Jaki zamiennik żarówki dobrać do napędu bramy garażowej Nice SHEL 75?
fazik 18 Sty 2022 06:06 2181 8
  • #1 19826793
    fazik
    Ocena: 158
    Witajce,
    Spaliła się żarówka w napędzie garażowym i znalazłem w sieci, ale w dość wysokich cenach (około 20 zł. plus wysyłka).
    Czy żarówki samochodowe nadadzą się?
    Co niedrogiego możecie polecić?
    Oznaczenie moje żarówki to SE 12V-R10W E19 2E2
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3592
    Nadadzą się, ma być żarówka jednowłóknowa o mocy 10W (taka jak w tylnych pozycyjnych, pierwsza lepsza ze sklepu moto).
    Oryginały są tak drogie - bo to żarówki halogenowe o podwyższonej jasności.Zwykła samochodowa będzie się nieco bździć....
    Możesz poeksperymentować z zamiennikiami LEDowymi, ale one już są drogie a ich jakość i jasność świecenia (zwłaszcza chinoli noname) pozostawia wiele do życzenia....
  • #3 19827744
    jakub.t
    Ocena: 101
    Przed zakupem sprawdź kąt między bolcami trzymającymi w oprawce. Czasem jest 180 stopni, czasem inaczej i już nie pasuje. Jeśli dobrze pamiętam to jest mocowanie BA15. Oznaczenie Nice L14.3901.
    Ogólnie żarówki w napędach garażowych tej firmy służą do tego, żeby szybciej wyparowały/wybuchły kondensatory oraz żeby szybciej zaczął kruszeć plastyk. Przy okazji zewnętrznych oględzin przypatrz się miejscu, gdzie szyna wchodzi w napęd, a wewnątrz obudowy miejscu pod transformatorem tam gdzie wkręty wchodzą w plastyk oraz pod śrubami mocującymi silnik. Jeśli napęd ma więcej niż 5-7 lat i widać w tamtych miejscach spękania oraz odbarwienia w kierunku żółci to znak, że żarówka dobrze spełniała swoją rolę w planowym postarzeniu urządzenia. A na płytce kondensatorowi - szczególnie temu zaraz obok żarówki, czy czasami aluminiowy dekielek górny się nie otworzył od ciśnienia.
  • #4 19827849
    fazik
    Ocena: 158
    Dzięki wielkie, akurat miałem taką żarówkę w samochodzie w zapasie jeszcze sprzed kilku lat. Działa.
    Nie chce mi się już wyjeżdżać samochodem i podstawiać drabiny w celu oceny kondensatorów, ale w takim wypadku zadam pytanie: czy żarówka jest wymagana, czy tylko ma doświetlić garaż?
    jakub.t
    Ocena: 101
    Elektrycznie wszystko może działać bez żarówki. Jest to odpowiednik zewnętrznej lampy oświetlającej (światełko grzecznościowe/kontrolka otwartej bramy) w automatyce montowanej w ogrodzeniu. Tam jest to montowane jako osobna lampa (bo musi być wyżej niż napęd), a tutaj w standardzie jest to w obudowie napędu ze względów ekonomicznych oraz praktycznych.
  • #6 19840804
    fazik
    Ocena: 158
    Kupiłem i zamontowałem ŻARÓWKI G18 R10W 12V 10W BA15S POSTOJÓWKA 10 szt.
    Masakra, po kilku sekundach temperatura żarówki chyba ze 100 stopni - palce oparzone.
    Wróciłem do tej starej żarówki, którą zamontowałem w ubiegłym tygodniu.
  • #8 19852090
    fazik
    Ocena: 158
    Kondensator OK.
  • #9 19852877
    opcji9981
    Ocena: 17
    Ale tam są2
✨ W dyskusji poruszono problem wymiany żarówki w napędzie bramy garażowej Nice SHEL 75, której oznaczenie to SE 12V-R10W E19 2E2. Użytkownicy sugerują, że można zastosować zwykłe żarówki samochodowe o mocy 10W, jednak należy zwrócić uwagę na kąt między bolcami mocującymi (BA15). Wskazano również, że żarówka nie jest niezbędna do działania napędu, pełni jedynie funkcję oświetleniową. Użytkownik, który zakupił zamienniki, skarżył się na ich wysoką temperaturę pracy. W końcu potwierdzono, że kondensatory w napędzie są w dobrym stanie.
