[Rozwiązano] Audi A4 B6 1.9 TDI AVB - Przekroczenie granicy regulacji turbodoładowania (kod błędu 17965)
Adi.7 27 Mar 2023 19:21 2202 9
  • #1 20511355
    Adi.7
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    witam, pacjent audi a4 b6 1.9 tdi 101km AVB, kod błędu 17965 - przekroczona granica regulacji turbodoładowania
    co może być powodem tego przeładowania, zawór n75, pompa vacum, samo turbo, czy zupelnie cos innego, dodam że kierownice w turbo chodzą dobrze, gruszka otwiera i zamyka do końca. jakies pomysly?
  • #2 20511370
  • #3 20511376
    Adi.7
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    n75 jest nowy a geometria sie nie zacina
  • #4 20511713
    autoas
    Ocena: 3914
    Cudów nie ma...jeśli przeładowuje i widać wysterowanie zaworka (procentowe w dół) i dalej wysoko ładuje turbina...to wina turbiny....
    W nastawach zaobserwować test turbiny czy chodzi sztanga...podmienić map sensor....
  • #5 20512470
    Adi.7
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    podpowiesz jak może być wina turbo? skoro spaliny turbo napedzają? sama z siebie się kręci twoim zdaniem???
  • #6 20512476
    autoas
    Ocena: 3914
    Patrzyłeś w parametry jak działa turbina i jak zaworek słynny N75?
  • #7 20512487
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6405
    Jpd tak trudno wziąść vakuometr i pomierzyc podcisnienie na magistrali oraz na samym n75?
  • #8 20512969
    Adi.7
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    jpd właśnie vakuometr pokazuje norme, wężyki nowe wiec nigdzie nie bierze lewego powietrza,a turbo suche nie puszcza oleju
  • #9 20513010
    Ocena: 6405
    OK napisz ile pokazuje na sterowaniu turbiną... widziałem już różnych pomiarowców.
  • #10 20527932
    Adi.7
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    za którko wyregulowana gruszka
✨ Użytkownik zgłasza problem z Audi A4 B6 1.9 TDI AVB, gdzie występuje kod błędu 17965 związany z przekroczeniem granicy regulacji turbodoładowania. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie turbiny, problemy z zaworem N75, a także z geometrią turbiny. Użytkownik informuje, że zawór N75 jest nowy, a geometria działa prawidłowo. Wskazano również na konieczność pomiaru podciśnienia oraz sprawdzenia parametrów działania turbiny. Użytkownik potwierdza, że nie ma wycieków oleju z turbiny, a wężyki są nowe. Ostatecznie zasugerowano, że gruszka może być źle wyregulowana.
