[Rozwiązano] Cyfrowy Polsat Box w Plusie: brak sygnału, konfiguracja anteny i dekodera, kompatybilność
endiendi161 03 Sty 2023 20:29 1944 4
  • #1 20366091
    endiendi161
    Poziom 3  
    Witam , wziąłem w plusie cyfrowy Polsat box , kable dobrze obrobione , antena przeszła wszystkie możliwe ustawienia , konwerter tak samo . Problem polega na tym że w menu dekodera nie widać nazwy satelity , są różne ale tej nie ma . Czy problemem będzie brak kompatybilności dekodera z talerzem ? Na wszystkich ustawieniach zerowy sygnał
  • #2 20366137
    LeDy
    Ocena: 2942
    Wszystko zrobione, zarobione, ustawione dobrze przez kogo?
    Wielkość czaszy, konwerter, przeszkody, kierunek?
  • #3 20366305
    endiendi161
    Poziom 3  
    Był facet z miernikiem , zerowy zasięg , wielkość czaszy nie mierzyłem, standard raczej . Zauważyłem że w dekoderze od spodu jest jakieś wejście , zaraz dołączę zdjęcie bo może czegoś brakuje
    To te wejście
    • Cyfrowy Polsat Box w Plusie: brak sygnału, konfiguracja anteny i dekodera, kompatybilność IMG20230103220848.jpg (3.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20366684
    LeDy
    Ocena: 2942
    Skoro to napisałeś po polsku to co chcesz odbierać przy zerowym zasięgu?
    Mógł ustawić aby był zasięg.
    Na zdjęciu to ważniejsze jest ten model co pisze. ....d64ax
    http://www.polsatbox.pl/pierwszainstalacja/
  • #5 20366993
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 713
    Dalsze czynności dopiero, jak będziesz mieć pewność, że instalacja jest poprawnie wykonana i dostarcza sygnał odpowiedniej jakości. Czy ten facet miał prosty wskaźnik za 50zł, czy miernik z wyświetlaczem za minimum 300zł (profesjonalny miernik kosztuje od 1000zł w górę)? Jeżeli to pierwsze, to jest możliwe, że nieświadomie ustawił antenę na innego satelitę niż Hotbird.
    To wejście od spodu nie ma żadnego zastosowania dla użytkownika.
    Czy dekoder otrzymałeś od operatora, czy kupiłeś swój, a od operatora otrzymałeś samą kartę (chociaż nie wiem, czy to drugie rozwiązanie jest obecnie możliwe, bo umożliwia sharing)?
    Wszystkie dekodery od operatorów mają na stałe ustawiony odbiór z satelity Hotbird i Astra, przy czym ten pierwszy jest zawsze, bo on jest najważniejszy.
    Natomiast, jeżeli masz swój dekoder, to faktycznie teoretycznie może nie być satelity na liście (chociaż fabrycznie na ogół jest), bo w tym przypadku to użytkownik konfiguruje satelity, jakie chce mieć i transpondery, jakie chce mieć. W takim wypadku trzeba dopisać satelitę Hotbird i jego transpondery (nie trzeba wszystkich, wystarczy tylko przekazujące stacje, które chcesz oglądać).
