UltraPro WFD4001 to 3-stanowy inteligentny przełącznik Wi-Fi marki UltraPro firmy Jasco. Wykorzystuje chip WB3S Tuya, który można wykorzystać przeprogramować za pomocą Tuya-Cloudcutter.
Link do zakupu: Amazon
Instrukcje producenta: UltraPro WFD 4001
Alternatywne okablowanie: Alternatywne okablowanie
Obraz produktu:
Otwarcie:
Jest to dość łatwe, wystarczy zdjąć przednią osłonę przełącznika, pociągając za wypustki po obu stronach. Po zdjęciu przedniej pokrywy można łatwo dostać się do 4 trójkątnych śrub (nie jestem pewien, jak się nazywają, ale tak się złożyło, że mam trochę w zestawie precyzyjnych śrubokrętów firmy Klein). Po ich usunięciu można łatwo zdjąć całą metalową płytę czołową.
Płyta jest podzielona na dwie części, które będę nazywać tablicą kontrolną i płytą zasilającą. Obie te płytki można wyjąć, po prostu je wyciągając, żadne inne śruby ani wypustki ich nie przytrzymują, chociaż płyta zasilająca jest nieco przytrzymywana przez zaciski śrubowe, ale można je wypchnąć z boku. Płytka kontrolna znajduje się na górze i ma układ WB3S, a także przyciski w górę iw dół. Jest on podłączony do płyty zasilającej za pomocą 6-pinowego złącza, więc należy uważać, aby wyciągnąć płytkę sterującą prosto, aby styki się nie wygięły. Bliższe przyjrzenie się 6-stykom oznacza je jako REL, 5V, GND, 3-WAY, ZEROX i NC. REL jest również oznaczony jako PWM w niektórych miejscach - nie jestem pewien, czy dzieje się tak dlatego, że kończy się na pinach PWM na chipie WB3S, czy też jest jakaś inna funkcjonalność, o której nie wiem. Nie mogłem znaleźć, gdzie idą kołki NC i ZEROX, więc nie jestem pewien, do czego służą. Wydaje się, że NC nie znajduje się nigdzie na płycie, ale ZEROX wygląda na podłączony do kilku komponentów.
Płytka zasilająca ma układ 0B2222MCP, który jest opisany jako ,,przełącznik zasilania PWM", ale nie jestem pewien, czy jest tu dla nas coś przydatnego.
Jak wspomniano wcześniej, to urządzenie można wykorzystać za pomocą narzędzia tuya-cloudcutter. Dostępny jest już profil urządzenia, dzięki czemu konwersja jest całkiem łatwa.
Ponieważ ten przełącznik ma 2 przyciski, konfiguracja ma nieco więcej kroków niż zwykle, ale nie jest tak źle.
Ustawienia:
Będziesz musiał utworzyć kilka programów obsługi zdarzeń, aby poprawnie obsługiwać przyciski. Zrobiłem to, tworząc plik autoexec.bat z następującym kodem:
3-drogowy:
Nadal jeszcze tego nie rozgryzłem, ale oto postęp, jaki poczyniłem. Za pomocą multimetru ustaliłem, że pin 3-WAY łączy się bezpośrednio z pinem ADC3 na module WB3S (0?
. Wygląda na to, że pin 3-WAY trafia również do układu KL4, który również wygląda na układ ADC, ale nie mogłem znaleźć, skąd się bierze. Kiedy ustawię pin ADC3 na tryb ADC i ustawię go na własnym kanale, mogę uzyskać pewne wartości, ale nic, co jest dokładnie przydatne do sterowania funkcją 3-drożną. Kiedy przewód podróżny jest niski, wartości ADC oscylują w zakresie 15-27. Gdy podróżnik jest wysoki (120 V), wyjście ADC wydaje się powoli przechodzić z tego samego niskiego zakresu, aż do 4095, co, jak zakładam, jest maksimum, które można zmierzyć, ale potem spada do niskich wartości. Po prostu przechodzi od niskiego do wysokiego w nieskończoność. Próbowałem obejrzeć wszystkie pozostałe piny, aby zobaczyć, czy coś się stanie, gdy zmienię podróżnika, ale jak dotąd nic nie znalazłem. Nie sądzę, żebym coś źle podłączył, ponieważ wypróbowałem tę samą konfigurację z przełącznikiem fabrycznym i działało dobrze z podróżnikiem.
Nie jestem pewien, czy ktoś ma doświadczenie z czymś podobnym, ale każda pomoc w ustaleniu tego byłaby bardzo mile widziana!
Obraz produktu:
Otwarcie:
Ustawienia:
| Szpilka # | Nazwa pinezki | Opis | Ustawienia |
| P8 | PWM2 | Przycisk w górę | Tylko Btn_Script |
| P9 | PWM3 | przycisk w dół | Tylko Btn_Script |
| P24 | PWM4 | Przednia dioda LED | LED lub LED_n |
| P26 | PWM5 | Przełącz przekaźnik | Rel |
addEventHandler OnClick 8 setChannel 1 1
addEventHandler OnClick 9 setChannel 1 03-drogowy:
