[Rozwiązano] Acer aspire f5-573g - Laptop sam włącza programy a ethernet przestał działać
rafalmarcisz98 23 Maj 2023 16:08 495 17
  • #1 20591676
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    Cześć, wczoraj w trakcie korzystania z laptopa ten nagle się wyłączył. Po uruchomieniu kabel od internetu przestał działać, działa tylko wi-fi a ethernet niby wykrywa i łączy ale download wynosi 0,1 Mb a wcześniej to było 70, co dziwne upload jest cały czas na poziomie 40Mb. Po przeniesieniu laptopa do innego pokoju i podłączeniu do tamtejszego kabla wszystko działa jak powinno więc coś go pewnie uszkodziło. Bardziej niepokojące jest to że komputer co jakiś czas sam z siebie nagle włącza kalkulator, media player albo skrzynke mailową, czasami przechodzi w stan uśpienia. Nie ma opcji że to wirus, wczoraj wyczyściłem całkowicie dysk i przeinstalowałem windowsa, pierwsze co się stało po pierwszym uruchomieniu to włączyło się 5 okien kalkulatora. Te ekscesy zdarzają się co jakiś czas, teraz np. siedzę od ok 2h i nic się nie dzieje. Kiedy uruchamiam słuchawki bluetooth rozłącza mnie z wifi ale podobno to akurat jest normalne. Warto dodać że ten laptop nie ma baterii, a w zasadzie ma uszkodzoną której nigdy nie naprawiałem bo i tak stoi w miejscu cały rok, co za tym idzie jest stale podłączony do zasilacza. Myślałem że to mogło być jakieś zwarcie ale jak wytłumaczyć ten kalkulator tego nie wiem?
    edit: zrobiłem terat speedtest na innym kablu i download jest 80 a upload 95, na uszkodzonym download 0,1 a upload 40
  • #2 20591829
    CMS
    Ocena: 2603
    Pytanie pierwsze i najważniejsze. Co i jak dawno zostało rozlane na laptopa? Do czasu wyjaśnienia, odłączyć komputer od zasilania i i wyjąć baterię (mimo, że nie działa). Nie używać laptopa, to może jeszcze się da uratować.
  • #3 20591992
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    no właśnie nic nie zostało rozlane, teraz laptop działa normalnie, nic się nie włącza, dopóki nie uruchomię gry - wtedy crashuje
  • #4 20592985
    CMS
    Ocena: 2603
    Ja bym jednak zaczął od rozebrania laptopa i oględzin pod kątem zalania. Jak nic nie będzie widać, to odłącz klawiaturę, podłącz jakąś na usb i testuj.
  • #5 20599578
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    oddałem do serwisu, mogę napisać potem co było naprawiane
  • #6 20600115
    CMS
    Ocena: 2603
    Napisz, napisz, bo ciekawi mnie znajdą zalanie, czy może to jednak jakiś wirus.
  • #7 20600117
    Mksussi125
    Ocena: 72
    Może masz sieć zainfekowaną? Na innym laptopie/komputerze jest tak samo?
  • #8 20604845
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    Gość z serwisu powiedział że wg niego uszkodzony rdzeń karty graficznej i komputer się smaży ale on takich usterek nie naprawia. W poniedziałek zaniosę do innego...
  • #9 20604994
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6900
    działa laptop, i też sam włacza np. calculator?
  • #10 20605040
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    Chodziło mi o to, że po podłączeniu innego kabla internet działa więc to nie gniazdo ani karta sieciowa. Laptop zachowuje się tak samo, przegrzewa i crashuje, odpala kalkulator itd.
  • #11 20605087
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6900
    Na wielu współczesnych klawiaturach masz spec. klawisze szybkiegostartu aplikacji: - np. odtwarzacz multimedialny, calculator , przeglądarka.
    Są i biurowe klawiatury, które mogą uruchamiać programy, ĸaĸ Місrоѕоft Wоrd i Місrоѕоft Ехсеl.
    Jeśli masz , taką klawiaturę > to problem startu aplikacji/ wył. włącz. może byc związany z uszkodzona klawiaturą
    - możliwe zalanie (przez innego uzytkownika), awaria sama z siebie
    - awaria na płycie laptopa (złązce klawiatury, kbc
    Crashowanie to juz inna bajka
    Jak możesz / umiesz odłacz klawiaturę , podłacz inna > np. po USB > zobacz efekt.
    O tym modelu na forum jest sporo tematów.
  • #12 20605093
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    hej, tak jak napisałem wcześniej, serwis stwierdził uszkodzenie karty graficznej, sam się nie podejmuję naprawy
  • #13 20605101
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6900
    rozejrzyj się za innym serwisem
    * lub daj zgłoszenie naprawy , sa tutaj kol. co być może odp. na zapytanie
  • #14 20605120
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    już go odebrałem z tamtego i jutro zaniosę do innego :/
  • #15 20607084
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    dziwna sprawa ale na razie wymieniłem zasilacz i laptop nie crashuje ani nie robi nic sam, w sumie wcześniej miał podłączoną klawiaturę usb, teraz bez niej nic nie pisze sam, więc może to ona była uszkodzona tak samo jak zasilacz :| wydaje się, że problem crashowania wynikał z zasilacza, który po spięciu (?) został uszkodzony bo teraz z nowym gry działają, nic się nie dzieje, zobaczymy jeszcze co z tym kalkulatorem ale na razie działa git
  • #16 20607861
    CMS
    Ocena: 2603
    Z tą klawiaturą USB, to mogłeś od razu się przypucować.
  • #17 20608754
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    No mogłem, przyznaję się do błędu. Byłem tak zafiksowany na problemie crashowania że samodzielne odpalanie kalkulatora i pisanie traktowałem tylko jako poszlaki. Na początku myślałem że te wszystkie problemy się łączą i jak komputer dalej crashował bez podłączonej klawiatury to ją pominąłem. Dzisiaj kupiłem nową klawe i wszystko chodzi, wydaję się że laptop nie ucierpiał, tylko zasilacz+stara klawiatura. Poczekam jeszcze z 2-3 dni i zamknę.
  • #18 20642860
    rafalmarcisz98
    Poziom 4  
    problem dotyczył klawiatury usb i zasilacza
Użytkownik laptopa Acer Aspire F5-573G zgłosił problemy z działaniem urządzenia, w tym złącza Ethernet, które przestało działać, oraz przypadkowego uruchamiania programów. Po przeinstalowaniu systemu Windows i wyczyszczeniu dysku, problemy nadal występowały, a serwis wskazał na uszkodzenie rdzenia karty graficznej. Po wymianie zasilacza i klawiatury USB, laptop zaczął działać poprawnie, co sugeruje, że wcześniejsze problemy mogły być spowodowane uszkodzeniem tych komponentów. Użytkownik planuje dalsze obserwacje, ale na razie problem został rozwiązany.
