@Wawrzyniec , nawet nie zacytuję tego co zaproponowałeś. Szkodliwa porada, raportowałem.
Nie ma czegoś takiego jak przejściówka 4P/5P. Możliwa jest jedynie redukcja 5P/4P, z tego względu iż przewód N nie jest wykorzystany i tego typu reduktory są produkowane fabrycznie.
Jeśli maszyna (agregat tynkarski) jest przystosowany do zasilania 3P+N+PE, to musi posiadać zamontowaną wtyczkę 5P i może być podłączona jedynie do instalacji posiadającej tego typu gniazdo. Tak więc autor tematu nie może wykonać usługi gdyż klient nie posiada instalacji zgodnej — w zasadzie — z obecnymi normami. Tyle wyszło z kombinacji autora tematu:
Xxxx54321 napisał: Po podłączeniu do siły najpierw zadymiło mi się w skrzynce elektrycznej od maszyny i wywaliło korki w domu. Po czym drugi raz wszystko ładnie chodziło. I dzisiaj odpalam maszynę i to samo zadymienie i wywalenie korków w domu
No i maszyna uszkodzona, coś się spaliło bo dostało prawie 400V zamiast 230...
Urządzenie przemysłowe i tym bardziej budowlane do użytku w Polsce powinno być zbudowane w taki sposób, aby było zasilane 3P+PE. Oznacza to, że musi być zastosowane trafo 400/230V ew. 400/24V do zasilania sterowania, falowniki i odbiorniki większej mocy w klasie 400V/3ph, a wszelkie gniazdka 230V usunięte. Wtedy wtyczka 4P, reduktor w zestawie i urządzenie można użytkować praktycznie wszędzie.
