VW Passat TDI '94 - trudności z rozruchem przy średniej temperaturze silnika
mic 03 Gru 2005 11:34 4529 20
  • #1 2049117
    mic
    kupiłem auto tydzień temu, od handlarza :)
    zadbane, przebieg 190 tys km, od Niemca, książka serwisowa, przebieg pewny (sprawdzony), pewne przeglądy, pewne wymiany oleju, wszystko ok. Na przeglądzie w serwisie autoryzowanym vw przed kupnem powiedzieli, ze auto super.
    Następnego dnia auto nie chce zapalać, bo nie grzeje świec żarowych.
    Jeśli auto jest całkiem zimne, po nocy - to grzeje świece żarowe i zapala. Jeśli jest całkiem ciepłe, to wiadomo że nie trzeba świec i też zapala. Ale pomiędzy - dramat.
    Mechanik nr 1 wyciągnął wtyczkę czujnika temperatur i zadzałało. Mówi - to czujnik. Wymienił, ale problem pozostał. Mówi dalej - to moduł sterujący - wymienił, ale problem pozostał. Mówi: - to komputer, ale ja już tego nie sprawdzę, jedz do innego.
    Mechanik nr 2 twierdzi przez telefon: to typowe, cała elektryka jest sprawna. Silnik jest zarżnięty (akurat) i wtryskiwacze padły, bo nie pruszą, tylko leją. Auto nie musi grzać świec żarowych, bo ma temperaturę powyżej 8 st C i powinno zapalić bez grzania świec. I dlatego moduł sterujący od razu gasi świece (słychać pyk-pyk w odstępie 1/3 sek.). Nie bardzo w to wierzę, aby auto nie musiało grzać świec żarowych.
    Co się dzieje? co myślicie?
  • #2 2049473
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Rozwiń szczegółowo kiedy grzeją, a kiedy nie. Trochę jest to zakręcone.
  • #3 2055069
    mic
    świece żarowe grzeją tylko raz, po długim okresie stania (5 godzin). Potem juz nie grzeją.
  • #4 2058414
    mic
    Tylu mądrych mechaników czyta to forum, a moje skromne pytanie pozostaje bez odpowiedzi, a ja z problemem. Czy na prawdę Was to przerasta? Pomóżcie.
  • #5 2059514
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    sprawdz jakie masz kody błedów zapisane w sterowniku
  • #6 2060271
    tomala2301
    Ocena: 38
    Handlarze robią cuda z samochodami ja niedawno też kupiłem od handlarza WV i sprawdzałem auto u siebie na warsztacie i było sucho tylko dziad skasował licznik i nie wiedziałem ile ma przejechane ale ogólnie stan techniczny ok , aż tu trzy dni później po zakupie wyskoczył wyciek z miski oleju .
    A propo tego palenia to sprawdź najpierw Vagiem może coś wyskoczy jakiś błąd i sprawdź bloki wartości mierzonych . Pozdrawiam
  • #7 2432163
    camel09
    Ocena: 70
    witam
    U mnie w TDI też świeczki nie pracują powyżej (może i 8st C) i autko chodzi super. Więc szukaj przyczyny (komputer, akumulator-rozrusznik - z tym szczególnie jak od handlarza, oraz ciśnienie sprężania).
  • #8 2432799
    tajnygelo
    Ocena: 11
    sprawdz spreżanie w cylindrach na poczatek zanim zaczniesz tu sie wyżywać na mechanikach że nas to przerasta nikt tu nie jest jasnowidzem żeby stwierdzić co jest nie tak po twoich wypowiedziach bo nikt nic tobie nie poradzi żeś kupił byc może wraka ktory zamiast 190 tys ma 500 tys km bo to że super stan i ksiązka serwisowa to jeszcze nic nie znaczy to samo kiedys miałem z audi 1,9 tdi z podobnym przebiegiem na liczniku oczywiście ksiązka tez była goscio tak samo jak i ty podszedł do sytuacji jak mu powiedzielismy że trzeba sprawdzić cisnienie bo może mieć zarżnięty silnik że chcemy go naciągnąć bo za mały przebieg tylko że handlarz zostawił taka małą karteczke serwisową z przed duch laty ktora przypadkiem zobaczylismy na ktorej zamiast pisac 180 tys km było 470 tys co go przekonało do diagnostykli okazało sie wszystko jasne elektryka jak i elektronika ok a przyczyna to małe cisnienie na cylindrach co było przyczyną słabego palenia :)
  • #9 2433027
    lajkonic
    Ocena: 29
    witam ,nie moze byc tak,ze silnik zapala normalnie,a po czasie nie daje oznak zycia, to ,ze swiece nie grzeja wskazuje na uszkodzony przekaznik swiec /nie wiem co mechanik wymienial/,a swoja droga swiece grzeja zawsze tylko na goracym silniku bardzo krotko,ale mimo wszystko nawet "bez" swiec silnik powinien probowac zapalac, wymien fitry ;paliwa , powietrza i przekaznik grzania swiec,/ja bym olej tez wymienil/, pozdrawiam Zdzislaw
  • #10 2438200
    camel09
    Ocena: 70
    Jak świece by grzały cały czas nawet na ciepłym to padły by mi po miesącu (jestem kurierem). Kontrolka zapala się za kazdym razem to fakt. Ale podłącz żarówkę pod świece to zobaczysz kiedy grzeją.
    Dlatego ,że źle palom na ciepłym zakłada się dodatkowe oporniki do czujnika temperatury. Po tym zabiegu grzeją cały czas. Potem jest super. Ale - świeczki kosztują. Coś za coś - albo remont.
    nara
  • #11 2438507
    gumiś_rzesz
    Ocena: 166
    Za nie palenie autka odpowiedzialny jest kąt wtrysku jedz do dobrego mechanika niech ci czujnikiem zegarowym ustawi kąt wyprzedzenia wtrysku.
    O świecach radze poczytać na forum jest pełno a najlepiej to kątrolke w świece i wszystko jasne.
    POZDRAWIAM
  • #12 2439693
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Wg mnie nabywajac auto z silnikiem diesla nie patrzy sie na przebieg a na wartosci cisnien na poszczegolnych cylindrach, na wtryski wraz z pompa i w twoim przypadku na turbine bo sa to kosztowne zabawki. Nie wierz w toi ze ktos kup[il diesla po to by jezdzic nim do kosciola bo niecale 200 tys na 12 letnim samochodzie to troche przesada. Nie twierdze ze nie ma aut z malymi przebiegami i zadbane ale takie auta kosztuja i w 100% ich nabywca nie staje sie osoba handlujaca samochodami gdyz zarobic tez trzeba
  • #14 2451305
    jackkk
    Ocena: 6
    Sprwdź dokładnie kąt wyprzedzenia wtrysku ( ustawienie pompy wtryskowej ).
  • #15 2521878
    robek
    Ocena: 55
    Witam szanownych kolegów!!!
    Mam podobny problem jak kolega 'mic' z tą różnica ze u mnie jak nie chce zapalic to cały czas swieci kontrolka od świec żąrowych.
  • #16 2524697
    zbigniew125
    Ocena: 398
    Moim zdaniem może być problem z przekażnikiem , tym który steruje grzanie świec. Ja nie wiem jak się zachowa przekażnik gdyby między nim a świecami nie było dobrego styku [przejścia ] Pozd.
  • #17 2527647
    gumiś_rzesz
    Ocena: 166
    Jak świeci kontrolka świec to znaczy że są błędy w sterowniku. Musisz podjechać na komputer i sprawdzić.
    POZDRAWIAM
  • #18 2529174
    robek
    Ocena: 55
    Noo właśnie w tym problem bo jak podpinam sie pod komputer to nie wykrywa zadnych błędów, a w momecie jak swieci kontrolka to komputer nie moze sie połączyc ze sterownikiem. Wyglada to tak jakby sterownik sie zawieszał. Czy jest mozliwosc jakoś "zresetować" sterownik??
  • #19 2532935
    speccar
    Ocena: 123
    problem jest prosty,auto nie zapala bo w pompie jest uszkodzony czujnik poczatku wtrusku vag 01-08-000 w bloku wartosci mierzonych sprawdzisz jego prace.nie sciagaj wtyczki z czujnika tem poprostu przerob obwod przewodu z czujnika kolor brazowo niebieski poprzez przekaznik-koszt 11zl,baby swiece grzaly w pelnym zakresie temp.tzn chodzi tu o przedzial temp77st.c i powyzej...taki problem ma tez oktavia rozwiazuje go w 45 min.pozdr
  • #20 2536141
    robek
    Ocena: 55
    Zaraz po świętach zrobie tak jak kolega 'cysiek11' zaproponowal, i dam odpowiedz czy poskutkowalo.
    pozdr
  • #21 2548395
    passatwałcz
    Ocena: 11
    To ja coś od siebie,choc nie wiem na ile temat jest aktualny,mnie sie zdarzyło coś podobnego z tym samym autkiem,objawy jak wyzej.problem sie rozwiazał przypadkiem kolega miał polo sdi i zdradził mi sposób na odpalenie,coś tam podobno nie styka w stacyjce i odpalajac zwykle krecimy w prawo do oporu kluczykiem i nie chciał odpalic a dosłownie lekko cofajac kluczyk łapał bez problemu,po opracowaniu tego sposobu palił za kazdym razem:) moze u kogos tez ten sposób zadziała!
Problem dotyczy VW Passat TDI z 1994 roku, który ma trudności z rozruchem przy średniej temperaturze silnika. Świece żarowe grzeją tylko po długim postoju (około 5 godzin), natomiast przy temperaturze powyżej około 8°C nie grzeją, co powoduje problemy z zapłonem. Wymieniono czujnik temperatury i moduł sterujący, ale problem pozostał. Diagnostyka komputerowa nie wykrywa błędów, a w momencie świecenia kontrolki świec żarowych sterownik może się zawieszać. Proponowane przyczyny to uszkodzony przekaźnik świec żarowych, niewłaściwy kąt wyprzedzenia wtrysku, niskie ciśnienie sprężania w cylindrach, wadliwe wtryskiwacze lub uszkodzony czujnik początku wtrysku w pompie (VAG 01-08-000). Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia sprężania, kąta wyprzedzenia wtrysku, stanu przekaźnika świec, filtrów paliwa i powietrza oraz ewentualna modyfikacja obwodu czujnika temperatury poprzez dodanie przekaźnika. Wskazano również na możliwość problemów z elektryką stacyjki. Wskazówki obejmują użycie diagnostyki VAG, kontrolę bloków wartości mierzonych oraz ewentualne resetowanie sterownika.
