Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarka
milosz_wwl 25 Lip 2022 09:14 7791 8
  • #1 20115382
    milosz_wwl
    Ocena: 2
    Witam wszystkich.
    Postaram się opisać moje zmagania ze swapem silnika w transicie mk6.
    Fabrycznie auto posiadało silnik 2.4tddi 90KM ale jak można się było spodziewać padła w nim pompa wtryskowa. Ze względu na ogólny stan silnika (wycieki itp) oraz niską moc nie chciałem w niego inwestować.
    Tak zrodził się pomysł swapu silnika na coś mniej awaryjnego i mocniejszego. Wybór padł na M57D30 z BMW.
    Skrzynię biegów zostawiłem z Transita bo skrzynie z BMW mają krótsze przełożenia.
    Adapter m57 do Transita mt82 2.2 jest dostępny w UK ale nie byłem pewien czy będzie pasował no i kosztuje £500.00.
    Zaprojektowałem własny adapter, który wypaliłem na laserze z blachy 10mm.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...164135.jpg (1.02 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Następnie przymiarka do skrzyni biegów
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...141544.jpg (672.46 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    I zrobienie miejsca na rozrusznik
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...165728.jpg (810.28 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...173817.jpg (912.24 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...173828.jpg (729.34 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...173903.jpg (705.52 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Skrzynia prawie gotowa
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...135833.jpg (637.34 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20115388
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6390
    Czy skrzynia tranzita ma nadbiegi?
  • #3 20115396
    milosz_wwl
    Ocena: 2
    Aby połączyć koło zamachowe z forda z wałem korbowym BMW wytoczyłem w nim otwór fi 260.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202206...120541.jpg (552.89 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202206...144359.jpg (4.01 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Następnie kilka otworów
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202206...170631.jpg (987.26 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    I gotowe koło zamachowe
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202206...171434.jpg (3.52 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202206...171444.jpg (711.83 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    A tak się prezentuje po szlifowaniu i nabiciu kewlarem
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...164926.jpg (1.11 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20115438
    milosz_wwl
    Ocena: 2
    Ścianę grodziową trzeba trochę przerobić.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...160959.jpg (772.76 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...185248.jpg (921.78 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Możliwe że z deklem zaworowym od 535d zmieściłoby się bez cięcia
  • #5 20120411
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4160
    Jakby Kolega jeszcze wymiary techniczne udostępniał byłoby super.
    Gratuluję pomysłu i zacięcia przy pracach.
    Oby tak dalej i z sukcesem!
  • #6 20125692
    milosz_wwl
    Ocena: 2
    Miska trochę przeszkadzała
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...163453.jpg (841.92 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ale szlifierka kątowa dała radę
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...163632.jpg (836.15 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Sprzęgło gotowe na założenie skrzyni
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...192011.jpg (732.98 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Grzybek łapy sprzęgła dorobiłem 7mm dłuższy Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202207...084916.jpg (668.25 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Komora silnika gotowa
    Odwróciłem tylnią podporę skrzyni co cofa ja o około 50mm
    I silnik sędzi
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202208...171247.jpg (3.68 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pas przedni się mieści i zostaje przed wałem jakieś 70mm na chłodnice
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202208...171108.jpg (2.57 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202208...171130.jpg (571.34 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202208...171134.jpg (475.87 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarkaIMG_202208...171144.jpg (606.82 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Transit MK6: Swap silnika 2.4 TDDi na BMW 3.0d M57 - własny adapter i przymiarka IMG_20220730_155008.jpg (3.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 20131480
    miloszmaksymowicz
    wał skrócony o 51 mm
  • #8 20796798
    lukasbartk1
    Witam. Dokończyłeś ten projekt???
  • #9 20831176
    wojciechjanusz
    Ocena: 465
    Trochę udzielam się na brytyjskim forum Transita (ponad 2.000 postów https://fordtransit.org/forum/index.php ). Angole mają sporego hopla na punkcie Transitów i ich przerabiania. Twój projekt bardzo by im się podobał, chciałbym twoją relację przetłumaczyć ii tam zamieścić - jeśli pozwoliłbyś. Ale czekam też sam z zaciekawieniem na zakończenie - czy auto już jeździ?
    Jestem też ciekawy jak wybrnąłeś z prawdopodobnie zbyt krótkiego przełożenia całkowitego dla ponad dwa razy silniejszego silnika? Najszybszy most w Transicie Mk6 to most Dana z przełożeniem 3,73 (fordowskie mosty najszybszy to 4,63)
✨ Użytkownik opisuje proces swapu silnika w Fordzie Transit MK6, gdzie oryginalny silnik 2.4 TDDi został zastąpiony silnikiem BMW M57D30. Powodem wymiany była awaria pompy wtryskowej oraz niska moc oryginalnego silnika. Użytkownik zaprojektował własny adapter do połączenia silnika z skrzynią biegów Transita, ponieważ adapter dostępny w UK był drogi i niepewny. W trakcie prac dostosowano koło zamachowe, przerobiono ścianę grodziową oraz skrócono wał o 51 mm. Użytkownik planuje również przymiarki do rozrusznika oraz chłodnicy. Inni uczestnicy dyskusji wyrażają zainteresowanie projektem i pytają o postępy oraz techniczne szczegóły.
