Zmywarka Bosch SPS2402 - brak obrotu ramion i płukania naczyń, co sprawdzić?
wicia1 04 Lis 2005 12:02 3995 8
  • #1 1954162
    wicia1
    Ocena: 3
    Mam następujący problem:
    Zmywarka w czasie mycia nie płucze naczyń - nie obraca "wiatrakami" - nie wypływa przez nie woda.
    Sprawdziłem sitka na podłaczeniu do sieci i wejściowe do zmywarki.
    Pozostałe funkcje: wypompowanie, grzanie itp, itd działaja.
    Pomóżcie
    Pozdr.
  • #2 1954219
    Kristo
    Ocena: 131
    Musisz sprawdzić pompę główną. Ona daje ciśnienie na "wiatraki". Może coś wpadło pod wirnik, albo padł silniczek.
  • #3 1954221
    sztum
    Specjalista - sprzęt MIELE
    Ocena: 150
    Wyglada na to ze jestes uzytkownikiem.
    Pamietaj wiec ze cokolwiek dotykasz moze byc pod napieciem.
    Zacznij od poczatku tzn: sprawdz poziom wody (3 minuty po starcie cyklu)
    posluchaj czy slyszysz prace pompy-
    jesli nie, polecam sprawdzenie kondensatora.
    Dopiero wtedy zaczynaj glebsze myslenie.
    W 95% sa to sprawy bardzo proste i obejdzie sie bez wymiany elektronikow
    ktore czytajac posty czesto sa sugerowane.
    Czekam na wiecej wiadomosci, podaj rowniez wiek zmywarki.
    (nie jestem specjalista tej marki) ogolnie jednak uwazam ze kazda maszyna moze byc naprawiona.
    Pozdrowienia
  • #4 1954247
    wicia1
    Ocena: 3
    Dzieki za odzew
    1. SPrwadzałem po odłaczeniu od wszystkich sieci (:
    2. Po właczeniu jakiegokolwiek programu najpierw spuszczna jest woda, nastepnie komora jest zalewana wodą - pompa pracuje (chyba)
    3. Zmywarka ma ok 4 - 5 lat
    4. Sitka sprawdzone - czyste
    5. Jak sprawdzić pompe - czy tam coś nie wpadło pod wirnik?
    pzdr.
  • #5 1954321
    sztum
    Ocena: 150
    W odpowiedzi na ostatni Twoj post sugeruje.
    Jesli probowales przez kilka minut pozostawic na cyklu, pompa jesli jest unieruchomiona przez wadliwy kondensator lub jest zablokowana czyms (smie twierdzic ze to jest mniej prawdopodobne) powinna byc teraz dosc ciepla.
    Wypusc wiec wode, odlacz kabel, wyciagnij na srodek kuchni i oczywiscie uwazajac na podloge (!) poloz na tylnej scianie, postaraj sie zdjac baze
    maszyny i przez dotyk silnika bedziesz wiedziec czy jest goracy.
    Jesli tak - powinno to byc dobrym znakiem.
    Postaraj sie wymontowac kondensator i jesli masz miernik sprawdz jego pojemnosc.
    Nie jestem w tej marce obeznany jednak prawdopodobnie bedzie to 5 do 10Mf.
    Jesli okaze sie ze kondensator jest OK, jestes juz blisko do wymontowania
    pompy.
    Jesli masz digital kamere przeslij zdjecie maszyny "od dolu"
    Przepraszam za brak polskich znakow w pisowni.
    Pozdrowienia
  • #6 1954595
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    Witam. Pompę myjącą słychać w czasie pracy. Jeżeli po wylaniu wody i nabraniu jej w płaszcz spuści ją do komory zmywarki to po kilku minutach po rozpoczęciu cyklu powinna stać na dnie. Jeśli tak jest i słychać pompę myjącą (można ją zobaczyć po zdjęciu prawego boku zmywary patrząc od przodu) wirnik się kręci - to zapchany układ ramion lub uszkodzona turbina w pompie wytwarzająca ciśnienie - raz mi się zdarzyło że była ukręcona. Jeśli pompa nie działa to trzeba sprawdzić czy podawane jest na nią napięcie. Może być uszkodzona cewka znajdująca się na pompie. Jeśli napięcia brak to wina albo programatora albo przewodów (wiązka na dole drzwi może być przetarta). Napisz co sprawdziłeś i jakie efekty. Zmywara już ma co najmniej 6 lat - ostatni wypust w 1999 roku.
  • #7 1957225
    wicia1
    Ocena: 3
    Pompa po prawej stronie (patrzac od produ) po zdjeciu obudowy działa, wirnik sie kreci. Jedyne co robi zmywarka to spuszcza wode - jeszcze do wczoraj nalewała.
    Po lewej stronie zmywarki jest zbiornik, plastikowy pół przezroczysty na sól a na dole jest komora z z oznaczeniami min i max i jest tam jaks brazowa maź czy to jest prawidłowe?
  • #8 1957271
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    Nie pamiętam czy wymiennik jonowy znajduje się w tym modelu w płaszczu wodnym (ten po lewej stronie plastikowy półprzezroczysty bok) na dole czy jest pod dnem zmywary. Jeśli ta "maź" to małe brązowożółte garnulki to tak ma być, chociaż im są jaśniejsze tym lepiej. Jeśli zaś jest to koloru brązowo- czarnego jak pleśń to źle, płaszcz wtedy należy zdemontować i wypłukać dokładnie wodą pod ciśnieniem a nawet przed tą czynnością namoczyć go w wannie. Sporo zabawy. Z tego co piszesz wygląda mi to jednak na uszkodzenie turbiny pompy myjącej. W tej plastikowej podstawie nie ma wody?
  • #9 1957552
Zmywarka Bosch SPS2402 nie płucze naczyń, ponieważ nie obracają się ramiona natryskowe ("wiatraki") i nie wypływa przez nie woda, mimo że pompa odpompowująca i grzanie działają prawidłowo. Sprawdzenie sit filtrujących nie wykazało zanieczyszczeń. Zaleca się kontrolę pompy myjącej, która generuje ciśnienie na ramiona natryskowe – możliwe przyczyny to zablokowanie wirnika przez zanieczyszczenia lub uszkodzenie silnika pompy. Należy także zweryfikować kondensator pompy, jego pojemność i stan, gdyż uszkodzony kondensator może unieruchomić silnik pompy. Warto sprawdzić poziom wody w zmywarce po rozpoczęciu cyklu oraz czy pompa myjąca pracuje i czy wirnik się obraca. Możliwe jest również uszkodzenie turbiny pompy myjącej, która może być mechanicznie uszkodzona lub zapchana, co uniemożliwia prawidłowe tłoczenie wody. Dodatkowo należy skontrolować płaszcz wodny (plastikowy zbiornik po lewej stronie zmywarki) pod kątem obecności brązowej mazi, która może wskazywać na zabrudzenie lub pleśń, co wymaga demontażu i dokładnego czyszczenia. W przypadku braku przepływu wody przez płaszcz wodny przy pracy pompy, przyczyną może być zapchany płaszcz, uszkodzona turbina pompy lub uszkodzony elektrozawór doprowadzający wodę do komory zmywarki. Sprawdzenie napięcia na pompie oraz stanu wiązki przewodów (np. przetarcia na drzwiach) jest również wskazane. Zmywarka ma około 4-6 lat, co może mieć wpływ na zużycie elementów mechanicznych i elektronicznych.
