Mam problem z notebooka Asus FX505DT że po aktualizacji do windows 11 pro z wersji Windows 10 profes
Piniata23 13 Lis 2022 18:22 546 7
  • #1 20282767
    Piniata23
    Poziom 4  
    No problem, raz w 2020 roku miałem problem, że zrobiłem aktualizację do Windows 11 Pro z wersji Windows 10 Professional i mi mulił cały notebook Asus FX505DT, a cały dysk twardy SSD 512 był pełny. Jaki mogę mieć problem z aktualizacją oprogramowania, skoro normalnie się aktualizowało? Myślę o daniu notebooka do serwisu Asus FX505DT, mam w nim procesor Core i5, a wiem, że do Windows 11 trzeba mieć i7. Jednak notebook Asus przed aktualizacją pokazał, że mam minimalne wymagania.
  • #2 20282780
    sosarek
    Ocena: 15528
    Nie potrzeba żadnego i7, zawaliłeś go śmieciami to jest pełny.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20283812
    Matuzalem
    Ocena: 1100
    A nie wystarczy:
    1. Opróżnić Kosz;
    2. Wyczyścić katalogi Temp/TMP;
    3. Usunąć to co znajdzie Oczyszczanie dysku - jest nadal dostępne (i to z dwóch poziomów) - w tym również z użyciem opcji "Oczyść pliki systemowe".
    Gdyby zaś był Pan zainteresowany co i gdzie w szczegółach miejsce zajmuje to można użyć do sprawdzenia programu typu TreeSize.
    PS
    Temu co w SoftawerDistribution się nazbierać mogło też przyjrzeć się wypada (choć czasem).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #4 20284304
    ArturJK
    Ocena: 777
    Piniata23 napisał:
    No problem raz w 2020 miałem że zrobiłem aktulizację do windows 11 pro z wersji Windows 10
    Aktualizacja do Windowsa 11 ruszyła 5 października 2021 roku, więc w jaki sposób miałeś ją w 2020 roku?
    Piniata23 napisał:
    mam w nim i core i5 a wiem że do windows 11 trzeba mieć i7
    Nie istotne jaki masz core, czy i5 czy i7, istotne której generacji - oficjalnie Windows 11 wspierany jest od ósmej generacji procesorów Intel.
  • #5 20726613
    Piniata23
    Poziom 4  
    mam incorn 5
  • #6 20726693
    ITSpec.
    Ocena: 741
    Tam będzie katalog windows update, pewnie ponad 30GB, zaznacz i wyczyść.
    Na partycji C będzie folder WindowsOld, to czyszczenie go usunie.
    Konto firmowe:
    Sprawny Komputer Tomasz Kokoszewski
    Patriotów 50, Warszawa, 04-912 | Strona WWW: https://sprawnykomputer.com.pl
  • #7 20726735
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8288
    Ciekawostką tego wątku jest to, że FX505DT w ogóle nie powinien mieć procesora firmy Intel. Producent twierdzi, że montuje w nim Ryzeny 5 lub 7 serii 3000. Ale to bez znaczenia. Windows 11 nawet na dwurdzeniowym I5-2520M w miarę poprawnie działa (mimo że nie jest on oficjalnie wspierany).
  • #8 21798360
    Foxlixo
    Ocena: 23
    >>20726735
    Bo pewnie ma ryzena, tylko autor tematu nie zbyt zaznajomiony z obsługą komputera...
✨ Problem dotyczy notebooka Asus FX505DT, który po aktualizacji z Windows 10 Professional do Windows 11 Pro zaczął działać wolno, a dysk SSD 512 GB był całkowicie zapełniony. Użytkownik podejrzewał, że problemem jest niewystarczający procesor (Core i5 zamiast i7), mimo że system potwierdził spełnienie minimalnych wymagań Windows 11. W dyskusji wyjaśniono, że procesor i7 nie jest konieczny, a ważniejsza jest generacja procesora – Windows 11 oficjalnie wspiera procesory Intel od ósmej generacji. Ponadto wskazano, że model FX505DT fabrycznie wyposażony jest w procesory AMD Ryzen 5 lub 7 serii 3000, a nie Intel Core i5. Przyczyną zapełnienia dysku mogą być pozostałości po aktualizacji, takie jak foldery WindowsOld, katalog SoftwareDistribution oraz pliki tymczasowe. Zalecane jest użycie narzędzi do oczyszczania dysku, opróżnienie kosza, usunięcie katalogów Temp/TMP oraz wykorzystanie programów typu TreeSize do analizy zajętości miejsca na dysku. Windows 11 może działać nawet na starszych, nieoficjalnie wspieranych procesorach, więc problem nie wynika z braku i7, lecz z nieoczyszczonych plików systemowych po aktualizacji.
