserver p910nd więc wymaga sterownika.
    Trzeba by się dowiedzieć czy Win10 ma sterownik do tej drukarki bo podobno Win7 miał swój więc jest duża szansa, że i w Win10 ma.
    O tutaj ktoś pisał: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1766712.html#8505745
    ale to zdaje się tylko w Win7 32-bit bo 64-bit nie ma sterownika więc jeśli już to tylko Win10 ale 32-bit może mieć sterownik:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1879578.html#9994676
✨ Rodzice posiadają laptopa Acer Extensa 5220 z zainstalowanym systemem Windows Vista, który działa wolno. Użytkownik planuje zainstalować Windows XP, zastanawiając się, czy lepsza będzie wersja podstawowa, SP2 czy Pro SP3. W dyskusji podkreślono, że dla drukarki HP LaserJet 1000, która nie ma sterowników dla systemów wyższych niż Vista, Windows XP jest odpowiednim wyborem. Uczestnicy sugerowali instalację SP3 jako bardziej kompletną wersję, ale zwracali uwagę na obawy dotyczące wydajności na starym sprzęcie. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser MFP135w, co rozwiązało problem z drukowaniem.
