Ruter ZTE 286D z T-Mobile - częste rozłączanie Wi-Fi, sygnał znakomity, brak dostępu
blekus11 24 Lut 2023 16:02 2703 16
  • #1 20456272
    blekus11
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Witam. Kupiłem nowy ruter ZTE 286D z T-MOBILE. Na kablu działa internet bez problemu. Niestety Wi-Fi zrywa co jakiś czas. Na telefonie i laptopie pokazuje jakość sygnału znakomitą, połączony z siecią i brak dostępu. Po wyłączeniu rutera i włączeniu znowu działa przez jakiś czas. Córce na iPhone pokazało, że Wi-Fi zostało odłączone i zostanie podłączone na następny dzień. Raz była taka sytuacja że wieczorem odłączyło Wi-Fi, a rano działało. Był informatyk, sprawdził konfigurację i stwierdził że w ustawieniach jest wszystko ok. Jaka może być przyczyna rozłączania co chwilę Wi-Fi? Dziękuję z góry za pomoc.
  • #2 20456274
    sosarek
    Ocena: 15534
    Pokaż ustawienia WiFi routera.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 20456326
    blekus11
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Wszedłem w diagnostykę rutera i pokazuje że UPnP jest wyłączone.Czy to może być przyczyną?
    • Ruter ZTE 286D z T-Mobile - częste rozłączanie Wi-Fi, sygnał znakomity, brak dostępu IMG_20230224_162723.jpg (5.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ruter ZTE 286D z T-Mobile - częste rozłączanie Wi-Fi, sygnał znakomity, brak dostępu IMG_20230224_161453.jpg (6.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ruter ZTE 286D z T-Mobile - częste rozłączanie Wi-Fi, sygnał znakomity, brak dostępu IMG_20230224_161428.jpg (6.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ruter ZTE 286D z T-Mobile - częste rozłączanie Wi-Fi, sygnał znakomity, brak dostępu IMG_20230224_163154.jpg (6.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20456331
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1231
    Czy nazwy sieci na 2,4 oraz 5 GHz są takie same? Jeśli tak, to zmień jedną z tych nazw.
  • #7 20456402
    artaa
    Ocena: 1701
    W szczegółowych ustawieniach.
    Poszukaj my za ciebie nie jesteśmy w stanie ;-)
    Dla porządku do 5GHz dodaj np. po prostu 5 na końcu SSID.
  • #8 20456442
    blekus11
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Niestety w tym typie routera nie można tego rozdzielić,nie ma takiej opcji.Dzwonilem do informatyka który był u mnie i mówi że próbował tą opcję i nie dało rady.Ja również przeczesałem wszystkie opcje i nie widzę takiej możliwości 🤔
  • #9 20456447
    artaa
    Ocena: 1701
    Niestety w routerach skiepszczonych oprogramowaniem Operatorów tak bywa.
    Ale na przełączanie sieci masz włączone więc je wyłącz i sprawdź ;-)
  • #12 20456466
    blekus11
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    >>20456447
    Mam włączone ponieważ jest na kablu podłączony 2 ruter żeby była sieć w całym domu.Pierwszy ruter jest na strychu podłączony do anteny LTE.Ale ten problem jest od początku,jak nie był podłączony 2 ruter.
    >>20456464
    Nie ma takiej opcji 😥.A Brand steering jak jest włączone to nie zakłóca sygnału i wywala Wi fi?
  • #13 20456712
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5490
    @blekus11
    Skoro się nie da wprowadzić zmian, to może daną sieć wifi da się wyłączyć?
Użytkownik zgłasza problem z routerem ZTE 286D od T-Mobile, który często rozłącza Wi-Fi mimo znakomitego sygnału. Internet działa poprawnie przez kabel, ale Wi-Fi przerywa połączenie, co wymaga restartu urządzenia. Użytkownik sprawdził konfigurację z informatykiem, który potwierdził, że ustawienia są prawidłowe. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zmiany nazw sieci 2,4 GHz i 5 GHz, jednak użytkownik nie ma takiej opcji w swoim modelu. Wskazano również na możliwość wyłączenia opcji przełączania sieci oraz na problemy związane z oprogramowaniem dostawcy. Użytkownik zastanawia się nad aktualizacją oprogramowania lub oddaniem routera do serwisu.
