Cześć,
na wstępie powiem , że posiadam ważne ŚK gr. 1 uprawniające mnie do eksploatacji sieci elektroenergetycznych do napięcia 1 kV. W związku z chęcią montażu mikroinstalacji zaistniała też potrzeba remontu instalacji elektrycznej w domu. Budynek jest dość stary a w 2012 roku nastąpiła zmiana jego właściciela co wiązało się z podpisaniem z PGE nowej umowy kompleksowej o dostarczanie energii. Przyłącze jest napowietrzne, nieizolowane z aluminiowych przewodów a granica własności znajduje się na zaciskach stojaka dachowego. W budynku istnieją dwa PPE i dwa niezależne liczniki energii elektrycznej, jeden trójfazowy a drugi jednofazowy. Pomiędzy stojakiem a zabezpieczeniem głównym przedlicznikowym licznika 3F znajduje się kabel aluminiowy o nieznanym mi przekroju. Zabezpieczenie pomiaru trójfazowego fizycznie ma postać wkładek gG 25A w osobnej obudowie przed licznikiem natomiast w nowych WT z roku 2012 zapisano zabezpieczenie przedlicznikowe jako "typ S". Z tej samej obudowy zasilony jest licznik jednofazowy który posiada zabezpieczenie przedlicznikowe gG 25A zaplombowane pod kapturkiem na drugiej tablicy licznikowej wraz z jeszcze jedną wkładką dla instalacji odbiorczej. Tutaj także wpisano zabezpieczenie przedlicznikowe jako "typ S". Wykupiony przydział mocy to 10 kW dla licznika 3F oraz 7 kW dla licznika 1F. Obecnie całą rozdzielnicą dla zasilania trójfazowego są 4 wkładki gG 16A na podstawach zintegrowanych z tablicą licznikową. Nie są one zaplombowane. Równolegle obok zamontowałem nową docelową rozdzielnicę. Wiem, że aby móc wymienić przewody pod licznikami na nowe 10mm2 Cu muszę złożyć wniosek do PGE o zdjęcie plomb na zabezpieczeniach przedlicznikowych i obu licznikach.
Ale mam też kilka pytań. Jaką charakterystykę wyłączników stosuje PGE jako zabezpieczenia przedlicznikowe? Typ C? Czy dopuszczalne byłoby zasilanie licznika jednofazowego z swoim nowym wyłącznikiem przedlicznikowym sprzed zabezpieczenia licznika trójfazowego, tak jak jest obecnie? Czy jednak konieczne byłoby zastosowanie oddzielnej, plombowanej obudowy aby rozdzielić zasilanie wiodące z "pionu"? Mamy też wstępny zamiar wymiany samego odcinka pomiędzy stojakiem dachowym a licznikami na przekrój 16mm2 Cu. Ale o ile wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego byłbym w stanie dokonać pod napięciem tak temat wymiany pionu raczej mnie przerośnie. Czy możliwe jest poproszenie o czasowe wyłączenie zasilania na sieci w celu dokonania wymiany pionu i jaki może być orientacyjny tego koszt? A może lepiej tą ostatnią czynność zlecić służbom OSD?
