Instalacja elektryczna w bloku z wielkiej płyty - jak zabezpieczyć i rozdzielić?
pypen11 29 Lut 2024 13:28 1047 8
  • #1 20984159
    pypen11
    Poziom 8  
    Witam. Wykonałem instalację elektryczną w bloku z wielkiej płyty kablami trójżyłowymi.
    Wstępnie instalacja miała być trójfazowa, jednak z powodu zbyt wielkich kosztów takiego przedsięwzięcia (konieczna budowa szafki pomiarowej na zewnątrz lokalu z nowymi zabezpieczeniami przed i zalicznikowych) została podjęta decyzja o pozostawieniu obecnego zasilania jednofazowego (kabel zasilający pozostaje niewymieniony, przekrój 2x2,5 miedziany).
    Czy mogę wyzerować wszystkie gniazda w rozdzielnicy przechodząc tym samym w układ TN-C-S? Czy mogę zabezpieczyć wszystkie obwody wyłącznikami RCD i jakiego typu wyłączniki zastosować? Jak płytę indukcyjną rozdzielić na dwa bezpieczniki B16? Dodam tylko, że kabel zasilający jest bardzo krótki - mieszkanie na parterze.
  • #2 20984176
    kkas12
    Ocena: 4287
    Wymień ten przewód zasilający na 3x6.
    Co rozumiesz przez "wyzerować?
    Jaki przewód został do płyty doprowadzony?
  • #3 20984179
    stomat
    Ocena: 1966
    Nie tylko możesz ale nawet musisz. Po co się za to zabrałeś jak nie wiesz takich rzeczy?
    A jaki układ sieci był dotychczas? Wcale nie jest powiedziane że przejdziesz tym samym w układ TN.
  • #4 20984272
    waski78
    Ocena: 89
    A nie lepiej przyszłościowo na 5x6? Kto wie, może za jakiś czas sytuacja się zmieni i wtedy byłoby jak znalazł ;-) tym bardziej, że autor tematu już o tym myślał.
  • #5 20984286
    kkas12
    Ocena: 4287
    pypen11 napisał:
    Wstępnie instalacja miała być trójfazowa, jednak z powodu zbyt wielkich kosztów takiego przedsięwzięcia (konieczna budowa szafki pomiarowej na zewnątrz lokalu z nowymi zabezpieczeniami przed i zaliczeniowych) została podjęta decyzja o pozostawieniu obecnego zasilania jednofazowego (kabel zasilający pozostaje niewymieniony, przekrój 2x2,5 miedziany).
    Decyzja należała do autora i została podjęta.
    Wiemy tylko, że w przypadku zmiany nowy licznik na pewno nie znajdzie się w tym samym miejscu co stary.
    Więc po co układać dziś przewód, który w ewentualnej przyszłości i tak wymagał będzie sztukowania?
  • #6 20984299
    kortyleski
    Ocena: 3851
    Po raz kolejny od początku do końca babol. Żadne zerowanie przy RCD. WLZ 2x2,5? Śmieszne. Układ sieci zasilającej to drobiazg taki, nieistotny. Zacząć od ustalenia układu sieci, później wymiana tego nieszczęsnego 2x2,5. I prawidłowy rozdział PEN o ile zasilanie będzie w TN-C
    zbich70
    Ocena: 6630
    A mnie jeszcze to zastanawia - jakie i ile tych gniazd w rozdzielnicy?
    W przemyśle gniazdo serwisowe bywa przydatne, ale w mieszkaniówce wielkopłytowej jeszcze takiego nie spotkałem, gdzie każdy wolny moduł szyny TH jest niemal na wagę złota. A tu mowa o wielu gniazdach.
    Poza tym, skoro z rozdzielnicy obwody wyprowadzone są trzema żyłami - to o jakim zerowaniu jest w ogóle rozmowa?
    I jeszcze pytasz czy i jakie RCD instalować...
    Mi to śmierdzi skrajną amatorszczyzną, albo trollowaniem.
  • #8 20986470
    pypen11
    Poziom 8  
    Dlaczego? Jeżeli w przyszłości będzie wymiana liczników na klatce to wtedy będę miał wolną żyłę na doprowadzenie PE do mieszkania? A w tym momencie będzie bezużyteczne?
    Zmostkować szynę PE z N w rozdzielnicy. Do gniazdek lecą kable 3x2,5 i są normalnie podpięte.
    5x2,5 i został połączony kolor w kolor w puszce przy płycie indukcyjnej na klapwago
  • #9 20986506
    karwo
    Ocena: 360
    No i zobacz jaki miszmasz zrobiłeś- do płyty położony 5x2,5 - podłączony ma być pod 2 eski 16A, zasilanie jednofazowe na starym przewodzie 2x2,5...
    Zostałeś bohaterem w swoim domu...
    Gorzej jeśli to cudzy dom...
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące instalacji elektrycznej w bloku z wielkiej płyty, w tym przejścia z zasilania jednofazowego na układ TN-C-S oraz zabezpieczeń obwodów. Użytkownik zadał pytania dotyczące możliwości wyzerowania gniazd w rozdzielnicy, zastosowania wyłączników RCD oraz podziału płyty indukcyjnej na dwa bezpieczniki B16. Odpowiedzi wskazują na konieczność wymiany przewodu zasilającego na odpowiedni (zalecany 3x6 lub 5x6), a także na błędy w podejściu do instalacji, w tym niewłaściwe podłączenie przewodów i brak zrozumienia układu sieci. Wskazano również na potrzebę ustalenia układu sieci przed podjęciem dalszych działań.
