Lista kodów migowych do Hondy Civic VI 97 1.4 D14A2
Paulinka937 29 Sty 2024 21:48 435 4
  • #1 20935513
    Paulinka937
    Poziom 3  
    Witam. Czy posiada ktoś listę kodów migowych do Hondy Civic VI 97r. 1.4 90 KM Tzw angielka d14a2?
    balonika3
    Ocena: 3768
    Zajrzyj tutaj.
  • #3 20935558
    Paulinka937
    Poziom 3  
    A coś w pdf bo nie da się tego wyświetlić niestety.
  • #4 20935564
    sosarek
    Ocena: 15546
    To pobierz archiwa i je rozpakuj.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 20935728
    m2606
    Ocena: 585
    Napisz dokładnie co się dzieje.Zamieść film jeśli masz problem z odczytem kodów. Opisz ile możesz a postaram się pomóc.
    Jeśli jesteś zaangażowany i nie boisz się podwinać rękawów to możesz mieć nawet odczyt danych przez USB.
    Kodów nie przeczytasz,ale dane są ważniejsze bo mając je możesz wszystko.
    Wiedz że wymiana części o których będzie mowa w kodach to ślepy zaułek i 99% przypadków to wymiany niepotrzebne.
    Najpierw diagnoza a potem wymiany.
    1 O2A - Oxygen sensor #1
    2 O2B - Oxygen sensor #2
    3 MAP - manifold absolute pressure sensor
    4 CKP - crank position sensor
    5 MAP - manifold absolute pressure sensor
    6 ECT - water temperature sensor
    7 TPS - throttle position sensor
    8 TDC - top dead centre sensor
    9 CYP - cylinder sensor
    10 IAT - intake air temperature sensor
    12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
    13 BARO - atmospheric pressure sensor
    14 IAC (EACV) - idle air control valve
    15 Ignition output signal
    16 Fuel injectors
    17 VSS - speed sensor
    19 Automatic transmission lockup control valve
    20 Electrical load detector
    21 VTEC spool solenoid valve
    22 VTEC pressure valve
    23 Knock sensor
    30 Automatic transmission A signal
    31 Automatic transmission B signal
    36 traction control found on JDM ecu's
    41 Primary oxygen sensor heater
    43 Fuel supply system
    45 Fuel system too rich or lean
    48 LAF - lean air fuel sensor
    54 CKF - crank fluctuation sensor
    58 TDC sensor #2
    61 Primary oxygen sensor
    63 Secondary oxygen sensor
    65 Secondary oxygen sensor heater
    67 Catalyst low efficiency. (same as P0420)
    71 random misfire cylinder 1
    72 random misfire cylinder 2
    73 random misfire cylinder 3
    74 random misfire cylinder 4
    80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
    86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
    90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
    91 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
