Jaki piekarnik kupić przy wahaniach napięć? Bosch HBG 635 BB1 - będzie działać?
robert45 04 Kwi 2023 12:42 603 11
  • #1 20524466
    robert45
    Ocena: 88
    Jestem przed zakupem piekarnika. W sieci są wahania napięć w dół. Wykrywacz asymetrii faz rozłącza mi silnik 3-fazowy (często).
    Jaki piekarnik kupić aby elektronika podołała, i nie powodowała zakłóceń w pracy piekarnika wyłączając go. Planowałem Bosch HBG 635 BB1 lub podobny, ale obawiam się czy nie będzie problemów z jego działaniem.
  • #2 20524505
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 483
    To kup prosty, tylko z termostatem mechanicznym i ręcznym przełącznikiem grzałek nie ma się co popsuć w takim.
  • #3 20525287
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6875
    Zapomnij, takie rzeczy to przed piętnastoma laty minimum.
    Nawet jesli znajdziesz prosty piec z przełacznikiem mechanicznym to i tak sterowanie będzie powiązane z zegarem bez ustawienia któego pieca nie włączysz. PRzy spadkach napięć poniżej minimum będzie i tak pozamiatane.
  • #4 20525407
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1578
    @mrice Indesit ma chyba w ofercie jakąś kuchnie bez "zegara" xD
  • #5 20525418
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6875
    Prawdziwa wersja bieda edition ?
    To już musi autor zweryfikować, jesli znajdzie takiego i podrzuci model to można przejrzeć co w bebechach.
  • #6 20525426
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1578
    Dokładnie - np. Indesit IS5G4KHW/E
  • #7 20525440
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6875
    Tylko to jest cała kuchenka wolnostojąca a nie piekarnik do zabudowy.
  • #8 20525603
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1101
    Z tego powodu proponuję rozpocząć od dokładnego sprawdzenia możliwości tzw. upalania się zera.
  • #9 20526626
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Jeśli urządzenie wprowadzone na rynek EU nie działa poprawnie w zakresie napięć 207-253V to jest bublem i nie spełnia norm. Jeśli zaś w instalacji występują większe spadki napięcia to ona jest bublem i nie ma co pudrować syfu.
    Asymetria może występować np. z powodu nadprodukcji w fotowoltaice i niekoniecznie musi oznaczać nadmierne spadki na jednej z faz. Tymczasowo można piekarnik podłączyć na tej fazie gdzie napięcia są najwyższe.
  • #10 20526969
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1101
    Przed tą czynnością, jednak, proponuję dokonać pomiarów napięć występujących na poszczególnych fazach a do tego w różnych częściach instalacji elektrycznej.
  • #11 20527527
    robert45
    Ocena: 88
    Panowie. Jeśli chodzi o spadki napięć, to występują one nieregularnie, niezależnie od tego czy silnik jest uruchomiony czy nie jest. "Upalanie zera" raczej nie jest przyczyną. Powodem mogą być dwa zakłady blacharstwa pojazdowego w bliskiej odległości, oraz ogrzewanie okolicznych budynków prądem. Czasem spawam i nic się nie dzieje. Oczywiście napięcia pomierzę. Tylko muszę trafić z pomiarem przy spadku napięcia. W kuchni mam do dyspozycji 2 fazy, jest więc szansa i tutaj muszę sprawdzić na której z faz występuje duży spadek napięcia. Oczywiście czeka mnie ewentualne kucie i przeciągnięcie przewodów. Ale wracając do meritum. W jakim zakresie napięć piekarnik w/w Bosch będzie pracował poprawnie. Czy występują piekarniki mniej podatne na spadki napięć. Mam na myśli już raczej nowoczesne w granicach do 3000PLN do kompletu z mikrofalówką, bez pyrolizy, niekoniecznie WiFi. Bosch, Samsung, Amica itp.
  • #12 20527551
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Tak jak pisałem każde urządzenie wprowadzane na nasz rynek musi działać poprawnie przy napięciu 230V +/-10% czyli od 207 do 253V.
    Jeśli spadki napięcia występują na przyłączu do budynku, a nie w Twojej wewnętrznej instalacji to problem jest po stronie dostawcy energii. Dobry elektryk może Ci zainstalować analizator parametrów sieci, z którego wykresu można odczytać m.in. te wahania napięć, ich wartość, czas trwania, częstotliwość występowania itd.
✨ Użytkownik poszukuje piekarnika, który będzie odporny na wahania napięcia w sieci, które mogą powodować problemy z elektroniką. Rozważa model Bosch HBG 635 BB1, ale obawia się o jego działanie przy spadkach napięcia. W odpowiedziach sugerowane są prostsze modele z mechanicznymi przełącznikami, jednak podkreślono, że nowoczesne urządzenia powinny działać w zakresie napięcia 207-253V. Wskazano na możliwość podłączenia piekarnika do fazy z wyższym napięciem oraz na konieczność pomiarów napięcia w instalacji elektrycznej. Użytkownik jest również zainteresowany innymi markami, takimi jak Samsung i Amica, w przedziale cenowym do 3000 PLN.
