[Rozwiązano] Toshiba 32AV933G - śnieżenie ekranu po wymianie zasilaczy i płyt głównych, co dalej?
Mig13 14 Lip 2024 17:38 564 7
  • #1 21154294
    Mig13
    Ocena: 23
    Problem toshiba 32av933g wymieniłem 3 zasilacze 2 płyty główne 3 płytki Logika kilka przewodów sygnałowych do tv i ciągle ta sama usterka co na zdjęciu, śnieży i obraz nie jest dosc wyraźny Pozostaje chyba tylko matryca. Pomiary prądowe ok
    Czy ktoś ma jakiś pomysł na tą usterkę
    • Toshiba 32AV933G - śnieżenie ekranu po wymianie zasilaczy i płyt głównych, co dalej? 20240708_193100.jpg (3.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32AV933G - śnieżenie ekranu po wymianie zasilaczy i płyt głównych, co dalej? 20240713_104807.jpg (3.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21154454
    sosarek
    Ocena: 15548
    Podaj model matrycy i reszty.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21154654
    Mig13
    Ocena: 23
    Zapomniałem dodać że to TV składak obawiam się po twojej odpowiedzi ze zastosowalem nie tą płytę główną tylko tą od matrycy samsung ale może się mylę wiem że są dwa rodzaje okablowania płyty głównej z logiką pasują idealnie w oba gniazda na płycie głównej jak i w logika jedynie co ich różni to kolory i piny tak jakby odwrócił je o 180 stopni .
    A jeśli chodzi matryce to mam od tego modelu toshiba 32av933g ale jest od Samsunga tylko ze jest uszkodzona natomiast ta matryca co mam z tym problem co śnieży to LC możliwe że nie mam właściwej płyty głównej do matrycy LC możliwe że ta płyta główna co śnieży obraz to do matrycy samsung mam dwie płyty główne i obraz śnieży na obu.
    Chwila bo nie wysłały się zdjecia
    • Toshiba 32AV933G - śnieżenie ekranu po wymianie zasilaczy i płyt głównych, co dalej? 20240714_204952.jpg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32AV933G - śnieżenie ekranu po wymianie zasilaczy i płyt głównych, co dalej? 20240714_205237.jpg (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32AV933G - śnieżenie ekranu po wymianie zasilaczy i płyt głównych, co dalej? 20240714_205303.jpg (947.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32AV933G - śnieżenie ekranu po wymianie zasilaczy i płyt głównych, co dalej? 20240714_205011.jpg (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21154676
    Mig13
    Ocena: 23
    Zdjęcie 205303 to wyjęta płyta główna z tego modelu matrycy matryca to jak widać samsung ale uszkodzona przełożona do LC dlatego pewnie są dwa rodzaje okablowania które idealnie pasują na początku podłączyłem jedno z nich ale był niebieski tylko obraz niestety niewiedzalem wtedy za są dwa różne pasujące w kostkach przewody. Wysyłam fotkę tych dwóch przewodów chyba nie uszkodziłem niczego podpinając nieodpowiedni tego nie mam pewności dlatego zamieniałem płyty główne zasilacze i logiki na inne ale ciągle to samo . Myślę że wina to płyta główna mam pewnie dwie od matrycy Samsunga dlatego ten problem ale nie wiem czy dobrze myślę.
    • Toshiba 32AV933G - śnieżenie ekranu po wymianie zasilaczy i płyt głównych, co dalej? 20240708_194102.jpg (579.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21155840
    jeloi
    Ocena: 598
    What matrix are you currently working with?
    Do you need software for LG or Samsung?
  • #7 21156177
Problem dotyczy telewizora Toshiba 32AV933G, w którym po wymianie trzech zasilaczy, dwóch płyt głównych, kilku płytek logiki oraz przewodów sygnałowych obraz nadal śnieży i jest niewyraźny. Pomiary prądowe są prawidłowe. Podejrzenie padło na nieodpowiednią matrycę – w urządzeniu zastosowano matrycę LC pochodzącą z innego egzemplarza, podczas gdy oryginalna matryca jest Samsunga. Występują dwa rodzaje okablowania i płyty główne, które pasują mechanicznie, lecz różnią się układem pinów i kolorystyką przewodów, co może powodować problemy z obrazem. Ostatecznie potwierdzono, że przyczyną śnieżenia jest niekompatybilna matryca, gdyż w modelu Toshiba 32AV933G stosowane są różne matryce, a użyta była nieodpowiednia, pochodząca z innego telewizora tego samego modelu.
