[Rozwiązano] Wycieraczki cały czas pracują w Skoda Octavia 1.9 TDI z czujnikiem deszczu
grempkapiotr 03 Lut 2024 13:06 2991 6
  • #1 20942563
    grempkapiotr
    Ocena: 2
    Witam. Problem dotyczy Skoda Octavia 1 kombi 1.9 tdi bogata wersja elektryczna. Wycieraczki nie chcą się wyłączać. Praktycznie w każdym położeniu czy raz tylko na strzała czy prysniecie płynem czy w szybszych położeniach. Problem narastał stopniowo, teraz już cały czas tak jest. Auto ma też czujnik deszczu. Na razie przeczyscilem przekaźnik tam wszystko wygląda ładnie i działa. Ciekawe jest to że tak się dzieje tylko przy pracującym silniku, żeby przestały działać trzeba zgasić silnik. Na samej stacyjce działają jak trzeba i reagują na przełącznik w każdym położeniu poprawnie.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Ogólnie to działa to tak. W silniku jest styk pozycji spoczynkowej wycieraczek. Jeżeli włączysz wycieraczki i je wyłączysz to przekaźnik podtrzymuje tak długo napięcie aż dostanie informacje ze stuku pozycji spoczynkowej. Wtedy rozłącza zasilanie silnika i wycieraczki stają gdy są na dole szyby.
    Jeżeli się nie zatrzymują po wyłączeniu ich manetką to jest kilka opcji:
    - uszkodzona instalacja
    - uszkodzona manetka
    - uszkodzony silnik
    - uszkodzony przekaźnik
    Uszkodzoną manetka? Raczej odpada skoro z żadnej pozycji się nie cha wyłączyć ani po użyciu spryskiwacza.
    Skoro na niepracującym silniku wycieraczki działają poprawnie a na zgaszonym nie to jedyna różnica w aucie to napięcie zasilania.
    Chyba najprościej podmienić przekaźnik wycieraczek. Koszt używanego ok 30zł. Musisz włożyć z tym samym numerem który masz w aucie - to ten największy (podwójny, po prawej stronie) nad nogami kierowcy.
  • #3 20950291
    grempkapiotr
    Ocena: 2
    Dzisiaj dostałem nowy przekaźnik - zamiennik Topran. Po zamianie wycieraczki dalej się nie wyłączają, tylko teraz już nawet na samym zapłonie, jak i na włączonym silniku, po staremu 🤣. Wniosek taki, że to chyba rzeczywiście coś z napięciem oraz przekaźnikiem. Założyłem na razie stary. Pozostaje może zamówić używany oryginalny i jeszcze taki sprawdzić.
    m2606
    Ocena: 570
    To nie do końca tak działa. Wszystko się zgadza poza tym że styk zasilajacy jest po wyłączeniu wycieraczek zwierany z masą. Wycieraczka ma silnik komutatorowy i magnesy stałe ,z rozpędu jest więc prądnicę a zwarcie gasi prąd i robi za hamulec.
    Uszkodzenie przełącznika jest więc realną przyczyna,ale warto zajrzeć do samego silnika pod pokrywę.Wszystkie szczotki i ścieżki muszą współpracować.
    Takie rzeczy się dzieją głównie w zimie,jak się nie odśnieża najpierw szyby tylko włącza :-)
    Odpalenie silnika powoduje że napiecie w instalacji jest wyższe,co ułatwia wycieraczkom nie zatrzymanie się w polu hamowania bez wspomagacza.
    Podnieś pióra i włącz je na zgaszonym silniku,to pewnie też się nie zatrzymają .
    EDIT: coś takiego
    https://megane.com.pl/uploads/post-1-1264936231.jpg
    Szczotki mozna doginać a ścieżki uzupełniać cyną,jednak przy dzisiejszych cenach i dostępności się nie opłaca Mozna to robić doraźnie z potrzeby chwili,albo w celach poznawczych.
  • #5 20973623
    grempkapiotr
    Ocena: 2
    Przepraszam, na razie nic nie pisałem, ponieważ pogoda nie sprzyja i cały czas jakieś inne zajęcia były. W międzyczasie przetestowałem jeszcze jeden nowy przekaźnik i efekt ten sam, wycieraczki szalały od razu po przekręceniu kluczyka. Przy najbliższej okazji wyciągnę silnik i zobaczymy, co w środku. A mam drugie auto do użytku, także nie ma ciśnienia 😉
  • #6 21054024
    grempkapiotr
    Ocena: 2
    No więc wymieniłem silnik na nowy (zamiennik) i jak na razie wszystko działa jak trzeba i na starym przekaźniku ( był wcześniej delikatnie czyszczony drobnym papierkiem). Chyba więc przyczyną był silnik. Dzięki za pomoc 👍zamykam wątek.
  • #7 21054027
    grempkapiotr
    Ocena: 2
    Muszę coś tu napisać więc jeszcze raz zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wycieraczkami w Skodzie Octavia 1.9 TDI, które nie wyłączają się po włączeniu, działając poprawnie tylko na zgaszonym silniku. Po przeczyszczeniu przekaźnika i wymianie na zamiennik Topran problem nie ustąpił. Użytkownicy zasugerowali kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie instalacji, manetki, silnika wycieraczek lub przekaźnika. Po dalszych testach i wymianie silnika na nowy, problem został rozwiązany, co sugeruje, że uszkodzenie leżało w silniku wycieraczek.
