Termostat na arduino - jak zabezpieczyć przed przegrzaniem?
Archon816 15 Lis 2021 02:25 774 12
  • #1 19709619
    Archon816
    Ocena: 9
    Dzień dobry.
    Nie jestem profesjonalistą dlatego moja wiedza jest bardzo wybiórcza. Zrobiłem na arduino prosty termostat sterujący grzałką. Na pierwszy rzut oka wszystko działa ok, ale raz zdarzyło mi się, że zawiesił się na włączonym przekaźniku i dopiero wyłączenie i włączenie zasilania arduino przywróciło normalną pracę. Niezależnie od tego czy był to jakiś błąd sprzętowy czy softu, chciałbym zrobić zabezpieczenie które zagwarantuje wyłączenie grzałek po przekroczeniu 35 stopni. Zacząłem zgłębiać temat i znalazłem układ: „Wyłącznik termiczny NO 5A/250V 35*C F27 X405”. Pytanie czy zastosowanie takiego wyłącznika na zasilaczu grzałek jest dobrym pomysłem, czy można to zrobić lepiej?
    MocnyAmper
    Ocena: 283
    Pokaż może kod, wtedy się zobaczy. Nie powinien się wieszać.
    Jeśli natomiast nie potrzebujesz regulacji temperatury i możesz zastosować przekaźnik termiczny to po co Ci Arduino? Nie wiem jakiej mocy jest ta Twoja grzałka, ale jeśli poniżej 1kW to taki przekaźnik na 5A powinien dać radę.
    PS - ten wyłącznik termiczny jest typu "NO" - normalnie otwarty. Czyli zacznie przewodzić dopiero kiedy temperatura przekroczy 35 stopni (np aby załączyć układ chłodzenia). Szukaj normalnie zamkniętego "NC".
  • #3 19709845
    Archon816
    Ocena: 9
    Witam :)
    Temperatura musi być precyzyjnie utrzymana, dlatego potrzebny jest taki termostat :)
    Ten przekaźnik termiczny miałby być tylko zabezpieczeniem po przekroczeniu 35* (standardowo ma być utrzymana 30-32*)
    Dzięki za info na temat NO i NC!
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    jarek_lnx
    Ocena: 6134
    Dobrze napisany kod nie powinien się wieszać, niemniej jednak zabezpieczenie warto dodać, bo nie można wykluczyć zawieszenia od zakłóceń EMI.
    W każdym fabrycznym urządzeniu z grzałkami jest jakiś zapasowy wyłącznik termiczny czy to jednorazowy (bezpiecznik termiczny) czy wielokrotnego użytku - bimetaliczny.
  • #5 19710001
    MocnyAmper
    Ocena: 283
    Spróbuj zmienić tą linijkę:
    Kod: C / C++
    na:
    Kod: C / C++
    Albo nawet w ogóle możesz się pozbyć tego warunku:
    Kod: C / C++
    Dwa wcześniejsze sprawdzają czy temperatura jest powyżej lub poniżej ustalonych progów, a skoro nie jest ani jedno ani drugie to siłą rzeczy musi być pomiędzy.
    W Twoim kodzie procesor nie wie co zrobić kiedy temperatura wynosi równo temperaturę któregoś z progów, choć to chyba nie tłumaczy zawieszania się...
  • #6 19710022
    Archon816
    Ocena: 9
    Pierwotnie nie było tego warunku:
    Kod: Text
    ale wtedy podczas uruchomienia układu jeśli temperatura była w przedziale to układ wogóle nie uruchamiał pomiaru temperatury.
    Dzięki za info, zmienię tak jak najpisałeś dla pewności.
  • #7 19710047
  • #8 19710546
    Archon816
    Ocena: 9
    Na marginesie: czy włączanie i wyłączanie zasilacza impulsowego co 2 sekundy setki razy wpłynie znacząco na jego żywotność?
  • #10 19710561
    Archon816
    Ocena: 9
    Żeby się tego pozbyć musiałbym pomyśleć jak napisać histerezę. Tzn. Przy temperaturze malejącej włączać grzałkę przy 30*, a przy rosnącej wyłączać przy 32*. Pewnie to błahostka ale nie mam głowy w tym momencie
    Edit
    W pierwotnej wersji kodu, bez warunku dla temperatury pomiędzy byłoby ok, gdyby nie to że w przypadku włączenia układu przy temperaturze z przedziału, algorytm nie wiedział co zrobić
    Edit2
    Trzeba by dodać regułę która zadziała tylko przy uruchomieniu układu, np. jeśli temp jest w przedziale 30-32 to włącz grzałkę
    MocnyAmper
    Ocena: 283
    Kod: C / C++
    Redcap16
    Ocena: 49
    Ja bym się ze swojej strony przyczepił do dwóch rzeczy. Po pierwsze, kiedy program wykrywa uszkodzenie czujnika temperatury, nie zmienia stanu grzałki. Jeżeli więc wystąpią problemy z czujnikiem podczas kiedy grzałka jest włączona, pozostanie włączona aż czujnik zacznie działać. Po drugie nie podoba mi się to, że grzałka jest włączana stanem niskim. Oznacza to, że w przypadku np. zaniku zasilania mikrokontrolera grzałka się "sama" włączy.
    jarek_lnx
    Ocena: 6134
    Zasilacze które mają ograniczenie prądu ładowania kondensatorów termistorem mogą ulec uszkodzeniu.
Użytkownik stworzył prosty termostat na Arduino do sterowania grzałką, jednak napotkał problem z zawieszaniem się systemu. W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem, rozważa zastosowanie wyłącznika termicznego NO 5A/250V 35°C. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby użyć wyłącznika NC, który zamyka obwód przy przekroczeniu temperatury, oraz wprowadzenie watchdog'a do monitorowania zawieszeń. Podano również przykłady kodu do precyzyjnego utrzymania temperatury oraz omówiono kwestie histerezy i bezpieczeństwa przy uszkodzeniu czujnika. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z włączaniem grzałki w przypadku zaniku zasilania.
