Laptop nie czyta płyt CD/DVD - jak naprawić niesprawny napęd?
lena91 11 Maj 2024 13:13 780 6
  • #1 21078124
    lena91
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Witam, mój laptop nie uruchamia dysków CD/DVD. Jednorazowo udało się w dużych odstępach czasu. Dzisiaj uruchomiłam jedną płytę, dysk rozkręcił się i uruchomił, ale potem nagle się zawiesił. Przy kolejnych próbach coś zaszemrało w kasetce po cichu i nic się nie dzieje. Odinstalowałam sterowniki i uruchomiłam komputer, ale nic to nie dało. Nowych, nieuszkodzonych płyt też nie czyta. Proszę o instrukcje :(
  • #2 21078134
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Kupujesz nowy sprawny naped, wymieniasz i gotowe.
  • #3 21078137
    lena91
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    To stary laptop, Pavilion g6-2323sw. Mało używany napęd. Jaka cena takiego napędu? Łatwo się wymienia? Można samemu?
  • #4 21078142
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Taka jak na allegro, uzywane od 20zl. Pewnie latwo, zapewne wystarczy odkrecic srube trzymajaca naped i wysunac, zapewne masz to pokazane dokladnie na jakims filmie na YT, wiec mozesz poszukac.
    Mozna tez kupic naped zewnetrzny pod USB albo caly albo zwykly naped + adapter pod usb i zasilacz.
  • #5 21078168
    lena91
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    a moze da sie to inaczej naprawic moze to nie mechaniczne/fizyczne uszkodzenie?
  • #6 21078174
    Kasek21
    Ocena: 3524
    Sprawdź pod linuxem uruchomionym z pendrive czy czyta płyty.
    Jak masz jakąś płytę z bootowalnym system to sprawdź czy uruchomi się z niej komputer.
    Patrząc, że to stary sprzęt to pewnie padł napęd i należy go wymienić lub kupić coś zewnętrznego.
  • #7 21080281
    LightOfWinter
    Ocena: 921
    Kupno nowego/ używanego to najprostsza i najszybsza opcja.
    Ważne przy zakupie takiego wsuwanego do laptopa żeby tylne gniazdo pasowało.
    Plastikowy adapter (maskownicę) przekładasz ze starego.
✨ Laptop użytkownika, model Pavilion g6-2323sw, ma problemy z odczytem płyt CD/DVD. Po sporadycznych udanych próbach, napęd przestał działać, a odinstalowanie sterowników nie przyniosło rezultatu. Użytkownicy sugerują wymianę napędu na nowy lub używany, co jest prostą i szybką opcją. Wymiana napędu polega na odkręceniu śruby i wysunięciu napędu, co można znaleźć w filmach instruktażowych. Alternatywnie, można rozważyć zakup zewnętrznego napędu USB. Dodatkowo, sprawdzenie działania napędu pod systemem Linux z pendrive'a może pomóc w diagnozie.
