Windows utyka w pętli naprawy po wymianie procesora AMD Ryzen 5 3600X na 7 5800X3D
sebek12wer 23 Sie 2023 14:08 720 4
  • #1 20705057
    sebek12wer
    Ocena: 8
    Wymieniłem dzisiaj procesor z Amd ryzen 5 3600X na 7 5800X3D.
    BIOS został wcześniej zaktualizowany do najnowszej wersji.
    Przy podłączeniu wszystkie system Windows utkwił w pętli naprawy.
    Wykonałem format, Windows się uruchomił. Przy instalacji sterowników różnego typu musiałem uruchomić ponownie system i problem znów się pojawił.
    Płyta główna: MSI B450 Tomahawk max.
    Proszę o pomoc
  • #2 20705067
    sosarek
    Ocena: 15430
    Po instalacji jakich sterowników?
    System był zamknięty czy uśpiony/hibernowany?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20705143
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8185
    Jaką masz w komputerze pamięć RAM, w których slotach i na jakich jest ona ustawieniach?
    Wyłącz dla testu XMP ustawiając ją na automacie na SPD (pewnie wyjdzie DDR4-2133 lub DDR4-2400) i sprawdź wtedy, czy system będzie działał - jeśli tak, to wtedy można zacząć szukać optymalnych ustawień pamięci, jeśli nie - problem leży gdzie indziej.
  • #4 20705360
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6797
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    plus Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Dla Ryzen 7 5600x zalecany chipset B550
    Płyta na B450 była zaprojektowana pod AMD zen+.
    Ponadto VRM mimo,że ma radiator to tylko 4 + 2 fazy zasilania (4 na CPU i 2 na peryferiach) czyli max.Wat 120 mocy na CPU, będzie się gotować, ponieważ TDP wynosi dla 5800x przy szczytowym obciążeniu 142W .
    W Bios jest pokazywana Temp. kontrolera VRAM RT8894A , nie kluczy polowych (zestawu)
    p.s
    Złazce grafiki PCI-e 3.0 vs. 4.00
    B450 to 8 lini PCIe 2.0, zaś B550 - 10 lini PCIe 3.0
    Problem dotyczy min.( Infinity Fabric (FCLK) i (F kontrolera pamieci (UCLK ) dla serii AMD 5000
    Patrz Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #5 21625260
    sebek12wer
    Ocena: 8
    Nie pamietam :D
