Brak/zmniejszone zasilanie na kamerze Hiseeu PTZ WiFi przy długim przewodzie DC 2.1X5.5 AWG22 25m
zoneezonee 21 Maj 2023 18:54 363 18
  • #1 20589427
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Posiadam kamerkę Hiseeu PTZ WiFi:
    https://www.banggood.com/pl/Hiseeu-4MP+4MP-Du...p-1982149.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
    Odpalam na zasilaczu w pokoju i działa poprawnie. Kamera docelowo jest zamontowana z tyłu domu i zasilam ją przez przewód DC 2.1X5.5 AWG22 o długości 25 metrów (mam połączone 15m+10m DC) w pokoju mam zapas jeszcze 5 m (do skrócenia wtedy wyjdzie linia prądowa około 20m, aczkolwiek teraz jest 25m.
    Przewód DC: https://pl.aliexpress.com/item/4000142606622...._main.314.4fed1c24gyLDRi&gatewayAdapt=glo2pol
    Problem jest taki, że zmieniłem kamerę na nową, bo poprzednia się resetowała sama czasami, przy obrocie prawie zawsze itp. Ku memu zdziwieniu jak odpaliłem tą nową to nawet nie chce wstać, próbuje się uruchomić i nic. Zasilacz do niej to 12V-1A. Podłączałem też 12V-2A (to samo). Tak jak by na przewodzie 25 metrów brakowało mocy? Sprawdzałem multimetrem i na końcu przewodu mam 12V (na 25m na końcówce przy kamerze). Z tego co czytam to kable AWG22 do zasilania mają max. 0,92A (tylko nie wiem dla jakiego napięcia pewnie 220V wiec chyba ok), zasilacz ma 1A 12V. Czy tak długi przewód może ograniczyć przepływ prądu Amper do kamery skoro napięcie 12V jest poprawne? Czy skrócenie do 20 metrów coś da ? Dzięki za wszystkie fachowe rady jak rozwiązać problem.
  • #2 20589444
    spinacz
    Ocena: 2628
    Poprostu spadek napięcia na przewodzie za duży, na pewno nie mierzyłeś napięcia przy kamerze pod obciążeniem.
    Musisz założyć zasilacz 24V 1-2A w pokoju a przy kamerze przetwornice step down 12V 2A i tyle.
  • #3 20589453
    rokbok
    Ocena: 991
    Albo zasilacz umieścić znacznie bliżej kamery, chociaż nie zawsze jest to możliwe.
  • #4 20589455
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    OOO i o to chodzi.
    1 - Zasilacz sobie znajdę tylko czy 1A czy 2A ? Konkretnie ?
    2 - Masz jakiś link "Alledrogo" do przetwornicy jakiejś rozsądnej ? W tym temacie się słabo orientuję (step down) itp. czarna magia :) I jakiejś małej malutkiej, w puszcze ledwo mi się mieszczą przewody, chociaż najwyżej zmienię puszkę.
    Zasilacz 1: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impulsowy-blow-24v-2a-przewod-sieciowy-13345485177
    Zasilacz 2: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-24v-2a-wtyk-dc-5-5-x-2-1mm-wtyczkowy-12542913249
    Zasilacz musi zostać tam gdzie jest niestety i 25M kabla.
  • #6 20589477
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    No raczej i tak poszukam czegoś pewniejszego z zasilaczy, chociaż mam podobne firmy BLOW i nawet dają radę.
    1 - Rozumiem, że potencjometr to ten niebieski kwadracik ze złotym pokrętłem ? I mierze multimetrem aż na wyjściu będzie z 12,2V ?
    A taka się nada ? Jest hermetyczna. Ta twoja boje sie, że jednak gdzieś wilgoć pójdzie albo robale wejdą do puszki, mam zwykłą mała z dekielkiem niby IP67 ale chyba tylko w snach - woda może mi po przewodzie wejść do puszki.
    Przetwornica NTIinnovations B05-24-12A: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-24v-15-32v-do-12v-5a-step-down-12356360844
    Tylko tu mam nadzieję dadzą opis do przewodów, które wejście, a które wyjście
  • #7 20589491
    gradek83
    Ocena: 2078
    Jeśli kamera ma PoE kup sobie zasilacz PoE Ubiquiti PoE GPD480-050G 48V 0.5A i połącz kamerę po skrętce.
  • #8 20589495
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Niestety zastanawiałem sie nad POE ale mam wypuszczony DC tylko na zewnątrz i kupiłem kamerkę bez POE.
  • #9 20589498
    spinacz
    Ocena: 2628
    Może być taka hermetyczna.
  • #10 20589505
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    spinacz napisał:
    Może być
    Ok to zamawiam ten zasilacz BLOW i tą hermetyczną przetwornicę (tylko ona ma minimum wejściowe 15V, mam nadzieje że z 24V po 25 metrach zostanie te minimum 15V żeby przetwornica działała). ?
  • #11 20589509
    spinacz
    Ocena: 2628
    Nie powinieneś mieć z tym problemu.
  • #12 20589550
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    spinacz napisał:
    z tym problemu
    Znalazłem coś jeszcze lepszego dla mnie - bez lutowania, hermetyczne i z końcówkami DC. Tylko 1.5A ale kamera potrzebuje tylko 1A wiec chyba będzie ok !?
    Tą twoją też wezmę tylko widzę też z oznaczeniem "S" i bez na końcu - to to samo ?
    https://allegro.pl/oferta/przetwornica-dc-lm2596-1-5-35v-3a-10167054498
    https://allegro.pl/oferta/przetwornica-napiecia-dc-step-down12-36v-2v-1-5a-10502058654
  • #13 20589553
    spinacz
    Ocena: 2628
    No to ten gotowiec bedzie idealny dla Ciebie.
  • #14 20589560
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    spinacz napisał:
    gotowiec
    Dzięki wielkie za pomoc WIELKIE. Już się nie będę tyle wku...ał na te kamery :) Twoja zasługa.
  • #15 20589580
    spinacz
    Ocena: 2628
    Daj znać jak już zamontujesz czy wszystko ok.
  • #16 20592552
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    spinacz napisał:
    Daj znać
    Wszystko działa pięknie teraz, ta gotowa przetwornica jest malutka i wypasiona.
    Tylko się zastanawiam na przyszłość. Jest jakiś wzór na wyliczenie mocy zasilacza niezbędnej do prawidłowego przepływu prądu dla danej długości przewodu ?
  • #17 20592889
    sosarek
    Ocena: 15448
    Nie, za to można wyliczyć spadek napięcia.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #18 20607040
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Podaj wzór z opisem zmiennych !
  • #19 20607046
    spinacz
    Ocena: 2628
    Kolego z tym wykrzyknikiem to Ci się nie poprzestawiało coś w tej głowie?
    Ciężko wpisać w googla wzór na spadek napięcia?
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaniem kamery Hiseeu PTZ WiFi, która nie działa prawidłowo przy zasilaniu przez 25-metrowy przewód DC 2.1X5.5 AWG22. Po wymianie kamery na nową, ta nie uruchamia się. Użytkownicy zasugerowali, że przyczyną może być spadek napięcia na długim przewodzie. Rekomendowano zastosowanie zasilacza 24V 1-2A oraz przetwornicy step-down 12V 2A, aby zredukować spadek napięcia. Użytkownik znalazł hermetyczną przetwornicę, która spełnia jego wymagania, oraz zasilacz BLOW. Po zainstalowaniu nowych komponentów, kamera działa poprawnie. Dyskusja zawiera również pytania o obliczenia związane z mocą zasilacza i spadkiem napięcia.
