Zacinki w grach 3D na ASUS A7V8X-MX SE z Athlon XP+ 2000MHz - jakieś sugestie?
ady2470 08 Maj 2024 10:41 240 6
  • #1 21074128
    ady2470
    Ocena: 8
    Cześć!
    Jestem niezbyt szczęśliwym posiadaczem płyty głównej ASUS A7V8X-MX SE wraz z procesorem ATHLON XP+ 2000Mhz.
    Miała posłużyć do budowy komputera pod gry w MS-DOS lub\i FREEDOS.
    Gry pod MS-DOS 7.1 działają. Problem polega na tym, że w niektórych, większych grach 3D typu QUAKE czy DUKE NUKEM 3D podczas obsługi myszką obraz zacina się (widać skoki obrazu jak gdyby procesor nie dawał rady). Nie ma znaczenia czy w systemie zainstalowana jest karta muzyczna czy jest wyciągnięta z komputera. Nie ma też znaczenia czy mysz (USB zgodna z PS/2) podłączona jest do USB czy PS/2 przez przejściówkę. Domyślnie karta muzyczna instalowana jest na przerwaniu 10 wraz z kontrolerem USB. No chyba, że ustawi się I/O w biosie na MIDI IRQ = 10, to wtedy karta dźwiękowa (i USB) będzie miała IRQ 5. BIOS jest trochę ascetyczny. To jakaś dziwna odmiana - Phoenix Award Bios 6.0PG. Czarno - biały, wyglądający jak zupełnie jak bios Phoenix. Nie da się w nim np. zarezerwować dla kart rozszerzeń PCI IRQ10, a uwolnić PCI IRQ7 bo po zapisaniu biosu wcale nie jest to zapisywane w CMOS. No nie da się. Używając MODBIN 6 edytowałem BIOS by odblokować dla kart PCI IRQ7 i zablokować IRQ10 i nie dało rady.
    Może ma ktoś jakąś modyfikację tego biosu? A może zna temat i trzeba zrobić coś innego? W każdym razie proszę o pomoc...
  • #3 21074165
    LightOfWinter
    Ocena: 925
    ady2470 napisał:
    Cześć!
    Coś tu zupełnie nie pasuje.
    Procesor jest dużo nowszy niż wspomniane gry.
    Duke Nuken 3D to rok 1996.
    Quake 1 to też 1996.
    procesory ATHLON XP+ zostały wprowadzne w końcówce 2001 roku.
    Może jest problem z obsługą zbyt nowoczesnej architektury ?
    Procesor ma ogromną nadwyżkę mocy obliczeniowej w stosunku do wymienionych tytułów. Ja w nie grałem na Pentium 1 133MHz i na karcie bez sprzętowe akceleracji 3D :)
  • #4 21074749
    ady2470
    Ocena: 8
    LightOfWinter - nadwyżka mocy w niczym mi nie przeszkadza. Być może obniżę zegar jeżeli się będzie dało to i temperatura procesora spadnie. Bios jest w wersji 6.0PG i można startować z pendrive. Poza tym P133 niezbyt pasuje do Quake. Na celeronie 500Mhz płynności nie mam nawet przy rozdzielczości 640x480 pikseli.
    speedy9 - grafika to Radeon 9600 Pro. No ale naprowadziłeś mnie na pewien trop. Włożyłem kartę nVidia GeForce FX550 i już wszystko działa. Gdy instalowała się karta muzyczna z poprzednią grafiką to PCI IO Base była równa A000, z GeForce jest C000. Z tego co wiem adresy od A000 do AFFF należą do grafiki.
    Bardzo dziękuję panom za zaangażowanie. Myślę, że temat rozwiązany
  • #5 21075222
    LightOfWinter
    Ocena: 925
    Najważniejsze że udało się rozwiązać problem.
    Nadwyżka mocy nie przeszkadza, jedynie wskazuje że problem nie leży w wydajności CPU.
    Co do Quake - obecnie słowo płynność w FPS rozumie się trochę inaczej. Gracze dążą do min 60 fps.
    Przed rokiem 2000 zadowalające było 25fps. Nie było też tak szybkiego internetu jak obecnie ..itd ;)
  • #6 21075232
    qrek1
    Ocena: 608
    celeron 500, to była prędkość p2 266MHz, więc 10x wolniej niż Athlon XP+ 2000MHz
    Nie było zadowalające. Grałem na multi w quake i płynne było w okolica 40-50fps, przy ustawionym odświeżaniu monitora CRT 85Hz+
  • #7 21075290
    LightOfWinter
    Ocena: 925
    Dla mnie było zadowalające 25fps :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z zacinaniem się obrazu w grach 3D, takich jak Quake i Duke Nukem 3D, na płycie głównej ASUS A7V8X-MX SE z procesorem Athlon XP+ 2000MHz. Problemy występowały mimo wystarczającej mocy obliczeniowej procesora. Po wymianie karty graficznej z Radeon 9600 Pro na nVidia GeForce FX550, problem został rozwiązany, co sugeruje, że przyczyną były konflikty z adresami I/O PCI. Użytkownik podkreślił, że BIOS nie pozwala na rezerwację IRQ dla kart rozszerzeń, co mogło wpływać na wydajność.
