[Rozwiązano] Kamera IP DVS-SDIP8040E-IRW reset po próbie ruszenia góra/dół
shikoo 27 Sty 2024 19:17 768 7
  • #1 20932083
    shikoo
    Poziom 7  
    Ocena: 57
    Witam, mam problem-nie wiem czy to usterka kamery czy po mojej stronie. Otóż jak chcę przez aplikację ruszyć kamerą góra/dół od razu zrywa połączenie i robi reset-ustawia się na wprost..Kamera jest świeżo zainstalowana i od samego początku jest ten problem. Obrót na boki działa bez problemu. Może się ktoś wypowiedzieć w temacie? :)
  • #2 20932104
    sosarek
    Ocena: 15430
    Do czego podłączona, jak zasilona?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20932115
    shikoo
    Poziom 7  
    Ocena: 57
    Przez Rj45 puszczone zasilanie przez rozgałęźnik ze wspólnego zasilacza 3A pod który mam podpięte jeszcze dwie kamery.
    sosarek
    Ocena: 15430
    Podepnij pod osobny zasilacz i sprawdź.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1210
    Jaka długość kabla?
  • #6 20932681
    shikoo
    Poziom 7  
    Ocena: 57
    15 metrów
    gkwiatkowski
    Ocena: 1210
    15 metrów to niewiele, ale może być za duży spadek napięcia na kablu.
    Iloma parami jest puszczone zasilanie?
    Zmierz napięcie przy kamerze w momencie działania silników od obrotu.
    Można też tymczasowo położyć grubszy kabel do zasilania.
  • #8 20933165
    shikoo
    Poziom 7  
    Ocena: 57
    Wymieniłem wtyczkę w skrętce od strony kamery bo okazała się zaśniedziała i wszystko działa. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kamerą IP DVS-SDIP8040E-IRW, która po próbie obrotu góra/dół resetuje się i ustawia na wprost. Kamera jest zasilana przez rozgałęźnik z wspólnego zasilacza 3A, do którego podłączone są również inne kamery. Po wymianie zaśniedziałej wtyczki w skrętce od strony kamery problem został rozwiązany. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie zasilania, długości kabla (15 metrów) oraz pomiar napięcia przy kamerze podczas działania silników.
