[Rozwiązano] Czy trzeba zgłaszać do PGE podłączenie WLZ w domku holenderskim?
legion213 18 Mar 2024 20:01 1077 13
  • #1 21009635
    legion213
    Poziom 5  
    Pytanie związane z domkiem holenderskim. Mam na działce złącze, czy wymagane jest zgłoszenie do PGE podłączenie WLZ czy wystarczy podłączyć i automatycznie gdy tylko domek zacznie pobierać prąd zaczną przychodzić rachunki od dostawcy, jak to wygląda prawnie?
    Z góry dziękuje.
  • #3 21010170
    stomat
    Ocena: 1975
    A PGE będzie wiedziała do kogo ma te rachunki wysyłać? Skąd miałaby wiedzieć?
    Prawnie wygląda to tak że trzeba zawrzeć umowę o dostawę energii z PGE.
  • #4 21010181
    DiZMar
    Ocena: 6616
    Jeżeli nie masz zawartej umowy z dostawcą/dystrybutorem energii to prawnie będzie to NPE (nielegalny pobór energii). Jeżeli masz zawartą umowę to rachunki przychodzą które należy opłacać niezależnie od zużycia energii chociażby opłaty stałe (miesięczne).
  • #5 21010243
    CYRUS2
    Ocena: 3512
    Jeżeli nie ma faktur to oznacza że autor nie ma licznika.
  • #6 21010256
    DiZMar
    Ocena: 6616
    To oczywiste i autor chce narazić się na NPE.
  • #8 21010363
    karolark
    Ocena: 2502
    napisał:
    Samo wpięcie WLZ do złącza nie równa się NPE.
    Ale już to umożliwia.
    Więc🤔
  • #9 21010386
  • #10 21010495
    zbich70
    Ocena: 6642
    napisał:
    Taka jest kolejność przyłączenia w PGE, postawienie złącza, wykonanie instalacji i WLZ, montaż licznika.
    Raczej we wszystkich OSD jest taka kolejność. Wprowadzenie WLZ do złącza i wpięcie na LZ również należy do wykonawcy przed złożeniem oświadczenia o gotowości.
    Znam przypadki, że nieogarnięty elektryk (albo sam inwestor) wyprowadził kabel z ziemi, ale... na zewnątrz złącza.
    I tu zonk, bo monter TOO zakładający licznik, tej czynności nie wykona.
    Co do NPE w takim przypadku - jeżeli zasilanie dochodzi tylko do części kablowej, to nie ma takiej opcji. Jeżeli zaś do wyłącznika nadprądowego, to owszem jest możliwość, ale trzeba wykonać jeszcze pewną czynność, która będzie widoczna jak na dłoni od razu po otwarciu złącza.
    Tylko idiota może coś takiego zrobić w ZKP, wiedząc ponadto, że niebawem zjawi się monter z licznikiem.
    Ale jeżeli jest głupi, to niech płaci grube pieniądze, może wtedy zmądrzeje.
  • #11 21011851
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 321
    Prosimy o więcej informacji: to słup, skrzynka, coś? Ale to jakby całkiem nie istotne - chyba, że był tam kiedyś licznik...
    W przypadku nowej instalacji (domek holenderski, garaż czy namiot), należy udać się do najbliższego BOK i złożyć papiery o WARUNKI przyłączenia. Za jakiś czas dostaniesz grubą kopertę różniastych papierów z których nie wiele się dowiesz, jak nie jesteś ogarniętym elektrykiem.
    Ale to jakby pierwsze kroki: wystąpić o warunki.
  • #12 21012018
    zbich70
    Ocena: 6642
    Czytałeś post #1?
    Więc to o czym piszesz autor ma już za sobą.
  • #13 21018024
    legion213
    Poziom 5  
    Wybaczcie, że nie odpowiadałem, lecz widzę że ciekawa dyskusja się tu wywiązała z której już znalazłem odpowiedz na swoje pytanie, dzięki wielkie.
  • #14 21018031
    legion213
    Poziom 5  
    Autor na nic się nie narazi. Żeby zawrzeć umowę trzeba pojechać do PGE z oświadczeniem o gotowości do przyłączenia, podpisanym przez elektryka który wykonał instalacje i podłączył do LZ-ta w złączu WLZ. Następnie podpisać umowę kompleksową na dostawę energii i wtedy PGE wyznacza datę zalicznikowania. Samo wpięcie WLZ do złącza nie równa się NPE.
✨ W dyskusji poruszono kwestię zgłaszania podłączenia WLZ (Wewnętrzna Linia Zasilająca) w domku holenderskim do PGE (Polska Grupa Energetyczna). Użytkownicy podkreślili, że konieczne jest zawarcie umowy o dostawę energii z PGE, aby uniknąć nielegalnego poboru energii (NPE). Wymagane jest również oświadczenie o gotowości do przyłączenia, podpisane przez elektryka, który wykonał instalację. Samo podłączenie WLZ do złącza nie jest równoznaczne z NPE, o ile umowa została zawarta. Użytkownicy wskazali na potrzebę złożenia dokumentów w Biurze Obsługi Klienta PGE w celu uzyskania warunków przyłączenia.
