Flashforge Adventurer 3: Pukanie silnika krokowego w extruderze podczas drukowania
nodzy 19 Lis 2021 02:19 2769 13
  • #1 19717071
    nodzy
    Ocena: 94
    Może ktoś ma podobny problem lub wie jak go rozwiązać.
    Nowa drukarka flashforge adventurer 3 po wykonaniu trzech wydruków zaczęła pukać .
    Silnik krokowy w extruderze co kilka lub kilkanaście sekund cofa się i przeskakuje na wykonanych w filamencie ząbkach.
    W efekcie wydruki wychodzą nie ładne nie dokładne,
    Kalibracja jest bez śrubowa czyli tylko na lcd podaje się niżej wyżej, ustawień extrudera nie ma raczej żadnych .
    Teoretycznie nie powinienem w niej majstrować ponieważ jest na gwarancji ale kupiłem drugi podobno nowy extruder w necie i puka jeszcze bardziej. Wymiana prosta dwie śrubki i kostka do silnika.
    Filament się w rurce nie zacina po zdjęciu głowicy przechodzi bez problemowo .
    Dodam że to pukanie jest bardzo nie regularne nie doszukałem się jakiejś reguły puka na wolnych i szybkich ruchach głowicy.
    A ten nowy ślinik puka nawet gdy zaciąga się filament .
    Jak myślicie oddać na reklamację czy mogę coś jeszcze sam zrobić .
    Z góry dziękuję za wypowiedzi.
  • #2 19717186
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    mam te drukarkę ok roku
    i powiem Ci ze jak puka, to dysza jest za nisko , i filament nie może wyjść szybko z dyszy
    kalibracja to podstawa
    u mnie różnica jest ok 0.2 pomiędzy rogami platformy
    robię kalibracje tak ze wkładam kartkę papieru pod dysze i opuszczam dusze co 0.1
    ale G****** to daje
    potem robię jeszcze metoda prób i błędów +0.2 (czyli do góry) i dopiero to działa
    więc sugeruje Ci zacząć od tego
  • #3 19717618
    nodzy
    Ocena: 94
    Ba żeby to było takie proste kalibrowałem ją mnóstwo razy i wyżej i niżej nic to nie daje.
    To wygląda tak jakby silnik dostał komendę do powrotu filamentu w ułamku sekundy w trakcie robienia prostej linii jak go tłoczy w i wtedy wali jakby w obudowę się stukało. Jak to niektórzy opisują strzela.
    Znalazłem w necie opis kalibracji extrudera poprzez program ale nie wiem czy na tej drukarce to zadziała i czemu po kilku udanych wydrukach tak się zrobiło, nowy sprzęt a stoi bez sensu i mnie tylko wykurza.
    Jak za wysoko podniesie się głowicę to przestaje się do stołu przyklejać ale i tak wali nadal.
    Tak jak pisałem wyżej wali na nowym silniku jak głowica jest w górze i tylko robi się zaciągnięcie filamentu więc kalibracja stołu względem głowicy raczej nie ma tu nic do rzeczy
  • #4 19717623
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    zdejmij płytkę i niech będzie tam duża przerwa i puść cos do drugi , olewając czy sie klei czy nie, zobaczysz przepływ filamentu
    albo dysza Ci za słabo grzeje i filament sie nie topi .
    cos ewidentne go blokuje
  • #5 19717627
    nodzy
    Ocena: 94
    ok startuje
    Bez płytki wali tak samo
    Może jak w enderze coś z końcówką rurki jest nie tak ale to trzeba już by było rozkręcać obudowę głowicy
  • #6 19717642
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    jak wymieniasz filament i sie nagrzewa ok, i idzie dobrze, to nie rusz nic
    po prostu jest za nisko wg mnie
    kalibrujesz na kartkę papieru jak wraca to wraca o wiele niżej
    takie moje uwagi
  • #7 19717736
    nodzy
    Ocena: 94
    W zestawie do drukarki jest taki przepychach specjalny do głowicy drucik ze stożkiem na końcu.
    nagrzałem głowicę wycofałem filament wyjąłem głowicę przecisnąłem to co zostało w głowicy i zmontowałem od nowa na razie idzie i stuka o wiele rzadziej więc coś to dało. Wydruk się poprawił mniej błędów ale to podstawka zobaczę co dalej będzie, ale jest lepiej. Kalibrację stołu na razie zostawiłem poprzednią, ale zauważyłem że po każdym wyjęciu tacki zmieniają się odległości może trzeba poczekać aż kompletnie wystygnie lub kalibrować na gorącej tego jeszcze nie sprawdziłem ale to chyba bardzo małe różnice rozszerzania się materiału blatu i tacki więc raczej bez znaczenia, nie wiem.
    Może muszę dokupić igłę do czyszczenia głowicy i będzie ok ? pobożne życzenie?
  • #8 19717741
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    jak wymieniasz filament to samo się nagrzewa, samo wciąga, samo przepuszcza
    więc samo się robi w zasadzie
    dodaj sobie po 0.1-0.2 do wartości kalibracji
    wg mnie - ona nie wraca prawidłowo na swoją pozycję
    jak ja kalibruje na kartkę papieru - i kartką ruszam lekko , ale czujesz ze dotyka
    wróci do góry , i znowu na dół i juz dociśnie kartkę za mocno
    przez to popsułem własnie juz 3 dysze , bo było zablokowane i nie mogło wyjść
    az w koncu recznie dodałem wartosci do kalibracji
  • #9 19717818
    nodzy
    Ocena: 94
    Nie wiem jaką masz drukarkę ale w tej jest 9 punktów kalibracji i wszystkie ustala się ręcznie dodając lub odejmując po 0,10. Ustawienie na kartkę w tym przypadku nie zmienia nic . Czy dusza jest na -0,20 -0,10 czy na 0+0,10 puka nadal, teraz w trakcie wydruku znowu zaczęła częściej pukać więc przepychanie głowicy nic nie dało. Albo dało na jakieś 25 minut połowicznie. Bez sensowna zabawa za 1800 zł Może po prostu taki egzemplarz mi się trafił. 4 wieczory przy niej siedziałem i nic nie zwojowałem.
    Trzy różne diamenty kupiłem oprócz tego w zestawie i na wszystkich robi to samo.
    Wydruk wychodzi w pasy kilka linijek ok potem 2, 3 cieńsze i tak na całości.
  • #10 19717837
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Przeciez napisalem ze mam to samo.
    Mozesz ustawić srodek jako neutral, lub kalibrowac punkty osobno
    I wlasnie ci pisze ze po kalibracji dodaje z palca +0.1-0.2
  • #11 19717866
    nodzy
    Ocena: 94
    Sory ,nie przespana noc. Dodałem od kalibracji z kartką 3x po 0,10 na+ i sprawdzałem wali za każdym razem bez wyraźnej zmiany. spruje jeszcze o kolejne 0,10 do góry i tak dalej ,dam znać później teraz znikam.
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Spoko ;) walcz, jak cos to pisz do nich na messenger
    Dodaj ew 1.0 i zobacz czy widac roznice w prześwicie.
    Bo jak wali to albo jest zimna dysza, albo filament za gruby, albo nie wychodzi z dyszy.
    No cos go blokuje ewidętnie.
    Ale skoro przy "wymianie filamentu" nie wali czyli idzie plynnie, ale wtedy dysza jest wysoko czyli jest ok.
  • #13 19720511
    nodzy
    Ocena: 94
    Witam. Po wielu próbach z kalibracją która zmieniała nie wiele znalazłem ustawienia w programie flash print
    który, układa i wysyła plik do drukarki i zmieniłem w zasadzie temperaturę głowicy na 220 potem na 230 a była standardowo przy PLA na 210 ale widać było za mało ponieważ po podniesieniu do 230 pukanie ustało zupełnie a wydruki wychodzą bardzo ładnie. dziękuje za podpowiedzi bardzo mi pomogły dały do myślenia jak to działa i dla czego tak się dzieje. Kalibracja oczywiście też jest bardzo ważna .Pozdrawiam i życzę wielu udanych modeli w 3D.
  • #14 19720672
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    No widzisz, przy wymianie filamentu grzeje zawsze max.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką 3D Flashforge Adventurer 3, polegający na pukanie silnika krokowego w extruderze podczas drukowania, co prowadzi do nieprecyzyjnych wydruków. Problemy występują mimo wielokrotnej kalibracji, a nowy extruder nie rozwiązał sytuacji. Użytkownicy sugerują różne metody kalibracji, w tym podnoszenie dyszy oraz sprawdzanie przepływu filamentu. Ostatecznie, po zwiększeniu temperatury głowicy do 230°C, problem zniknął, a jakość wydruków uległa poprawie. Kalibracja oraz odpowiednia temperatura są kluczowe dla prawidłowego działania drukarki.
