GOLF V - Niesprawna pompa ABS, brak komunikacji z VCDS, zablokowany IMMO
kamo502 15 Sty 2022 08:06 3690 10
  • #1 19821154
    kamo502
    Ocena: 140
    Problem z GOLF V
    Dokończenie tematu:
    Link
    Po krótce: Wymieniono pompę ABS, która używana okazała się niesprawna.
    Podmiana na starą i problem z odpaleniem auta.
    Mechanik który wymieniał mówi, że nic oprócz podpinania i odpinania kości ABS nie robił.
    Problem, nie działający licznik i brak komunikacji z VCDS. Z pompą ABS się łącze
    IMMO zablokowało możliwość uruchomienia
    Na gnieździe licznika stały plus i plus po zapłonie jest. Nie sprawdzałem masy.
    Czy pady zegary? Myślałem jeszcze nad CANGATEWAY ale z nim się łącze
    Bezpieczniki wszystkie sprawne (pod maską i w kabinie)
    Błędy zaraz po zamontowaniu pompy:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Błędy po kasowaniu co się udało:
    Kod: Text
  • #2 19821220
    berthold61
    Ocena: 314
    W zegarach jest zapisany pin do immo oprócz ECU więc masz do wymiany licznik inaczej nie odpalisz auta , tylko teraz zaczynają się problemy bo jak byś miał kopię eepromu to byś wrzucił do nowego licznika i byś jechał a tak czeka cię wylutowanie eepromu i wlutowanie go do nowego licznika , jest taki program vag-eepromer który działa ze zwykłym interfejsem vag-com i nim spokojnie eepromy szło ściągać ale u ciebie pewnie już się nie połączysz , ja miałem podobnie w audi i po taniosze kupiłem tzw zestaw startowy czyli licznik-stacyjka-kluczyk-ecu , dałem 260 zł z przesyłką i działa , powodzenia .
  • #3 19821226
    kamo502
    Ocena: 140
    O tym wiem, tylko czy problem jest w zegarach czy CANGateway
    I czemu wysiadł licznik przy wymianie pompy?
    Albo problem z CAN?
  • #4 19821273
    kamyczek
    Ocena: 573
    I teraz mam nieprawidłowy VIN w aucie , tak dla jasności ...
    O tym się dowiesz jak sprawdzisz , bo na odległość ciężko wyrokować . Generalnie nie pamiętam bym wymieniał gateway . Wyjmij zegar sprawdź zasilania i can , ewentualnie do zegara możesz się podłączyć bezpośrednio przy liczniku w kostce podłączysz tylko zasilania i can , opis znajdziesz w necie jest ich pełno .
  • #5 19821317
    JayRo
    Ocena: 965
    Auto wiadomo już "wiekowe". Dobrze by było jak byś miał tymczasowo skąd podstawić jakiś licznik dla diagnostyki, żeby wyeliminować brak komunikacji z jego winy. Dziwny przypadek tak przy okazji. Ja bym sprawdził stan wiązek elektrycznych w komorze silnika na przetarcia oraz załamania. Akurat wokół pompy jest tam kumulacja. Trzeba by sprawdzić czy podczas manipulacji podczas wymiany pompy, któraś z wiązek nie ucierpiała. Możliwe że jakaś kostka się nie dopięła lub pin się zagiął lub wyłamał, albo gdzieś się straciła jakaś ważna masa. Trzeba jakoś to po kolei weryfikować.
  • #6 19821351
    sigwa18
    Ocena: 3348
    Masz problem z Canem albo brak zasilania na can gateway (bezpiecznik). Dwa podładuj akumulator bo 11.6 V to już niski stan. Jak nie działa licznik i brak z nim komunikacji to problem raczej z zasilaniem ( w nim siedzi immo ). Dla mnie podładuj aku i bezpieczniki do sprawdzenia.
  • #9 19822187
    kamo502
    Ocena: 140
    Na liczniku cisza. Nic się nie działo.
    Dostałem telefon z warsztatu że Golf zapalił i licznik działa. Nic nie było robione.
    Dziwny temat.
  • #10 19822204
    ignac112
    Ocena: 109
    Uprzedzam, że jak stało się raz to stanie się za chwilę kolejny
✨ Użytkownik zgłasza problem z Golfem V, który po wymianie pompy ABS nie uruchamia się, a licznik nie działa. Mechanik nie dokonał żadnych dodatkowych czynności poza wymianą pompy. Występuje brak komunikacji z VCDS, a IMMO jest zablokowane. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie licznika lub problem z CANGateway. Po wymianie pompy ABS pojawiły się błędy, a zasilanie i CAN w liczniku nie były sprawdzane. Po pewnym czasie auto zapaliło, a licznik zaczął działać, co sugeruje, że problem mógł być przejściowy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wiązek elektrycznych, zasilania oraz ewentualną naprawę licznika.
