[Rozwiązano] Podłączenie unifonu ACO UP800 do dzwonka i brak dźwięku po wpisaniu kodu do domofonu
Bolobolo77 07 Mar 2023 16:58 1431 13
  • #1 20474478
    Bolobolo77
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam,jak podłączyc unifon ACO UP800 do dzwonka przy drzwiach?dlaczego wpisując kod do domofonu unifon nie daje dzwięku ?
  • #2 20474578
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2058
    Przycisk dzwonkowy podłączamy do RING i DC-.
    Coś więcej napiszesz np. do czego i czym podłączasz ten unifon?
  • #3 20474749
    Bolobolo77
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Domofon obsluguje cdnp,dzwoni po wpisaniu nr.mieszkania więc jest ok,ale problem jest w tym że po wpisaniu kodu drzwi sie otwierają,ale nie daje sygnału w unifonie,natomiat sąsiedzi wchodzą swoim kodem i wtedy jest dzwięk u mnie.
    • Podłączenie unifonu ACO UP800 do dzwonka i brak dźwięku po wpisaniu kodu do domofonu 20230307_193654.jpg (990.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sosarek
    Ocena: 15448
    No a numer mieszkania masz właściwie ustawiony?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 20474807
    Bolobolo77
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Tak, jest ok,wpisując numer na domofonie jest połączenie,mozna normalnie rozmawiac i otwierac drzwi.
  • #6 20474891
    Ircys
    Ocena: 2058
    Reasumując:
    1. wybierając Twój numer dodzwaniamy się do Ciebie i wtedy można rozmawiać i jest otwieranie drzwi ?
    2. wybierając numer do sąsiada dodzwaniamy się do sąsiada, a u Ciebie wtedy unifon nie dzwoni ?
    3. wybierając Twój kod na panelu drzwi się otwierają, ale nie ma potwierdzenia otwarcia u Ciebie?
    4. wybierając kod sąsiada na panelu drzwi się otwierają, ale potwierdzenie jest u Ciebie?
  • #7 20475278
    Bolobolo77
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    1.tak
    2.tak
    3.tak
    4.tak
    Ircys
    Ocena: 2058
    Czy wcześniej był jakiś inny unifon, a teraz go zmieniasz na głośnomówiący?
    Jakie są pozostałe unifony w bloku (też głośnomówiące, czy słuchawkowe)?
  • #9 20475424
    Bolobolo77
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Tak byla zwykła słuchawka,a reszta sąsiadów raczej ma tez takie zwykłe słuchawki.
    Ircys
    Ocena: 2058
    Jak zasilasz ten nowy unifon - masz lokalny zasilacz, czy w sieci jest dodatkowe 15V?
    Daj jeszcze zdjęcie wnętrza unifonu z widoczną nakleją z datą i wersją softu.
  • #11 20476188
    Bolobolo77
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Zasilacz 15V
    • Podłączenie unifonu ACO UP800 do dzwonka i brak dźwięku po wpisaniu kodu do domofonu 20230308_175449.jpg (907.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie unifonu ACO UP800 do dzwonka i brak dźwięku po wpisaniu kodu do domofonu 20230308_180304.jpg (2.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ircys
    Ocena: 2058
    Ten system nie lubi mieszanych odbiorników - aktywne/pasywne.
    W celach testowych przekodowałbym unifon na jakiś wolny numer (np. pierwszy wolny) i wtedy spróbował jak to zadziała, tylko trzeba mieć dostęp do tabeli kodowej.
  • #13 20850950
    Bolobolo77
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dziękuję wszystkim za pomocne odpowiedzi,finalnie administracja wymieniła przy bramie urządzenie chyba na jakiś nowszy model i problem sam się rozwiązał,jest wszystko ok.
  • #14 20850953
    Bolobolo77
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Administracja wymieniła urządzenie przy bramie i problem ustąpił,jest wszystko ok.
✨ Użytkownik pytał o podłączenie unifonu ACO UP800 do dzwonka oraz o brak dźwięku po wpisaniu kodu do domofonu. Okazało się, że unifon działa poprawnie przy połączeniu z numerem mieszkania, ale nie wydaje dźwięku przy otwieraniu drzwi za pomocą kodu. Użytkownik potwierdził, że zasilacz 15V jest używany, a w bloku sąsiedzi mają tradycyjne słuchawki. Po wymianie urządzenia przy bramie przez administrację problem został rozwiązany.
