Funkcja niebieskich rurek w mieszkaniu - brak gniazd w pokoju
lord-edington 08 Kwi 2024 09:31 618 7
  • #1 21037247
    lord-edington
    Poziom 7  
    Witam specjalistów.
    Mam prośbę o podpowiedź na temat skrzynki w mieszkaniu. Chodzi o te niebieskie rurki. Na schemacie ze spółdzielni jest pokazane że jedna idzie do dużego pokoju i tam faktycznie jest gniazdo telewizyjne i internetowe. Na pewno jedna jest wejściem z klatki. Co z pozostałymi? W małym pokoju nie ma nigdzie wyjścia takiej rurki, nie ma też gniazd.
    • Funkcja niebieskich rurek w mieszkaniu - brak gniazd w pokoju 20240408_092847.jpg (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21037285
    buszyl33
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 176
    Ale tam nie ma niebieskich.
  • #3 21037377
    zbich70
    Ocena: 6578
    Jak nie ma jak są, pięć sztuk na dole.
    Oznaczeń nie można odczytać, ale wyglądają jak poczciwy Arot.
    Kable białe to TRISET-113 czyli koncentryk antenowy, pomarańczowe to UTP kat. 6.
    Ten cienki żółty chyba zakończony jest wtyczką RJ.
    Tak czy owak temat nie ma nic wspólnego z sekcją Elektryka Instalacje i Sieci.
    Może oprócz tego, że jest tam gniazdo 230 VAC, zapewne serwisowe.
  • #4 21037438
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Dwie z klatki, w jednej skrętka i światełko, w drugiej skrętka i koncentryki. Do pomieszczeń trzy rury. W jednej skrętka i koncentryk - to chyba znalazłeś. Następne - jedna ze skrętką, druga z koncentrykiem - do oddzielnych pomieszczeń. A gdzie? Powinny być na rysunku instalacji. Deweloper robi różne cuda, mogą się np. kończyć w ścianie... Pytaj w administracji budynku, czasem bywa kumaty konserwator, z dostępem do dokumentacji.
  • #5 21054127
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 623
    Jedna osoba rusza kablem, druga chodzi i słucha
  • #6 21068560
    lord-edington
    Poziom 7  
    Dzięki za odpowiedzi. Chcę jeszcze dopytać czy przewód antenowy da się wykryć takim detektorem?
    • Funkcja niebieskich rurek w mieszkaniu - brak gniazd w pokoju 20240503_125119.jpg (1.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21068867
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 454
    Jeśli to deweloperka, to zapytaj sąsiada z góry lub z dołu. Może u nich są te gniazda(rurki) odkryte, bądź wiedzą gdzie są.
    Spodziewałbym się ich w najbliższym sąsiedztwie gniazd 230V. Tam gdzie mógłby być TV. Można też opukać spodziewane miejsce "ukrycia", może ekipa tynkarzy zalepiła wszystko na równo...
  • #8 21068903
    Plumpi
    Ocena: 2601
    zbich70 napisał:
    ... wyglądają jak poczciwy Arot.
    To nie jest arot. To są rury PE (polietylen) takie jakie stosuje się do wody użytkowej.
✨ Użytkownik pyta o funkcję niebieskich rurek w mieszkaniu, które są widoczne na schemacie instalacji. W dużym pokoju znajduje się gniazdo telewizyjne i internetowe, ale w małym pokoju nie ma żadnych gniazd ani widocznych rur. Odpowiedzi wskazują, że niebieskie rurki mogą być związane z instalacją telewizyjną i internetową, a także z zasilaniem 230V. Użytkownicy sugerują, aby sprawdzić dokumentację budynku oraz skonsultować się z sąsiadami, którzy mogą mieć dostęp do tych gniazd. Wskazano również, że rury mogą być z polietylenu (PE) i nie są to rury Arot.
