Jak otworzyć zamkniętą Fiata Cromę z zamarzniętym zamkiem?
joka30 11 Sty 2024 12:36 924 25
  • #1 20903241
    joka30
    Szukam pomocy w otwarciu zamkniętego fiata cromy.
    Akumulator wyjęty Zamek zamarznięty. Proszę o pomoc co zrobić?
    Potrzebowałabym też instrukcji obsługi do cromy.
  • #2 20903270
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    Odmrozić? :) Są odmrażacze do zamków.
  • #3 20903272
    balonika3
    Ocena: 3661
    Psiknij jakimś WD 40 do zamka. Jak będzie przyniesione z domu (czyli ciepłe), to może odpuści.
  • #4 20903274
    viayner
    Ocena: 2026
    jak rozumiem, masz wilgoć/wodę, która zamarzła w zamku? Kluczyk czy zamek elektroniczny?
    Doraźnie możesz użyć "odmrażacza/deicer" w płynie lub czystego alkoholu etylowego/propylowego. Będzie powoli mieszał się z wodą z wytopionego lodu i ją wyprze. Po takim zabiegu należy zamek nasmarować odpowiednim smarem na niskie temperatury.
    Na przyszłość są odpowiednie "spraye" do zapobiegania takim sytuacjom.
    Jeżeli naprawdę zamroził się zamek i chodzi o zamki "w środku" bez dostępu, to musisz ogrzać pojazd = wstawić do ciepłego garażu.
  • #5 20903275
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    WD40 zadziała też jeśli zamek jest nie tyle zamarznięty co usyfiony i zablokowany przez brud (miałem tak, WD40 pomogło, ale było powyżej zera)
  • #7 20903285
    user64
    Ocena: 692
    Gerwazy/Protazy w zamek i działa cuda. Kluczyk oczywiście wiesz jak wyjąć ten mechaniczny?
  • #9 20903333
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    Odmrazacz do zamków
  • #11 20908884
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Grzeje się grot zapalniczką i wkłada do zamka, i tak kilka razy, aż przekręcisz. Jak puści, smarowanie i gotowe.
    Gerwazy fajny, ale trzeba go mieć pod ręką.
  • #12 20910174
    viayner
    Ocena: 2026
    Interesująca porada, ale to chyba powinno mieć zastosowanie do samochodów bardzo starszego typu, gdzie zamek/kluczyk służył wyłącznie do otwierania drzwi.
    Mam kilka uwag do rozważenia (może się mylę, więc proszę o korektę):
    - kluczyk zawiera elektronikę, a sam grot to elektrody, istnieje ryzyko uszkodzenia.
    - ogrzewanie kluczyka podniesie jego temperaturę, która stopi nieco lodu w zamku, ale przy mrozach (tu nie wiadomo, czy mówimy o wiośnie typu -5°C czy o poważnych mrozach -30°C) kluczyk zostanie "uwieziony" w zamku.
  • #13 20910207
    LightOfWinter
    Ocena: 920
    A skąd taka informacja że grot to elektrody ?
    Grot to kawał metalu bez żadnych obwodów elektronicznych.
  • #14 20910211
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    Czasem na końcu grota masz przyklejony transponder immobilisera ;) ale podejrzewam że prędzej stopisz plastik obudowy niż uszkodzisz ten układ temperaturą
  • #15 20910215
    jarekjarekjarek
    Ocena: 117
    Na końcu ale od strony uchwytu prawda? :-)
    Myk z podgrzewaniem kluczyka taki trochę staromodny. Najlepiej psiknąć odmrażacza do zamków.
  • #16 20910241
    ociz
    Ocena: 3471
    Zamek pewnie nie zamarznięty, tylko dawno stanął na amen bo ktoś już wcześniej pryskał do niego jakieś odmrażacze, WD40 czy inny szajs. Dostać się do komory silnika od spodu, podać prąd i otworzyć pilotem.
  • #17 20910264
    jarekjarekjarek
    Ocena: 117
    Pytanie czy Kolega wogole wchodził z kluczyka bo tu może być jeszcze inny trop: Croma to raczej starsze auto i jeżeli np przez 10 lat ktoś używał kluczyka do stacyjki a nie używał go do otwierania drzwi to zamek w drzwiach może nie pasować do "zużytego" kluczyka. Wtedy żaden WD czy Gerwazy może nie pomoc. Chyba że jest stary drugi nie używany kluczyk o fabrycznych rozmiarach.
    Faktycznie może lepiej zhakować otwarcie maski i włożyć Aku.
    Coś w ten deseń?
    https://youtu.be/9Xz4UoB1pKs?feature=shared
  • #18 20910493
    user64
    Ocena: 692
    W Cromie raczej nie używa się mechanicznego klucza, jest on awaryjny raczej. Zresztą jest nawet ukryty w kluczyku.
  • #19 20910707
    jarekjarekjarek
    Ocena: 117
    OK, przy centralnym zamku metalowy kluczyk zawsze jest awaryjny. Chodzi mi o to czy do odpalania auta jest używany metalowy kluczyk. On się stopniowo.zuzywa i dociera z zamkiem stacyjki. Efekt taki, że po 10 latach może już nie dać rady otworzyć nim drzwi bo tam zamek jest "ostry" praktycznie użyty kilka razy
  • #20 20910868
    LightOfWinter
    Ocena: 920
    Myślę że to teoria.
    Mam auto starsze niż 10 lat, w większości otwieram go z pilota ale nie ma żadnych problemów żeby w przypadku awarii akumulatora otworzyć z kluczyka.
  • #21 20911235
    user64
    Ocena: 692
    Fiat Croma ma klucz elektroniczny, nie metalowy grot. Jak otworzyć zamkniętą Fiata Cromę z zamarzniętym zamkiem?fiat-croma...dowy_f.jpg (20.54 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 20911270
    balonika3
    Ocena: 3661
    W nim jest schowany grot.
  • #23 20911890
    user64
    Ocena: 692
    Owszem, ale nie służy on do odpalania.
  • #24 20912016
    jarekjarekjarek
    Ocena: 117
    Ok teraz rozumiem.
  • #25 20912534
    balonika3
    Ocena: 3661
    Do odpalania nie, tylko do otwierania.
  • #26 20912979
    user64
    Ocena: 692
    Tak, w sytuacji jedynie awaryjnej, ile razy to powtarzać trzeba? Ja klucza metalowego nie użyłem jeszcze nigdy, a auto mam 4 lata.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w otwarciu zamkniętego Fiata Cromy z zamarzniętym zamkiem, po wyjęciu akumulatora. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak użycie odmrażaczy do zamków, WD-40, czystego alkoholu etylowego lub propylowego. Wskazówki obejmują również podgrzewanie kluczyka zapalniczką oraz możliwość ogrzania pojazdu w ciepłym garażu. Użytkownicy zwracają uwagę na ryzyko uszkodzenia kluczyka elektronicznego oraz na problemy z zamkiem, które mogą wynikać z jego długotrwałego nieużywania. Wskazano również, że Fiat Croma ma klucz elektroniczny, a metalowy grot jest używany tylko w sytuacjach awaryjnych.
