Założyli mi licznik dwukierunkowy przed fotowoltaiką.
ksaweromax 21 Maj 2023 02:13 2097 14
  • #1 20588683
    ksaweromax
    Witam, płaciłem za prąd 320zl na dwa miesiące po założeniu fotowoltaiki rachunki wzrosły mi trzykrotnie. Instalację mam 3,7kWp, nic nie zmieniałem w domu tylko założyłem grzałkę do bojlera, znajomy ma taka sama instalację, produkuje mniej prądu ode mnie i nie płaci za prąd. Co może być źle zrobione?
  • #2 20588688
    3301
    Ocena: 869
    Ten trzykrotny wzrost to prognozy czy faktura?
    Jak masz fakturę z rozliczeniem to fotka z zamazaniem danych wrażliwych.
  • #3 20588780
    kosmos99
    Ocena: 820
    Co znaczy, że "Założyli mi licznik dwu kierunkowy przed fotowoltaika"?
    Najpierw się wykonuje instalację PV i zgłasza a dopiero potem wymieniają licznik.
    Może odwrotnie i licznik nie został wymieniony na dwukierunkowy, wtedy produkcja jest liczona jako zużycie
  • #4 20588805
    bambus94
    Ocena: 717
    No to załóż sobie jeszcze licznik energii do tej grzałki. Zobaczysz o ile zwiększa ci rachunki.
  • #5 20588843
    Mobali
    Ocena: 3928
    To "nic nie robienie", czyli dołożenie grzałki do bojlera, może odpowiadać nawet za połowę wartości rachunku za energię. Oczywiście zależy to od zainstalowanych w domu urządzeń i profilu zużycia. Ponadto, skoro wcześniej nie miałeś licznika dwukierunkowoego, to prawdopodobnie Twoje "produkcja" była liczona jako zużycie przez "zwykły" licznik energii.
  • #6 20589027
    Citizen75
    Poziom 30  
    Ocena: 482
    Zapewne licznik dwukierunkowy ma możliwość odczytu energii wyprodukowanej i oddanej do sieci i energii zużytej na własny użytek. Jeśli masz dostęp do licznika odczytaj i porównaj te dwie wartości ze sobą. Może więcej energii zużywasz na własne potrzeby niż produkuje i oddaje do sieci twoja instalacja fotowoltaiczna.
    Jeżeli grzałka w bojlerze ma 2 kW to pięć godzin jej pracy w ciągu doby daje nam 10 kW. Jeśli grzałka sterowana jest tylko termostatem to może włączać się w nocy, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje energii elektrycznej. Tutaj może pomóc programator czasowy włączający grzałkę bojlera np. w godzinach od 10 do 18.
  • #7 20589158
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1039
    Nic z tych rzeczy, licznik dwukierunkowy przynależny do ZE powie Ci jedynie ile energii wprowadziłeś i ile pobrałeś.
    Pozostałe dane możesz pozyskać montując dodatkowy licznik mocy/power sensor, czy jak go tam producent nazywa, a energię wyprodukowaną przez PV pokazuje Ci też oprogramowanie obsługujące PV lub sam inwerter jak posiada wyświetlacz.
  • #8 20590068
    Pan.Kropa
    Ocena: 1186
    Więc nie mów że nic nie zmieniałeś. Bo grzałka potrafi pobrać spore ilości prądu. Co to za grzałka? Ile ma mocy? Jaki, ilu litrowy bojler?
  • #9 20590555
    Mobali
    Ocena: 3928
    A owszem, potrafi. A jeśli autor wskaże podstawowe dane, to można nawet pokusić się o orientacyjne policzenie jak sporych. Ale w każdym przypadku będzie to przynajmniej kilka kWh dziennie. A to daje realnie zużycie na poziomie od 150-250 kWh miesięcznie. Przy dużych bojlerach, braku nawyków oszczędzania i grzałce pracującej także w nocy, koszty mogą być jednak znacznie większe. Jak więc widać, to "nicniezmienianie" może mieć jednak naprawdę spory wpływ na domowy bilans energetyczny ;-)
  • #10 20590583
  • #11 20590732
    Pan.Kropa
    Ocena: 1186
    Maverick73 napisał:
    Dokładnie jak piszecie. Mnie się szef pyta mam licznik do grzałki i kurcze ona mi bierze masę energii nie wiesz co może być, bo płace jak za zboże.
    Po gadce dowiaduję się ze ma ja założoną na spodzie zbiornika (cały go grzeje) i sterują nią cały czas termostat. Kazałem mu przestawić grzałkę w połowę zbiornika. Z tego co się orientuję dał gniazdko z czasowym i się uspokoił.
    Faktycznie grzałka może zepsuć nerwów i upłynnić pieniędzy 😁
    Szczerze mówiąc nic nie rozumiem co tam szefowi zrobiłeś? Grzałkę przeniósł w inne miejsce?
  • #12 20590788
  • #13 20590791
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 610
    Jeszcze lepszy efekt byłby gdyby mu doradził obrócić bojler do góry nogami, wtedy oszczędność byłaby 90 %.
  • #14 20590798
  • #15 20590878
    palmus
    Ocena: 755
    Tu widzę sedno problemu.Faktura prognozowana na podstawie starego zużycia plus opłata za miesiące zimowe o małej produkcji.I mimo pv płacisz niewspółmiernie dużo.
Użytkownik zgłasza problem z rachunkami za prąd po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego (3,7 kWp) oraz grzałki do bojlera, które wzrosły trzykrotnie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być błędne odczyty z licznika, który nie został wymieniony na dwukierunkowy, co skutkuje błędnym naliczaniem energii. Zwracają uwagę na znaczący wpływ grzałki na zużycie energii, zwłaszcza jeśli działa w nocy, kiedy instalacja PV nie produkuje energii. Rekomendują zainstalowanie dodatkowego licznika energii oraz programatora czasowego dla grzałki, aby zoptymalizować zużycie energii.
