Bardzo proszę o pomoc w rozgryzieniu problemu dot. napędu bramy garażowej Somfy Dexxo Optimo.
Brama przestała działać. Tzn, zachowuje się trochę dziwnie tj. działa skokowo tylko w trybie programowania.
1. Po podłączeniu do prądu lampka w napędzie mrugnie 2x i zaczyna mrugać czerwona kontrolka zasilania.
2. Po naciśnięciu przycisku na pilocie, lampka w napędzie mrugnie 9x i to wszystko -> napęd nie wykonuje żadnych funkcji.
3. Naciskanie przycisków "+" oraz "-" -> Brak reakcji w napędzie.
4. Naciśnięcie przycisku SET na 2s. -> zaświeca zielona kontrolka programowania
5. Naciśnięcie przycisku "+" lub "-" -> Słychać załączenie stycznika i silnik obraca się przesuwając bramę w górę lub w dół. Problemem jest to, że przesuwanie trwa jakąś sekundę i wyłącza się (niezależnie czy przycisk +/- jest trzymany czy nie). Czujnik / moduł obrotów silnika raczej działa prawidłowo, bo podświetlają się diody emitujące. Kilkukrotne naciskanie klawiszy +/- powoduje każdorazowo przesunięcie bramy o tą samą wartość.
6. Po kolejnym naciśnięciu SET, brama chce powracać do pozycji otwartej (zgodnie z instrukcją), ale wyłącza się standardowo po upływie ok. 1s. (czyli dokładnie tyle, ile trwa czas przy programowaniu i naciskaniu klawiszy +/-).
Próbowałem odłączać napęd na dłuższy okres czasu -> bez zmian
Próbowałem powrócić do ustawień fabrycznych -> naciśnięcie przycisku SET pow. 7s. -> bez zmian
Brak podłączonych dodatkowych czujników / wyłączników / fotokomórek itd.
Zwora wstawiona w poz. 3 i 4 (Stop) oraz 5 i 6 (Sec.)
