Cewka elektrozaczepu furtki się pali - czy stały plus jest przyczyną?
Kamel juven 08 Mar 2024 09:52 1197 11
  • #1 20995312
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Mam problem z elektrozaczepami przy furtce. Już czwarty mi się uszkodził w ciągu kilku miesięcy. Nie działa cewka. Czy przyczyną może być to że plus jest na stałe a minusem jest sterowane? Proszę o pomoc.
    Proszę podać markę i model zaczepu i instalacji, z którą pracuje [Felini]
  • #2 20995342
    balonika3
    Ocena: 3716
    Przy zwykłym zaczepie elektromagnetycznym nie ma to znaczenia.
  • #3 20995350
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    No właśnie, już zgłupiałem, bo trochę ich założyłem. A u jednego klienta wymieniam systematycznie co 4-5 miesięcy, ten wytrzymał raptem miesiąc. Z innymi rzeczami nic się nie dzieje, wideodomofon działa, podświetlenie przycisku działa i w zasadzie wszędzie jest sucho, przy elektrozaczepie również.
  • #4 20995366
    balonika3
    Ocena: 3716
    Próbowałeś jakiś inny typ? Dziwne, przecież to działa chwilowo. Może z domofonu dostaje za duże napięcie, ale to też musiałoby być konkretnie za duże, żeby spalić cewkę pracującą po kilka sekund.
  • #5 20995380
    Chris_W
    Ocena: 1047
    Miewałem na budowach w wietrznej okolicy że się blokowały od piasku.
  • #7 20995412
    CYRUS2
    Ocena: 3500
    To też jest za często.
    Coś żle robisz..
    Może to ?
  • #8 20995419
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Przycisk ma oddzielne Styki podświetlenia, dołożony jest ostatnim razem , więc na pewno to nie to. Przycisku wcześniej nie było i też to samo się działo
  • #9 20995424
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Zmierz napięcie na zamku (zaczepie) podczas otwierania zaczepu.
  • #10 20995427
    Kamel juven
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    12,5-13V
    12,5-13V zaczep działa do 24V
  • #11 20995436
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Może coś powoduje (klejący się przekaźnik) że napięcie jest podawane na stałe.
    Ruchome usterki najtrudniejsze do zdiagnozowania.
  • #12 20995454
    Chris_W
    Ocena: 1047
    No to może opisz rodzaj uszkodzenia - czy cewka ma przerwę, czy jest zwarta, zwora jest ruchoma, czy zablokowana, rozbierałeś zaczep żeby sprawdzić co się uszkadza?
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektrozaczepami furtki, które uszkadzają się w krótkim czasie, a cewka przestaje działać. Pojawia się pytanie, czy stałe zasilanie (+) może być przyczyną tych awarii. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zbyt wysokie napięcie z domofonu, zablokowanie mechanizmu przez piasek, czy klejący się przekaźnik, który może powodować stałe podawanie napięcia. Użytkownik podaje, że napięcie na zamku wynosi 12,5-13V, co jest w normie dla zaczepów działających do 24V. Wskazówki obejmują również sprawdzenie rodzaju uszkodzenia cewki oraz jej stanu.
