Jak rozpoznać przewody neutralny i ochronny w 3-żyłowym przewodzie o jednakowych kolorach
kuczewsp 13 Sty 2023 15:59 1821 12
  • #1 20383334
    kuczewsp
    Dzień dobry,
    (proszę nie zabijcie mnie za to pytanie)
    Mam w ścianie przewód 3-żyłowy, który muszę przeciąć i zainstalować tam puszkę. Załóżmy, że wszystkie żyły są tego samego koloru. Fazę znajdę, ale jak sprawdzić, który z pozostałych dwóch jest neutralny, a który ochronny?
    mgr. elektryk :)
  • #2 20383346
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1192
    jeśli to przewód 3 żyłowy to wszystkie 3 żyły mają różne kolory.
  • #3 20383360
    kuczewsp
    Załóżmy jednak, że są tego samego koloru, albo nie jestem pewny, czy przewody zostały poprawnie podłączone.
  • #4 20383365
    Staszek_Staszek
    Ocena: 842
    kuczewsp napisał:
    Dzień dobry,
    mgr. elektryk :)
    Ja bym sprawdzał w sąsiednich gniazdkach.
    To kuriozalne że przewody nie są oznaczone kolorem ale gniazda są połączone równolegle. Podłączając jakiś odbiornik do sąsiedniego gniazda można zlokalizować neonówką (wówczas słabiej świeci od fazowego).
  • #6 20383373
    vodiczka
    Ocena: 4303
    Nie ma takiej możliwości co zuważył kolega w poście #2.
    Mogą zdarzyć się trzy oddzielne /pojedyńcze/ żyły w jednym kolorze ale to fuszerka wykonawcy instalacji.
  • #7 20383380
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1192
    Masz RCD w instalcji? Jaka to instalacja? tnc czy tnc-s? Ale pewnie tnc-s skoro neutralny i ochronny są rozdzielone i jest 3-przewodowa. Jeśli to instalacja tnc-s mając trzy żyły wyłączasz RCD i mierzysz oporność żył do ziemi. Można to sprawdzić też w TM. wymaga to wiedzy i jak kolega wspomniał wezwałbym elektryka.
  • #8 20383385
    kuczewsp
    Mam RCD. Jeżeli zepnę fazę z ochronnym, to wyłącznik powinien wyskoczyć? Ewentualnie powinno się pojawić napięcie na bolcu gniazdka elektrycznego, które na 100% jest podłączone do tego przewodu.
  • #9 20383390
    kkas12
    Ocena: 4288
    kuczewsp napisał:
    Jeżeli zepnę fazę z ochronnym...
    Coraz lepsze pomysły zaczynają sie pojawiać.
    Wołaj kompetentnę osobę i nie baw się w elektryka bo pojęcia nie masz o tym co chcesz zrobić.
  • #10 20383391
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1192
    Nie bierz się za to proszę. Zrobisz krzywdę sobie a co gorsza może innym.
  • #11 20383395
    Chris_W
    Ocena: 1047
    Przez żarówkę zrób, L-N będzie pracować normalnie, L-PE będzie wyłączać rożnicówke.
  • #12 20383399
    qropatwa
    Ocena: 227
    A może TT?
    Nie powinieneś celowo doprowadzać do zwarć. Od weryfikacji tego są inne metody.
    kuczewsp napisał:
    mgr. elektryk
    Wstydziłbyś się taki temat zakładać. Chociaż czytając Twoje posty odnoszę wrażenie że z Ciebie taki elektryk (a już w szczególności mgr) jak z koziej d**y trąba.
  • #13 20383403
    kuczewsp
    W zasadzie nikt z Was nie odpowiedział na moje pytanie. Jedyna konkretna odpowiedź, to ta z 'żarówką'.
    Dzięki
✨ Użytkownik pyta, jak rozpoznać przewody neutralny i ochronny w 3-żyłowym przewodzie o jednakowych kolorach. Odpowiedzi sugerują, że w przypadku braku oznaczeń kolorystycznych, można sprawdzić sąsiednie gniazdka, używając neonówki do lokalizacji fazy. Inni doradzają wezwanie doświadczonego elektryka, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Wskazówki dotyczą również pomiaru oporności żył do ziemi oraz testowania z użyciem żarówki, co może pomóc w identyfikacji przewodów. Użytkownik zauważa, że konkretne odpowiedzi są ograniczone, a jedyną przydatną sugestią jest metoda z żarówką.
