Pytanie do wytrawnych znawców ogrzewań postojowych
ferdo1 07 Lis 2005 17:21 3455 8
  • #1 1962769
    ferdo1
    Ocena: 2
    Mam dwa pytania. Pierwsze, to jak koledzy widzą pracę ogrzewania Eberspacher Hydronic D5WZ ( to może być nawet Webasto każdy model wodny) 12 Voltowe, które jest podłączone w ciężarówce przez przetwornicę napięcia 24V/12V.
    Ja się z takim przypadkiem zainstalowanym spotkałem i ogrzewanie pracuje nawet stabilnie, ale pytam was speców czy dopuszcza się taką pracę.
    I drugie pytanie to szukam schematu podłączenia do ogrzewań Webasto HL18b i HL2011.
    ferdo1
  • #2 1965631
    skylark
    Ocena: 239
    Generalnie nie ma przeciwskazań z zastosowaniem przetwornic, ale z uwagi na duże obciążenie chwilowe rzędu 500W przy niektórych urządzeniach grzewczych przetwornice często padają.
  • #3 1965727
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    a co leży na przeszkodzie podłączyć urządzenie bezpośrednio do jednego z akumulatorów ?
  • #4 1966304
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    Szlag trafi ten akumulator. Weź sobie pod uwagę prawo Kirchhofa (niewiem czy dobrze napisałem) o rozpływie prądów. Oba akumulatory w czasie ładowania dostają ten sam ładunek (połączenie szeregowe) a jeden rozładowywany jest bardziej (podłączone Webasto).
  • #5 1966343
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    Nic akumulatorowi ani jednemu ani drugiemu nie grozi. Uważam, że lepsze rozwiązanie z zasileniem 12V z jednego akumulatora niż przez przetwornicę 24/12V.
  • #6 1966374
    ferdo1
    Ocena: 2
    Do Skylark,akurat w tym przypadku chyba nie będzie problemu bo przetwornica jest oryginalna Mercedesa o mocy 600W, a tak duże zapotrzebowanie mocy ogrzewanie potrzebuje podczas rozpalania i w dodatku impulsowo.
    Do marek majchrzak, niestety praca z jednym akumulatorem nie zdaje egzaminu. Dlatego że, jak jest naprawdę zimno to czas pracy jest ograniczony i często trzeba było w tak paskudną pogodę latać i zmieniać te baterie. Poza tym były problemy z odpalaniem, następnie nowe akumulatory po dwóch latach są na złomie, i w końcu ten kierowca ciągle zły i zdenerwowany.
    Ponownie proszę jak ktoś posiada schematy podłączenia ogrzewań firmy Webasto typ:HL 18b i HL2011, są to trochę starsze( ale nie tak bardzo) ogrzewania powietrzne na 12V.
  • #7 1966982
    skylark
    Ocena: 239
    Nieprawda, Gerri ma rację.
    Co do poprzedniego wątku, to w przypadku gdy posiadasz 600W przetwornicę to przy ogrzewaniu Hydronic 5 masz wystarczający zapas mocy, aby pracowało to bezawaryjnie.
  • #8 1967116
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    Wielokrotnie stwierdzałem całkowite zasiarczenie akumulatorów obciążonych dodatkowymi odbiornikami, aż do zaniku mocy rozruchowej włącznie. Tego rodzaju podłączanie dodatkowych odbiorników 12V skutkuje w nowym pojeździe utratą gwarancji na akumulatory.
    Pokrótce:
    Akumulatory ładowane są w układzie szeregowym, czyli płynie przez oba jednakowy prąd. Przykładowo przepływ prądu 10A przez godzinę powoduje "wbicie" w każdy z akumulatorów 10Ah ładunku. Rozładowanie jednego z nich (przykładowo 5A przez godzinę) spowoduje ubytek w tym akumulatorze 5Ah, czyli mamy różnicę w naładowaniu pomiędzy akumulatorami w wysokości 5Ah. Ponowne ładowanie (oczywiście obu na raz, innej możliwości nie ma) spowoduje w krótkim czasie gwałtowne gazowanie akumulatora naładowanego i ograniczenie prądu ładowania w sytuacji gdy drugi z akumulatorów wykazuje brak owych 5 Ah. Z czasem dochodzi do zasiarczenia i kłopot gotowy. Taka jest teoria, i praktyka to potwierdza.
    Pzdr.
  • #9 1968856
    ferdo1
    Ocena: 2
    Słuchajcie ja powiem tak, dajmy spokój tym akumulatorom, mam takie same zdanie jak Gerrii wielu wielu innych co mają doświadczenie w branży motoryzacyjnej.
    Można by się jeszcze pobawić z skomplikowanym przełącznikiem zespolonym na przekaźnikach który przełączał całe zasilanie między jednym a drugim akumulatorem, ale pytam po co!!!, jak ktoś wymyślił przetwornicę a nap. firma Webasto dopuszcza pracę na takim urządzeniu, oczywiście dobrze dobranym mocowo. Dla mnie temat przetwornicy jest zamknięty, bo wystarcza mi wypowiedź kolegi Skylark że niema przeciw wskazań.
    Ale, nadal otwarty jestem na schematy o które pytam na wstępie, i nie ukrywam że liczę na Panów co "ocierają" się o serwis Webasto (każdy wie o kogo chodzi)
    ferdo1
✨ Dyskusja dotyczy pracy ogrzewania postojowego Eberspacher Hydronic D5WZ (lub podobnych wodnych Webasto 12V) zasilanego w ciężarówce przez przetwornicę napięcia 24V/12V. Uczestnicy potwierdzają, że stosowanie przetwornic jest dopuszczalne, pod warunkiem odpowiedniego doboru mocy (np. oryginalna przetwornica Mercedesa 600W zapewnia stabilną pracę urządzenia). Zwrócono uwagę na duże chwilowe obciążenia (ok. 500W) podczas rozruchu ogrzewania, które mogą powodować awarie słabszych przetwornic. Alternatywą jest zasilanie bezpośrednio z jednego akumulatora 12V, jednak takie rozwiązanie może prowadzić do nierównomiernego rozładowania akumulatorów połączonych szeregowo, co skutkuje ich szybszym zużyciem i zasiarczeniem. W praktyce stosowanie przetwornicy jest preferowane ze względu na stabilność i dłuższą żywotność akumulatorów. Autor poszukuje również schematów podłączenia ogrzewań powietrznych Webasto HL18b i HL2011 na 12V, które są starszymi modelami. W dyskusji podkreślono znaczenie doświadczenia serwisowego i zgodności z zaleceniami producentów.
