[Rozwiązano] Czy wymiana RX 6600/RTX 3060 na RTX 4060 dla graczy ma sens?
Kama1948 28 Mar 2024 18:17 2151 12
  • #1 21023450
    Kama1948
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Dzień dobry wieczór, zwracam się do Was z wołaniem o pomoc w sensownym wyborze lub nie karty graficznej.
    Są dwa komputery. Jeden posiada kartę AsRock Radeon RX 6600 8 GB. Drugi ma kartę Zotac RTX 3060 12 GB.
    Młodzież korzystająca z tych komputerów koniecznie chce zmienić karty na RTX 4060 8 GB. Oboje są zapalonymi graczami.
    Tylko czy warto dokonać tej wymiany?
    Nie jestem biegła w komputerach gamingowych, ale to nie znaczy że nic nie wiem.
    Obejrzałam kilka filmów na YT z porównaniem RTX 3060 vs RTX 4060 oraz RX6600 vs RTX 4060.
    Zauważyłam, że różnice w wydajności są rzędu kilkunastu klatek. W jednym i drugim wariancie.
    Dlatego zwracam się do Was z pytaniem, do osób o szerszej wiedzy na ten temat czy faktycznie warto wykonać taką zamianę?
    Bardzo Was proszę o obiektywną opinię.
    Dziękuję
    Katarzyna
    rzymo
    Ocena: 322
    Według mnie nie warto.
    Różnica w wydajności nie jest wielka, 8 GB pamięci szybciej lub później, ale zaboli. Dodatkowo wycena kart 4060 / 4060 Ti jest średnia (czyt. są za drogie).
    Jest jeszcze kwestia pozostałych komponentów tych komputerów...
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Absolutnie nie warto wydawać takich pieniędzy dla kilkunastu % zysku.
    Młodzież jak to młodzież, lubi podbudowywać ego i mieć wszystko najnowsze dla samego "mienia", tym bardziej że "mindshare" dalej jest po stronie nVidii (nVidia to dla niektórych takie Apple wśród kart graficznych).
  • #4 21023598
    Kama1948
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Komputer z RTX 3060 posiada MB Aorus B550 Elite, CPU Ryzen 5 5600, RAM 32 GB RAM DDR4 3600.
    Stacja z RX 6600 ma MB Aorus B450 Elite, CPU Ryzen 5 2600, RAM 32 GB RAM DDR4 3200.
    Jeszcze jedno. Podczas dyskusji nad sensem wymiany kart graficznych ze strony młodych osób padł argument, że RTX z serii 40xx mają "frame generator". Poczytałam trochę o tym i okazuje się że podwyższa magiczne fpsy. Zauważyłam, że te słowo "fpsy" działają na tych młodych ludzi jak kość na psa. Dostają obłędu w oczach.
  • #5 21023615
    qrek1
    Ocena: 601
    Jak bym miał coś zmieniać to zmieniłbym w tym komputerze CPU na ryzen 5600 (konieczny byłby update biosu na płycie by działał)
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Po pierwsze Frame Generator musi być wpisany również po stronie gry więc tak naprawdę mało gdzie działa. To raz. Dwa - AMD też ma swój odpowiednik, nazywa się Fluid Motion Frames i powinien działać na RXie 6600 (co więcej - poza grami w które jest wbudowany, w sterowniku karty można go uruchomić dla wszystkich tytułów opartych od DX11 i DX12).
    W drugim zestawie można rozważyć wymianę Ryzena 2600 na 3600 (używka ~250zł) lub 5600. 2600 to już dość stara konstrukcja i w wielu tytułach może przybyć trochę klatek.
  • #7 21024118
    LightOfWinter
    Ocena: 924
    Sensowna aktualizacja to wymiana Ryzen 5 2600 -> Ryzen 5 5600.
    Można też zmienić płytę na msi b550-a pro (chodzi o zmianę chipset-u z B450 na B550)
    Zyskujemy PCIe 4 zamiast PCIe 3. Więc jest szansa na wzrost liczby klatek.
  • #8 21024134
    Kama1948
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Bardzo Wam dziękuję. Wobec powyższego raczej powinnam się skupić na wymianie płyty głównej i procesora w zestawie z Ryzen 5 2600. Karty graficznej raczej nie tykać.
    Czeka mnie prawdopodobnie dość poważna rozmowa z młodzieżą i z pytaniem "dlaczego on dostaje nowe części, a ja nie". Jakoś będę musiała z tego wybrnąć.
    @turkuc11 nie miałam pojęcia o Fluid Motion Frames i okazuje się, że młody również. Sprawdziliśmy i faktycznie jest dostępny w opcjach sterownika. Wielkie dzięki.
  • #9 21024179
    qrek1
    Ocena: 601
    No bo na jednym komputerze już jest procesor 5600, a na drugim nie ma i zmieniamy by ten gorszy komputer przestał być gorszy
    Grz_error
    Ocena: 24
    Dodatkowo w niektórych grach implementowany będzie FSR 3( już jest np. w Starfield), który ma swój generator klatek. A FSR 3 można odpalić na obu kartach (i od Nvidii i od AMD)
  • #11 21024393
    Kama1948
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    @qrek1 ooooo, Szanowny Panie, to nie takie proste. Z młodzieżą lat 15+ nie ma tak lekko :-)
    Na pewno jeden z nich nie przejdzie do porządku dziennego, że jego komputer zachowuje sprzętowy status quo.
    To taka dygresja offtopic.
  • #12 21024472
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Tylko procesora, płyta główna może zostać stara - AMD zapewnia długie wsparcie i Ryzen 5600 będzie działał zarówno na chipsecie B450, jak i B550. Tylko trzeba wcześniej zaktualizować BIOS.
    Nową częścią będzie procesor, dokładnie taki sam jak w drugim zestawie. To będzie wyrównywanie szans.
  • #13 21398536
    Kama1948
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Skoro mam zamknąć temat, to czuję się w obowiązku poinformować, że w efekcie został wymieniony cały komputer. W tej sytuacji dylemat wyboru karty graficznej nie miał już sensu.
    Katarzyna
✨ Dyskusja dotyczy sensowności wymiany kart graficznych AsRock Radeon RX 6600 8 GB i Zotac RTX 3060 12 GB na nowsze RTX 4060 8 GB w komputerach używanych przez młodych graczy. Uczestnicy wskazują, że różnica wydajności między tymi modelami jest niewielka, rzędu kilkunastu klatek na sekundę, co nie uzasadnia wysokich kosztów wymiany. Zwrócono uwagę na ograniczenia pamięci VRAM w RTX 4060 (8 GB) oraz na umiarkowaną opłacalność cenową kart z serii 4060/4060 Ti. Wskazano, że technologia Frame Generator, obecna w kartach RTX 40xx, ma ograniczone zastosowanie, gdyż wymaga wsparcia po stronie gry, a AMD oferuje podobną funkcję Fluid Motion Frames działającą na RX 6600. Zamiast wymiany GPU, rekomendowano modernizację procesora i płyty głównej, szczególnie w zestawie z Ryzenem 5 2600, na nowszy Ryzen 5 5600 oraz ewentualną zmianę płyty na model z chipsetem B550, co umożliwi PCIe 4.0 i potencjalny wzrost wydajności. Wspomniano także o nadchodzącym FSR 3 z generatorem klatek, kompatybilnym z kartami AMD i Nvidii. Ostatecznie, ze względu na poważne różnice w konfiguracji obu komputerów, zdecydowano się na wymianę całego komputera, co rozwiązało problem wyboru karty graficznej.
