Junkers gazowy - częste zanieczyszczanie wężownicy sadzą, co robić?
M.Łukasiewicz 29 Lis 2005 11:41 34511 29
  • #1 2036858
    M.Łukasiewicz
    Witam!
    Jestem nowy na forum (jeśli robię coś nie tak, to przepraszam) i od razu z problemem. Mam piecyk Junkers 6-cio letni, gazowy, z stale palącą się świeczką (przepraszam nie pamiętam modelu), problem polega na tym, że muszę co dwa, trzy tygodnie czyścić wężownicę - cała jest w sadzy i piecyk nie chce grzać ! Proszę o pomoc, bo nie wiem co robić! Myślałem,że to wina ciągu w kominie (że nie ma) ale był kominiarz i stwierdził, że jest ok!
    Co mam robić? Pomóżcie! Mam już dość sadzy w łazience podczas czyszczenia wężownicy!Czekam na odpowiedzi (jak najszybsze).
    Mariusz-"Nowy"
  • #2 2037106
    tomasz7771
    Ocena: 2
    Zapewne myjesz w detregentach kup sode kaustyczną i po wyczyszczeniu z gróbrza wsadz do miski z sodą niech sobie tam postoi i wyreaguje po 5 minutach wyciągnij i na rok lub wiecej masz spokuj napewno pomże ja tak robie i jest ok sadza nie klei sie do miedzi
    ort.
    skryn
  • #3 2037157
    M.Łukasiewicz
    Dzięki za radę, ale chyba się nie zrozumieliśmy, albo ja źle opisałem problem. Nie chodzi mi o wężownicę w środku, tylko o te żeberka na zewnątrz. Zatykają się sadzą i płomień nie przechodzi przez całą nagrzewnicę. Co z tym zrobić? Mam to co 2 tygodnie!
    Mariusz
  • #4 2039181
    aadamuss
    Ocena: 142
    Za malo powietrza do spalania w pomieszczeniu i dlatego jest sadza. Moze byc jeszcze kwestia dysz i regulacji ale jesli caly czas bylo dobrze to raczej nie to. Proponuje dostarczyc wiecej powietrza do spalania, najlepiej z zewnatrz lub chociaz przez duze kratki w drzwiach. Pozdrawiam Adam
  • #5 2039221
    Paweł Szeredi
    Ocena: 29
    Też mam piecyk junkersa i proponuję Ci zadzwonić do serwisu. Ja miałem podobny problem (była to kwestja regulacji). Serwisanci (3 lata temu) razem z dojazdem wzieli 30 zł i po problemie
    Paweł
  • #6 2039534
    DonRomano
    Ocena: 730
    Jest jeszcze jedna możliwość, miałem podobny przypadek tyle, że z to był VAILLANT.Na palniku od góry są takie blaszki, długie z otworkami jest ich sporo.
    Należy je zdemontować i usunąć kurz, który się pod nimi zgromadził np odkurzaczem, pamiętaj żeby potem wszystko dobrze poskręcać.
  • #7 2040257
    Bobbo
    Ocena: 291
    Wystarczy wymiana dysz palnika na zgodne z instrukcjąchyba 1,2.Mogły ulec erozji.Na reduktorze ustawić prawid łowe ciśnienie.
  • #8 2040341
    M.Łukasiewicz
    Dzięki za rady, dzisiaj spróbuję! A może walczyć z kominiarzami, mimo że mówili, że jest ciąg?Może ten ciąg jest za mały i dlatego mi się sadza osadza i zatyka żeberka nagrzewnicy?(fajnie wyszło:sadza osadza)
    Mariusz
  • #9 2041113
    DonRomano
    Ocena: 730
    Jakie dysze?
    Nie dotykaj żadnych dysz.
    Zrób tak jak mówiłem, sprawdź jeszcze czy jest nawiew.
    Piec potrzebuje bardzo dużo powietrza do spalania, ale jak kominiarze był to powinien sam sprawdzić czy jest czy nie.
    Co do ciągu to może go wogóle nie być i piec wtedy się wyłączy, ale sadzy nie będzie.
  • #10 2042960
    M.Łukasiewicz
    DonRomano napisał:
    Jakie dysze?
    Dzięki, wczoraj znowu zawołałem kominiarzy, buli, sprawdzili, powiedzieli,że jest ok,żeby piec wyregulować i okna otwierać jak będę używał piecyka( w zimie,okna otwierać podczas kąpieli! jak i tak mam w mieszkaniu 18-19 stopni! horror!)to wtedy, tak jak mówiłeś, będzie więcej powietrza,lepsze spalanie i lepszy ciąg. Po wizycie kominiarzy, wkurzony,rozebrałem kolejny raz piec tzn.:
    - nagrzewnicę- wyczyściłem z sadzy(było full, chociaż tydzień temu czyściłem
    - palniki - przeczyściłem te wszystkie blaszki i dysze( te otwory,gdzie wchodzą dysze w palniki, były zawalone kurzem i może dlatego nie było tam wystarczającej ilości powietrza)
    - ZŁOŻYŁEM I CZEKAM KIEDY ZNOWU MI SIĘ "ZASADZI"!
    DonRomano czy wiesz jak wyregulować ten piec tj. W 250-1kp? a może ktoś na forum wie, albo ma instrukcję? bo na stronie Junkersa nie ma tego pieca( pewnie za stary, chociaż ma tylko 6 lat).
    Pozdrawiam wszystkich!
    Mariusz
    PHU Eco-System
    Ocena: 12
    Mariusz,
    wykonałeś wiele, sprawdź kolor płomienia, jesli jest niebieski to jest ok:D,
    jeśli jest żółtawy lub czerwonawy to jest nie ok:cry:.
    nie doradzam :!: jakichkolwiek regulacji przez osoby do tego nieuprawnione:!:.
    Nie radze też otwierać okien w łazience o tej porze roku chyba że jestes morsem:D.(leczenie grypy jest dużo droższe od pracy serwisu:cry:)
    Aby wyregulować palnik podgrzewacza trzeba posiadać odpowiedni sprzęt
    np: U-rurkę lub najlepiej manometr o odpowiednim zakresie:cry:, ja taki posiadam bo prowadze serwis kotłów gazowych i olejowych:D.
    Wspomnę jeszcze, że Prawo Budowlane mowi, że raz w roku należy wykonać przegląd instalacji gazowej i urzadzeń na gaz i uzyskać odpowiedni protokół, a taki może wystawić tylko fachowiec :D z odpowiednimi uprawnieniami:!:.
    Reasumując jeśli teraz będzie nie ok. należy wezwać serwis, chyba że nie masz dalszych planów życiowych:cry:, w co watpię.:D
    Jerzy
    DonRomano
    Ocena: 730
    Tak jak poprzednik, nie ruszaj żadnej regulacji.
    Dokładne czyszczenie samego palnika powinno pomóc.
    Daj znać o efektach wszyscy czekamy.
  • #13 2046351
    M.Łukasiewicz
    PHU Eco-System napisał:
    Mariusz,
    Jerzy
    Witam!
    Dzięki za rady. Płomień po czyszczeniu jest niebiesko-żółtawy, także chyba do końca nie jest dobrze (chyba). Dalej nic
    nie ruszam, poczekam tydzień, jak będzie ok to extra, a jak nie to tak jak radziłeś Ty i DonRomano wzywam fachowca!
    Jeszcze raz dzięki ! Odezwę się jak będę miał nowe informacje.
    Mariusz
  • #14 2049982
    Dociekliwy
    Witam wszystkich fachowców z tego forum . Jestem tu nowy .Potrzebuję porady .
    Sąsiadka , starsza kobieta ( posiadająca chorobę " skleroza " ), rencistka posiada ogrzewacz wody marki Junkers typ: WRP 250-5 KB , który nie działa , prawdopodobnie (a raczej napewno , gdyż kontrolka się nie świeci ) z powodu wyczerpania się baterii. Nie wie gdzie ma instrukcję obsługi tego piecyka .
    Proszę podpowiedzieć mi , gdzie w tym piecyku znajduje się ta bateria , jaka i jak ją wymienić .
    Będę wdzięczny za poradę .
  • #15 2050376
    zumek
    Ocena: 52
    Wprawdzie mam piecyk Junkers WRP 275-1B ale myślę , że ten o którym piszesz jest podobny.Pojemnik na baterie(2xR20) znajduje się "od spodu" , po lewej stronie piecyka.Jest to pojemnik , z zatrzaskiwaną pokrywką.Wystarczy wkrętakiem delikatnie podważyć zaczepy i zdjąć pokrywę.To chyba wszystko ;)
    Piotrek
    PS
    Zapamiętaj położenie tych bateri bo połączone są równolegle.
  • #16 2052491
    Dociekliwy
    Piotrku dziękuję za wskazówki dotyczące wymiany baterii. Wszystko było jak opisywałeś . Udało się mi wymienić ale pomimo że wymieniłem na nowe to w dalszym ciągu kontrolka nie zapaliła się oraz nie otworzył się dopływ gazu do świeczuszki (mały płomyczek ) . Co jeszcze może być uszkodzone , a może nie ma gdzieś styku na bateriach ?
  • #17 2052775
    DonRomano
    Ocena: 730
    Będzie brudna sama świeczka.Rozkręc i wyczyść dyszę.
  • #18 2072268
    Dociekliwy
    Przepraszam uprzejmych , którzy doradali mi .Okazało się że wystarczyło wymianić 2 baterie R20 i puścić wodę , odkręcając kurek z ciepłą wodą . Ja pisząc 2- gi post sugerowałem się postępowaniem właścicielki ( sklerotyczki ) , która zapalała ( świeczuszkę(małą ) za pomocą zapałki ), która nie zaponinając jak się obsługuje , zapalała zapałką ognik .
    Przepraszam wszystkich , których swymi postami wprowadziłem w błąd oraz tym dziękuję którzy mi dobrze doradzali ..
  • #19 2073161
    PHU Eco-System
    Ocena: 12
    Z tego widzę, że to ta staruszka jest serwisantką czy ty?
    bo to ty nie sprwdziłeś tych baterii a to jest podstawa działań:!:
    Mam wrażenie, że nie jesteś poważnym facetem zobacz ile osób zaangażowałeś, a podstawowej sprawy nie sprawdziłes.:idea:
    Jerzy
  • #20 3342471
    jaq
    Witam !
    Dołączam się z pytaniem do tematu piecyka typu Junkers WRP 250-5 KB.
    Od dłuższego czasu nie odpala się samoczynnie tzn.
    płomień się pojawia , następuje próba odpalenia dysz trwa to 3-4 sek i gaśnie. I następna próba i następna - czasami odpalał za 4, 5 razem, a woda sobie leci.
    Także zacząłem mu pomagać dmuchając na płomień który rozprzestrzeniał się po dyszy -niestety odpala dopiero po 3, 4 razie czyli też tragicznie.
    Kominiarze twierdzą że z ciągiem jest ok. Wg mnie mógłby być trochę lepszy, ale jest . Płomień jest niebieski.
    Z tym problemem borykam się już od kilku lat. Raz wezwałem serwis, fachowiec wyczyścił piecyk , dysze itd. ( regulacji chyba nie robił ) i w zasadzie w tym dniu był spokój, potem wszystko wróciło do "normy" i trwa do dziś. Co można jeszcze zdziałać w tej kwestii ?? Ma ktoś jakiś pomysł ?
  • #21 3342773
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Myślę ze to wina świeczki która świeci za daleko od dysz, gdybyś poczekał dłużej pewnie nazbierało by się tyle gazu że płomień wyleciał by przed piec.
    Możesz mieć też rozregulowane ciśnienie gazu, do tego służy mała śróbka za zespołem wodnym.
    jak ciśnienie gazu będzie za mae to też nie zapali.
    Mam nadzieję że zespół wodny masz sprawny.
    Jeśli nie znasz się i nie masz sprzętu to najlepiej wezwij serwis, jeśli coś żle poustawiasz narazisz domowników na tzw. fruwanie po ścianach, te piecyki potrafią narobić szkód w domu.
    Zanim zaczniesz regulować ciśnienie gazu musisz mieć pewny zespół wodny, który i tak otwiera dopływ gazu do palników.
    Czasem zdarza się że same palniki są zabrudzone i też piecyk nie chce zapalać.
    Marcin.
  • #22 3342792
    usterkaTVN
    Ocena: 90
    JAG Kup w "Wildze na Jagiellońskiej nowy palnik zapalający do polskiego Termeta G 19-01 zamontuj i problem z głowy. Oczywiście jeśli Twój palnik wygląda tak: http://www.termgaz.pl/p.p/1639-zespol-palnika-zapalajacego.bi.html
    Mała poprawka : palnik do G 19-02 a nie G 19-01. Przepraszam za tę literówkę.
  • #23 3343449
    jaq
    Czy aby na pewno jest sens kupić ten palnik ? Bo odpalać to on odpala jeśli chodzi o płomień na palniku, tylko dalej płomień nie przenosi się na dysze.
    Teraz tego dokłanie nie sprawdzę ale palnik raczej identyczny jak ten ze zdjęcia.
  • #24 3343460
    aadamuss
    Ocena: 142
    Panowie ręce mi opadają jak czytam niektóre posty. To nie jest wina palnika. Proponuję dobrze przeczyścić elektrodę jonizacyjną ( taki dłuższy drut) a jeśli to nie pomoże to znaczy że element zapłonowy jest do wymiany. Koszt ok. 300. Pozdr Adam
  • #25 3343535
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Widzę, e zaangażowany został tylko Don Romano w postaci 7 słów.......
    Jerzy
  • #26 4457454
    piotrek1212
    Ocena: 2
    mam piecyk junkers 250-5 KB i problem z jego zapalaniem...
    1.bateria jest sprawna
    2.problem jest taki, ze po włączeniu cieplej wody zapala się nazwijmy go "mały palnik" ale cały piecyk już nie. Leje sie zimna woda, a on przez kilka sekund "strzela" tym palnikiem i nic....potem on nowa to samo....może w końcu za 4 razem (rekord to chyba 8!!!) piecyk zapali....najbardziej jest to wkurzające jak jest wieczór i człowiek chce się umyć, czeka sie i czeka na tę gorącą wodę aż sie łaskawie zacznie lać
    Możecie coś poradzić???
  • #27 4457655
    aadamuss
    Ocena: 142
    Czyszczenie elektrody lub wymiana sterownika lub cewki od palnika. Pozdr Adam
  • #28 4458044
    piotrek1212
    Ocena: 2
    dziękuje za odpowiedź
  • #29 4579076
    daniel304
    Witam jestem nowy i kompletnie zielony. proszę o pomoc fachowców. mam zainstalowany piec NIKE STAR 23 kw jest przezbrojony na propan(piec jest podłaczony do zwykłej butli propan-butan). facet który uruchamiał piec mierzył ciśnienie manometrem coś tam kręcił jakąś śruba regulacyjną i niby wszystko dobrze piec chodzi, grzeje ale płomień ma żółty kolor z tego co wiem powinien palić na niebiesko
✨ Problemem jest częste zanieczyszczanie sadzą zewnętrznych żeber nagrzewnicy w gazowym piecyku Junkers (ok. 6 lat), co powoduje utratę efektywności grzania. Sadza osadza się co 2-3 tygodnie mimo prawidłowego ciągu kominowego potwierdzonego przez kominiarza. Przyczyną może być niedostateczna ilość powietrza do spalania, co wymaga zapewnienia lepszego dopływu powietrza z zewnątrz lub przez duże kratki wentylacyjne. Zalecane jest dokładne czyszczenie palników, usuwanie kurzu spod blaszek z otworkami oraz kontrola i ewentualna wymiana dysz palnika zgodnie z instrukcją. Regulacja ciśnienia gazu na reduktorze powinna być wykonana przez fachowca z odpowiednim sprzętem (manometr, U-rurka). Kolor płomienia jest wskaźnikiem prawidłowego spalania – niebieski oznacza poprawne spalanie, żółty lub czerwony wskazuje na problemy. Otwarcie okien w pomieszczeniu może poprawić dopływ powietrza, ale nie jest zalecane w zimie ze względu na straty ciepła. W przypadku problemów z zapłonem piecyka (np. piecyk WRP 250-1 KP, WRP 250-5 KB) często konieczne jest czyszczenie elektrody jonizacyjnej, wymiana baterii (2xR20) w sterowaniu lub wezwanie serwisu do regulacji i przeglądu. Wskazane jest coroczne wykonywanie przeglądu instalacji gazowej i urządzeń przez uprawnionego fachowca. Problemy z zapalaniem mogą wynikać także z rozregulowanego ciśnienia gazu, zabrudzonych palników lub uszkodzonego elementu zapłonowego. W dyskusji pojawiły się także inne modele piecyków gazowych oraz propozycje wymiany palnika zapalającego, jednak główny problem dotyczy modelu Junkers z serii WRP 250.
