VW Golf 4 2001r 1C0 909 605 A vw51 - pinout 61 i 62
MichaGolf 27 Kwi 2022 10:31 738 6
  • #1 19996905
    MichaGolf
    Poziom 8  
    Posiada ktoś rozpiskę pinów 61 i 62? od czego one są w ów module? Wtyk 75-pinowy.
  • #2 19997036
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1103
  • #3 19997152
    MichaGolf
    Poziom 8  
    Niestety nie ma info. Piny 61 i 62 są od zapinek pasów z czujnikiem - chce odpalić kontrolę pasów dla lewego i prawego fotela jak w wersji USA. Sygnał potem jest ze sterownika airbag do licznika po magistrali can. Licznik immo3 fulfis z 2004r. Mam schemat dla Passata z 2002r USA , i tam piny 61 i 62 są od tej kontroli pasów i wtyk jest 75pinowy. Tylko właśnie na schemacie nie ma nr sterownika.
  • #4 19997257
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1103
    Jak z posiadaniem przez Ciebie samych zapinek, bo to z ich zdobyciem bywa sedno problemów?
    Czy przy zamontowanych tych zapinkach całe przedsięwzięcie nie sprowadza się do odpowiedniego zakodowania do wersji z takim wyposażeniem, również tych na Europę?
  • #5 19997283
    MichaGolf
    Poziom 8  
    Mechanizm zapinki z altei 2008r przelozylem na lodyge od golfa. Wszystko jest to samo. W eepromie licznika odblokowałem opcje kontroli, potem kodowanie +10 w vcds driver and passenger USA. Pojawia się kontrolka po zapłonie, napis i komunikat dźwiękowy.
  • #6 19997301
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1103
    Ten opis diametrialnie zmienia całość zagadnienia.
    Jakiego działania jest brak?
  • #7 19997319
    MichaGolf
    Poziom 8  
    Zapinki mają oporniki i dzialają na masie. Brak zapinek- błąd na liczniku. Chcę tylko wiedzieć czy piny 61 i 62 w tym module też odpowiadają za Zapinki. Na chybił trafił nie będę tego podlanczac bo to nie licznik czy moduł komfortu.
✨ Użytkownik poszukuje rozpiskę pinów 61 i 62 w module 75-pinowym VW Golf 4 z 2001 roku, które są związane z zapinkami pasów z czujnikiem. Odpowiedzi wskazują, że piny te odpowiadają za kontrolę pasów w wersji amerykańskiej, a sygnał jest przesyłany do licznika przez magistralę CAN. Użytkownik przystosował mechanizm zapinki z Altei 2008 roku do Golfa, odblokował opcję kontroli w eepromie licznika i dokonał kodowania w VCDS. Istnieje obawa, że brak zapinek spowoduje błąd na liczniku, a użytkownik chce potwierdzić, czy piny 61 i 62 w module również odpowiadają za zapinki.
