Jaki wstawić cichy wentylator 120 mm zamiast tego?
nie_znaleziono 30 Gru 2022 13:06 1740 11
  • #1 20359361
    nie_znaleziono
    Poziom 4  
    Jaki wiatraczek można byłoby przykręcić do tego PSU? Chodzi mi o kształty przy których opór powietrza jest mały, dzięki czemu przy rozkręcaniu się jest cisza. Pozostanie w granicach 16-20 dB może by wystarczyło. Teraz mam pewnie ponad 20 dB jak nie 30 dB albo więcej, ale to pewnie wada fabryczna.
    Jaki wstawić cichy wentylator 120 mm zamiast tego? Jaki wstawić cichy wentylator 120 mm zamiast tego?
    Pełna nazwa zasilacza: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650W
    Pełna specyfikacja wentylatora 120 mm: SILENTUMPC DF1202512SEMN DC 12V / 0.28A / 3.36W E313551
    Można coś wstawić sensownego zamiast tego?
  • #2 20359396
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 487
    W zasilaczu nie ma regulacji przez temperaturę?
  • #3 20359408
    nie_znaleziono
    Poziom 4  
    Źródło: https://www.silentiumpc.com/pl/product/supremo-fm2-gold-650w/
    Wysoka sprawność zasilacza umożliwiła zastosowanie bardzo cichego systemu chłodzenia. Kluczowym elementem jest sterowany termicznie wentylator 120 mm z wytrzymałym i bardzo cichym łożyskiem FDB. Specjalnie zaprojektowany grill ułatwia przepływ powietrza minimalizując hałas. Przy niskim i średnim obciążeniu wentylator obraca się z prędkością około 700 obrotów na minutę.
    Sterowany termicznie, o to chodzi?
  • #4 20359412
    ArturJK
    Ocena: 772
    Sterowanie obrotami wentylatora na podstawie odczytów temperatury z czujnika termicznego. Im cieplejszy zasilacz, tym większe obroty wentylatora w celu schłodzenia zasilacza. Dokładnie o to chodzi.
  • #5 20359618
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2343
    Rozumiem że chodziło nie o rozkręcanie tylko o zwiększanie obrotów.
    Cudów nie ma, aby inny wentylator o takiej samej średnicy miał odpowiedni przepływ powietrza musi mieć zbliżoną prędkość obrotową, a przy zbliżonej prędkości obrotowej będzie porównywalnie głośny.
    Chcesz mieć możliwie najciszej? Kup noctuę. Ale musi mieć zbliżone parametry przepływu powietrza.
    Z drugiej strony bardziej kierował bym się na diagnozę przyczyny. Jak dla mnie masz niewystarczający przepływ powietrza wokół zasilacza lub otwory wentylacyjne w obudowie swoim kształtem potęgują głośność. W jakiej obudowie masz zamontowany ten zasilacz i w jaki sposób?
  • #6 20359935
    nie_znaleziono
    Poziom 4  
    MODECOM Oberon Pro, ale nie ma to teraz najmniejszego znaczenia, bo od tygodnia chodzi wystawiony na zewnątrz, mam go położonego na obudowie i nadal jest głośny. Zasilacz jest ułożony w pozycji poziomej.
    Prosiłbym o konkretne modele wentylatorów, jakie można byłoby zamontować. (Na marginesie z góry można wykluczyć CPU, GPU, SSD bo wszystko mam chłodzone pasywnie, więc to nie tu leży problem)
  • #7 20360972
    nie_znaleziono
    Poziom 4  
    Tutaj (o kulturze pracy FM2 650W na PurePC.pl) jest napisane, że przy 70% obciążenia natężenie dźwięku to 32 dB(A). Więc może, jeśli te parametry co podałem są nierealne i 21-27 dB(A) by mi wystarczyło. Ogólnie we wspomnianym artykule są podane obr./min (jeśli jest to kluczowe i da się przez to coś ustalić więcej).
    Mi się trafił niestety model, który ma uwydatnioną tą cechę co jest bardzo uciążliwe:
    Należy jednak pamiętać, że jest to łożysko z tzw. podwójną kulką, która ma tendencję do terkotania i nie jest to wadą, a cechą charakterystyczną dla zastosowanego typu łożyska.
    Kierując się wyżej wymienionymi wiadomościami da się coś wybrać, co by przerosło obecne oczekiwania?
  • #8 20361113
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Myślę, że nie przemyślałeś zakupu zasilacza. Ty kolego, potrzebujesz zasilacz półpasywny. Owszem możesz sobie szukać innego wentylatora, propozycje już padły wcześniej, jednak niewiele ci to zmieni jeżeli faktycznie celujesz w okolice 25dB.
    Ja bym na twoim miejscu kupiłbym coś takiego https://allegro.pl/oferta/wentylator-arctic-p12-slim-pwm-pst-czarny-120mm-12004993570 i jeszcze troszkę ograniczył mu obroty. Ale jak pisałem wcześniej, zasilacza nie przemyślałeś, powinieneś mieć półpasywny i to z włączaniem wentylatora w zależności od temperatury a nie obciążenia.
  • #9 20361397
    nie_znaleziono
    Poziom 4  
    To jak niby miałbym mu ograniczyć obroty (nie jestem w stanie sobie to wyobrazić)? Nie znam się.
    Co innego sterować z płyty głównej, ale to przecież zasilacz.
    (Dla mnie to jakaś magia, szczególnie że pewnie) wtyczkę trzeba przerobić z 4 pin na 2 pin. Chociaż spróbuję to zrobić.
    Ja się martwię, że to będzie chodziło z max. mocą 2100 obr./min, bo jeśli są dwa piny to nie ma sterowania, tak?
  • #10 20361547
    sylweksylwina
    Ocena: 2343
    Zasilacz steruje napięciowo wentylatorem więc tylko 2 piny wystarczą. Zastosujesz jakiś dzielnik napięcia lub regulator obrotów możesz przegrzać komponenty zasilacza.
  • #11 20361984
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Jeżeli uważasz to za magię, to nie pozostaje ci nic innego jak szukanie zasilacza półpasywnego.
  • #12 20362459
    nie_znaleziono
    Poziom 4  
    Pozostanę przy dostosowaniu mojego zasilacza.
✨ Użytkownik poszukuje cichego wentylatora 120 mm do zasilacza SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650W, który obecnie generuje hałas powyżej 20 dB. W dyskusji poruszono kwestie regulacji obrotów wentylatora w zależności od temperatury oraz możliwości wymiany wentylatora na model o niższym poziomie hałasu. Użytkownicy sugerują, że zmiana wentylatora może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli nie będzie on miał zbliżonych parametrów przepływu powietrza. Proponowane modele to wentylatory Noctua oraz Arctic P12 Slim PWM. Zwrócono również uwagę na możliwość zakupu zasilacza półpasywnego, który lepiej odpowiadałby potrzebom użytkownika.
