[Rozwiązano] Wyłączająca się grzałka Kospel GRW 2.0 w bojlerze WW 140l - działa do 40°C, co zrobić?
blachunter 21 Kwi 2023 21:04 4419 23
  • #1 20550305
    blachunter
    Ocena: 45
    Witam, mam problem z grzałką Kospel GRW 2.0. Wyżej wymieniona grzałka pracuje w bojlerze Kospel WW 140l. Problem polega na tym, że grzałka działa poprawnie mniej więcej do 40 stopni. Później grzałka wyłącza się na 10- 15 sekund i znowu się włącza na kilka sekund, tak w nieskończoność. Problem pojawił się niedawno po 4 latach użytkowania bojlera z grzałką. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem grzałkę i to niestety nie pomogło. Kolejnym krokiem było wypłukanie bojlera. Po tym zabiegu bojler wyglada w środku jak nowy, zero kamienia i wszelakich osadów. Podsumowując mam nową grzałkę i wyczyszczony bojler na bogato. Co jeszcze można zrobić żeby zlikwidować problem ? Skończyły mi sie pomysły.
  • #2 20550427
    JACHO
    Ocena: 44
    Sprawdz termostat -od tego trzeba zaczynać przy takich objawach .
  • #3 20550465
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 946
    A w kwestii zasilania bojlera nic się nie zmieniło?
    Może jakaś panele fotowoltaiczne się pojawiły jako wspomaganie podgrzewania?
    Bo jeśli są panele wraz z jakimś "prostym" falownikiem.
    To może być tak, że ów falownik nie zasili poprawnie sterownika (termostatu) grzałki, a wtedy "klops" z takiego termostatu. Po prostu nie będzie działał.
    Wtedy to rozwiązaniem problemu może być grzałka z termostatem mechanicznym.
    A nie elektronicznym.
  • #5 20550493
    blachunter
    Ocena: 45
    Grzałka wymieniona, zespolona z termostatem. Fotowoltaiki brak, więc nie w tym leży problem.
  • #7 20550636
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 946
    Ewentualnie spróbować zasilić z innego, pewnego gniazdka.
    A najlepiej, aby było ono w innym obwodzie.
    Wpięcie się żarówką równolegle podczas pomiaru, to dobry pomysł.
    Ale moc takiej żarówki może być za mała, aby zdiagnozować usterkę.
    Najlepiej by było aby pomiaru napięcia dokonać przy wpiętej w obwód grzałce.
  • #8 20550803
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Bywa w bojlerach dodatkowy termostat "awaryjny" zabezpieczający przed przegrzaniem - może jest taki u Ciebie?
  • #9 20550855
    blachunter
    Ocena: 45
    Sprawdzałem w innych gniazdkach i dalej to samo. Co do dodatkowego termostatu awaryjnego to ten bojler takiego nie posiada.
  • #10 20550873
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Weź czajnik elektryczny że 2kW i sprawdź gniazdo. Ew. podłącz jakąś lampkę z klasyczną żarówką do tego gniazda i jednocześnie zalącz bojler - jak żarówka będzie mocno migać to coś z instalacją.
    A możliwe jest zapowietrzenie tego bojlera? Grzałka z termostatem ma pewnie dodatkowy termostat awaryjny ( na 90stopni) i to on może "cykać" a to by znaczyło że jest zły odbiór ciepła z grzałki. Czujnik awaryjny wykrywa za dużą temperaturę obok grzałki, może to tylko kwestia przekręcenia grzałki żeby pręt czujnika był pod grzałką?
  • #11 20550885
    blachunter
    Ocena: 45
    Myśle, że bojler nie jest zapowietrzony. Co do ustawienia grzałki to jest w takim samym położeniu jak stara grzałka która działała 4 lata bez problemu. Muszę jeszcze sprawdzić te gniazdko używając lampki. Może faktycznie coś z instalacją.
  • #12 20550930
    CYRUS2
    Ocena: 3540
    Co to jest termostat ?
    Czy termostat bezpośrednio steruje prądem grzałki ?
  • #14 20551070
    CYRUS2
    Ocena: 3540
    Należy sprawdzić grzałkę w wiadrze z wodą.
  • #16 20551256
    Chris_W
    Ocena: 1051
    blachunter napisał:
    W bojlerze jest wykręcona taka grzałka.
    https://www.ceneo.pl/47185232
    Wszystko sprawdziłeś - nigdzie nie ma problemu - więc jedynie pozostaje sprawdzenie grzałki (jak pisano wyżej w wiadrze z wodą) - może jakaś wada fabryczna się ujawnia - że one tak mają?
  • #17 20551268
    blachunter
    Ocena: 45
    Najciekawsze jest to, że grzałka grzeje bez przerwy tak do 38-40 stopni i dopiero wtedy zaczyna się wyłączać. Stara grzałka jeszcze jak działała poprawnie dogrzewała bez problemu do 60 stopni. Dziwne, że stara i nowa ma taki sam problem.
  • #18 20551400
    jony15
    Ocena: 74
    Pozostaje "grzebanie" w instalacji i tam szukanie przyczyny. Ale aby być na 100% pewny proponuje zabrać grzałkę do znajomego ( sąsiada ) - grzałka do wiadra z wodą i u znajomego podłączyć do prądu, jak tam się zachowa. Ewentualnie trzecia opcja masz dwie uszkodzone grzałki :-)
  • #19 20551419
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Najpierw ( po wyłączeniu zasilania) dokładnie sprawdzić styki w gniazdku ( przebarwienia) oraz sprawdzić czy przewody dobrze dokręcone. Gdy to jest ok sprawdzić stan połączeń w rozdzielnicy - przy wyłączonym zasilaniu.
    Jeśli kol. nie jest elektrykiem, wezwać uprawnioną osobę - pomiary pomogę właściwie zdiagnozować stan instalacji.
  • #20 20551455
    BANANvanDYK
    Ocena: 2609
    Jakoś nie mogę uwierzyć że dwie grzałki są tak samo uszkodzone i termostaty rozłączają przy 40 °C.
    Raczej jakiś dziwny problem z instalacją lub montażem boilera.
    Czy masz w instalacji podłączoną cyrkulację CWU?
    Czy grzejesz boiler z kotła?
  • #21 20551871
    blachunter
    Ocena: 45
    Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to wina instalacji. Jak się uda to w przyszłym tygodniu zamówię wizytę elektryka.
  • #22 20557260
    tokas1
    Odpowiedź jest prozaiczna i wynika z konstrukcji samej grzałki,
    element odpowiadający za pomiar temperatury wody znajduje się blisko elementu grzejnego i jest to podstawowa wada tych grzałek. Kiedyś stosowany był tam termostat z kapilarą i dość dużą histerezą, nowe konstrukcje zawierają termistor i układ elektroniczny który wobec małej histerezy powoduje takie zachowanie jak u Ciebie.
    Problem można rozwiązać na trzy sposoby.
    1. modyfikacja fabrycznego termostatu
    2. wprowadzenie cyrkulacji wody w zbiorniku w trakcie pracy grzałki (pompa cyrkulacyjna CWU + przekaźnik priorytetowy)
    3. zastosowanie zewnętrznego termostatu wraz z czujnikiem pomiarowym umieszczonym w fabrycznej gilzie zbiornika (są dostępne grzałki z mufą 5/4" , 6/4" bez termostatu.
    Instalację elektryczną możesz zostawić w spokoju bo to nie jej wina.
  • #23 20558243
    BANANvanDYK
    Ocena: 2609
    Kospel używa mechanicznych termostatów, chyba że przy tych nowszych (bez kolorowej skali zimno-ciepło, tylko kropki) jest elektroniczny, ale zakres regulacji (180°) na to nie wskazuje.
  • #24 21425802
    blachunter
    Ocena: 45
    Wymieniłem bojler i grzałkę. Teraz wszystko działa jak należy.
Problem dotyczy grzałki Kospel GRW 2.0 zamontowanej w bojlerze Kospel WW 140l, która poprawnie grzeje wodę do około 40°C, po czym cyklicznie się wyłącza i włącza co 10-15 sekund. Wymiana grzałki i dokładne czyszczenie bojlera nie rozwiązały problemu. Wykluczono wpływ instalacji fotowoltaicznej oraz obecność dodatkowego termostatu awaryjnego. Sugerowano sprawdzenie termostatu, pomiar napięcia w gniazdku zasilającym oraz kontrolę styków i połączeń elektrycznych. Podejrzewano również możliwe zapowietrzenie bojlera lub niewłaściwe ustawienie grzałki, jednak te hipotezy zostały odrzucone. Ostatecznie wskazano, że problem wynika z konstrukcji grzałki – termistor i układ elektroniczny o małej histerezie powodują częste wyłączanie przy około 40°C, w przeciwieństwie do starszych modeli z termostatem kapilarnym o większej histerezie. Proponowane rozwiązania to modyfikacja fabrycznego termostatu, wprowadzenie cyrkulacji wody w zbiorniku (pompa cyrkulacyjna CWU z przekaźnikiem priorytetowym) lub zastosowanie zewnętrznego termostatu z czujnikiem umieszczonym w gilzie zbiornika. Instalacja elektryczna została uznana za prawidłową. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana całego bojlera i grzałki na nowe, co przywróciło prawidłową pracę urządzenia.
