Realme 8, brak możliwości ustawienia ręcznego sieci
bartadam 18 Kwi 2023 22:58 2676 15
  • #1 20546247
    bartadam
    Poziom 3  
    Witam. Problem z realme 8. Operator play. Mianowicie przebywam za granicą w Niemczech, ostatnio pracuje przy granicy ze Szwajcarią. Mimo wyłączenia automatycznego łączenia się z siecią gdy nie ma zasięgu telefon sam łączy się z najsilniejszą siecią a najczęściej ze szwajcarską co powoduje naliczanie dodatkowych ogromnych kosztów za transmisję danych. Przy wyborze ręcznym powinno ukazać się brak sieci i nic po za tym a jednak sam łączy się nadal ze Szwajcarią i nie powiadamia od razu tylko po pewnym czasie przychodzi już po raz kolejny SMS od operatora z naliczonym dodatkowym rachunkiem. Operator zablokować sieci szwajcarskich nie może jedynie wyłączyć roaming co spowoduje brak możliwości korzystania z telefonu w Niemczech w roamingu w ramach polityki uczciwego korzystania. Na infolinii twierdzą że problem leży po stronie urządzenia... Proszę o pomoc,
  • #2 20547775
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1427
    Może warto podjechać do Szwajcarii po jakiś starter na kartę?
    Poza tym jeżeli sam tam nie jesteś, zapytaj kolegów jak u nich to wygląda? Może trzeba wrócić na potrzebę chwili do jakiegoś innego telefonu?
  • #3 20547810
    bartadam
    Poziom 3  
    Nie ma takiej potrzeby aby kupić starter w Szwajcarii, jestem po stronie niemieckiej i poruszam się tylko w Niemczech. Pytałem kolegów i u nich nie ma problemu z wyłączeniem automatycznym sieci, w przypadku słabego zasięgu z niemiecką siecią ukazuje się po prostu BRAK SIECI i nie łączy się z inną siecią niż tą która została ręcznie ustawiona dopóki nie znajdzie zasięgu. Chce najpierw spróbować różnych ustawień w telefonie tylko nie wiem jak stąd pytanie do innych a jeśli to nie wyjdzie po prostu może kupię nowy lepszy telefon, może wina po stronie urządzenia ?
    Dzięki za reakcje. Pozdrawiam
  • #4 20547899
    sosarek
    Ocena: 15463
    Dlaczego nie kupisz więc niemieckiego startera z pakietem danych?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 20547925
    bartadam
    Poziom 3  
    Też jest to pewna opcja. Albo nawet polska SIM na kartę z pakietem, byle by nie łapało karty z abonamentem i naliczało dodatkowych kosztów. Tak jak pisałem, próbuje na razie wszystkich rozwiązań. Dzięki za kolejną odpowiedź
  • #6 20548341
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1427
    Sprawdź oferty tych takich dziwactw jak Lebara czy Lyca Mobile oni kiedyś mieli jakieś pakiety, może wyłączysz wtedy roaming danych na karcie Play a używać będziesz w.w.
  • #7 20548977
    winmap
    Ocena: 746
    Kazdy telefon tak ma przy włączonym roamingu. Twój tel widzę ma dula sim. Zaopatrzyć się w najtańszą ofertę operatora który łapie zasięg czyli Szwajcarię. Włożyć w drugi slot. I wtedy ustawić która karta ma działać wtedy kiedy jesteś w pracy. Też pracuje za granicą. Przerabiałem to. Tylko że u mnie w xiaomi mam włączoną blokadę jak się łączy z inną siecią.
  • #8 20548998
    bartadam
    Poziom 3  
    Jednak reszta chłopaków (jest nas 6) tak nie ma. Mają ustawioną ręcznie sieć i jeśli w tej ustawionej sieci nie ma zasięgu, pojawia się po prostu brak zasięgu. Tylko mi i koledze tak się dzieje (ja mam Realme, a on Oppo). Jak ustawić sobie blokadę? Dzwoniłem do operatora (Play) i rzekomo nie mogę żadnej blokady włączyć. Jedynie zwiększyć limit blokady na internet albo w ogóle wyłączyć roaming, a nie że tylko na Szwajcarię, wtedy nie mógłbym korzystać w ramach polityki uczciwego korzystania z telefonu w Niemczech (kraj UE). Może i jest to rozwiązanie z kartą szwajcarską, ewentualnie myślałem o drugiej karcie niemieckiej bądź polskiej, żeby służyła do internetu tylko i jak złapie sieć szwajcarską, to nie nauczy abonamentu, tylko się skończy kasa na nich. Nie chciałem kombinować ze szwajcarską kartą, bo chwilowo pracuję przy granicy z nimi w Niemczech (może jeszcze z tydzień tylko). Dziękuję za kolejną odpowiedź.
  • #10 20549275
    winmap
    Ocena: 746
    Moze najwidoczniej soft się zawiesił. Potrzeba resetu fabrycznego albo ponownego wgrania.
  • #11 20550431
    nemo333
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    Czy inni koledzy również mają sieć Play?
    W Playu zauważyłem jakąś dziwną konfigurację roamingową. Mianowicie, na większości telefonów nie jest w stanie utrzymać wybranej sieci, tylko skacze po różnych operatorach. Domyślam się, że powodem jest roaming krajowy, który Playa dużo kosztuje i w ten sposób chcą uniknąć korzystania z roamingu w kraju. Ale, jak widać, powoduje to problemy w takich sytuacjach.
    Jedyną sugestię jaką mam, to zmienić operatora na cywilizowanego ;)
  • #12 20550436
    bartadam
    Poziom 3  
    Niestety Koledzy mają różne sieci, plus, Orange, t mobile, Play.... Wychodzi na to że wszystko jest teraz możliwe:
    Zmiana telefonu
    Zmiana operatora
    Reset fabryczny ustawień
    Wgranie nowego softu
    Kupno karty SIM do slotu drugiego
    Ciężko będzie wybrać ;)
  • #13 20550530
    winmap
    Ocena: 746
    Najtaniej wyjdziesz Ci chyba reset, soft. Heh Oczywiście jak skopiujesz dane .
  • #14 20656146
    Adamsdank
    Czy problem z wyłączeniem automatycznego wyboru sieci został rozwiązany? Mam taki sam problem w Realme C55. Mieszkam przy granicy, a C55 to pierwszy telefon, w którym taki problem wystąpił.
  • #15 20922098
    drezyna1
    Mam to samo w kraju. Po ręcznym wyborze na Orange wraca po pewnym czasie na Play. Problemem jest sama sieć Play. Tak jak kolega wyżej napisał, polityka Play jest taka, żeby korzystać jak najwięcej z ich własnej infrastruktury, ale żaden dział techniczny ci tego nie powie. Dzwoniłem, to usłyszałem, że techniczny nie wie, co jest tego przyczyną, radził wyjąć i włożyć kartę SIM...
    Jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie roamingu. Jeśli stracisz zasięg ręcznie wybranej sieci i wcześniej wyłączysz roaming krajowy, nie złapie ci w ogóle sieci. Jest to strasznie irytujące. Ostatni raz wybrałem Play.
  • #16 20923448
    winmap
    Ocena: 746
    Błędne myślenie! Wiesz dlaczego wraca do zasięgu play? Bo to jest właśnie roaming. Telefon jest tak zaprojektowany żeby łączył się z najsilniejszym sygnałem z btsu.. Na logikę. Skoro masz mieć jedną kreskę albo zero to połączy się z tym z roamingu. Być może zasięg z Orange jest słaby... Tu nie ma tak jak piszesz, że play łączy się ze swoją anteną. Oni mają itak dogadany roaming i to nie ma dla nich znaczenia.. Niedługo itak wszystkie sieci wychodzą z roamingu między sobą.. Wtedy będzie płacz jaki to kiepski zasięg. Bo akurat np w twojej czy kogoś tam okolic będzie słabo z btsem orange, play czy innej sieci. Ja na Play nie narzekam. Najlepszy obecnie zasięg. Do tego opłaty jak dla mnie git. To że telefon pokazuje Ci np 2 kreski z play, 3 z Orange w rzeczywistości może się różnić. Dlatego przełącza sieć. Polecam Ci też jeżeli nie robiłeś reset fabryczny albo aktualizację oprogramowania 👍
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Realme 8, który automatycznie łączy się z siecią szwajcarską podczas pobytu w Niemczech, mimo wyłączenia automatycznego wyboru sieci. To prowadzi do naliczania dodatkowych kosztów za transmisję danych. Inni użytkownicy sugerują różne rozwiązania, takie jak zakup karty SIM z pakietem danych, reset fabryczny telefonu, czy zmianę operatora. Wskazują również na problemy z roamingiem w sieci Play, która preferuje korzystanie z własnej infrastruktury, co może powodować problemy z utrzymywaniem wybranej sieci. Użytkownik rozważa różne opcje, w tym zakup nowego telefonu lub drugiej karty SIM, aby uniknąć dodatkowych opłat.
