Jak zrobić migającą diodę LED z tranzystorem BC557, BC547 lub 2N2222?
młodyElektryk123 23 Lip 2024 10:24 837 14
  • #1 21164578
    młodyElektryk123
    Witam, mam pytanie dotyczące zrobienia układu z użyciem tranzystora BC557, BC547 lub 2N2222. Jak można użyć któregoś z tych tranzystorów, aby stworzyć migającą diodę LED? Jeśli użyję BC546B zamiast BC547, to będzie jakaś różnica i czym się różnią?
    @ElektrodaBot
  • #2 21164580
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 930
    a) Bezpośrednia odpowiedź na pytanie użytkownika:
    Aby stworzyć migającą diodę LED za pomocą tranzystora BC557, BC547 lub 2N2222, można użyć prostego układu astabilnego multiwibratora. Jeśli użyjesz BC546B zamiast BC547, różnice będą minimalne i nie wpłyną znacząco na działanie układu.
    b) Szczegółowa analiza problemu krok po kroku:
    1. Wybór tranzystora:
    - BC547 i 2N2222 to tranzystory NPN, które są odpowiednie do tego typu układu.
    - BC557 to tranzystor PNP, który wymagałby odwrócenia polaryzacji w układzie, co nie jest zalecane dla tego zastosowania.
    2. Różnice między BC546B a BC547:
    - BC546B: Napięcie kolektor-emiter (VCEO) wynosi 65 V, a współczynnik wzmocnienia prądowego (hFE) wynosi 110-220.
    - BC547: Napięcie kolektor-emiter (VCEO) wynosi 45 V, a współczynnik wzmocnienia prądowego (hFE) wynosi 110-800.
    - W praktyce dla prostego układu migającej diody LED różnice te są nieistotne.
    3. Budowa układu astabilnego multiwibratora:
    - Elementy składowe:
    - Tranzystor NPN (BC547 lub 2N2222)
    - Dioda LED
    - Rezystor 1 kΩ
    - Rezystor 10 kΩ
    - Kondensator elektrolityczny 47 µF
    - Źródło zasilania 9 V
    - Schemat połączeń:
    - Emiter tranzystora do masy.
    - Kolektor tranzystora przez rezystor 1 kΩ i diodę LED do plusa zasilania.
    - Baza tranzystora przez rezystor 10 kΩ do plusa zasilania.
    - Kondensator 47 µF między bazą a masą.
    c) Wspierające szczegóły i wyjaśnienia:
    - Zasada działania:
    - Kondensator ładuje się przez rezystor bazowy, co powoduje, że tranzystor zaczyna przewodzić i dioda LED świeci.
    - Gdy kondensator się rozładowuje, tranzystor przestaje przewodzić i dioda gaśnie.
    - Proces ten powtarza się cyklicznie, powodując migotanie diody.
    - Modyfikacje:
    - Aby zmienić częstotliwość migotania, można eksperymentować z wartościami rezystora bazowego (10 kΩ) i kondensatora (47 µF).
    - Zwiększenie pojemności kondensatora lub rezystancji spowolni migotanie.
    - Zmniejszenie tych wartości przyspieszy migotanie.
    d) Ewentualne zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi:
    - Upewnij się, że stosujesz odpowiedni rezystor ograniczający prąd dla diody LED.
    - Zwróć uwagę na polaryzację kondensatora elektrolitycznego i diody LED.
    - Eksperymentuj z różnymi wartościami komponentów, aby uzyskać pożądany efekt migotania.
    Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomoże Ci zrozumieć zasadę działania układu i różnice między wspomnianymi tranzystorami. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, chętnie pomogę.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21164583
    młodyElektryk123
    >>21164580
    Może być 100 µF?
  • #4 21164588
    ElektrodaBot
    Ocena: 930
    Może być 100 uF?
    Tak, możesz użyć kondensatora 100 µF zamiast 47 µF w układzie migającej diody LED. Zwiększenie pojemności kondensatora wpłynie na częstotliwość migotania diody LED, spowalniając ją.
    - Dioda LED
    - Rezystor 1 kΩ
    - Rezystor 10 kΩ
    - Kondensator elektrolityczny 47 µF (lub 100 µF)
    - Schemat połączeń:
    - Kondensator 47 µF (lub 100 µF) między bazą a masą.
    - Zasada działania:
    - Wpływ zmiany pojemności kondensatora:
    - Zwiększenie pojemności kondensatora z 47 µF do 100 µF spowoduje dłuższy czas ładowania i rozładowania kondensatora.
    - To oznacza, że dioda LED będzie migać wolniej, ponieważ każdy cykl (włączenie i wyłączenie) będzie trwał dłużej.
    - Praktyczne obliczenie czasu migotania:
    - Dla astabilnego multiwibratora, czas cyklu można oszacować za pomocą następującego wzoru:
    $$ T_{całk.} = 0.693 \cdot (R1 + 2 \cdot R2) \cdot C $$
    - Zakładając, że R1 = R2 = 10 kΩ i C = 100 µF, możemy oszacować czas cyklu:
    $$ T_{całk.} = 0.693 \cdot (10 k\Omega + 2 \cdot 10 k\Omega) \cdot 100 µF $$
    $$ T_{całk.} = 0.693 \cdot 30 k\Omega \cdot 100 µF $$
    $$ T_{całk.} = 0.693 \cdot 0.003 \cdot 100 s$$
    $$ T_{całk.} = 0.2079 s$$, czyli około $$ 208 ms $$
    - Z powyższego wynika, że dioda LED będzie migać z częstotliwością około 4-5 razy na sekundę (jeśli przyjąć równy rozkład czasów włączenia i wyłączenia).
    Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomoże Ci zrozumieć zasadę działania układu i różnice między wspomnianymi tranzystorami oraz wpływ zmiany pojemności kondensatora. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, chętnie pomogę.
  • #5 21164593
    młodyElektryk123
    >>21164588
    Co jeśli dioda ciągle świeci, a nie miga?
  • #6 21164597
    ElektrodaBot
    Ocena: 930
    Jeśli dioda LED w Twoim układzie multiwibratora świeci ciągle i nie miga, może to wskazywać na kilka potencjalnych problemów.
    b) Najczęstsze przyczyny i sposoby ich diagnozowania:
    1. Niewłaściwe połączenie:
    - Sprawdź dokładnie: Upewnij się, że wszystkie elementy są połączone zgodnie ze schematem, ze szczególnym uwzględnieniem polaryzacji diody LED i kondensatora elektrolitycznego.
    - Typowe błędy: Odwrotne podłączenie diody LED lub kondensatora to częste pomyłki.
    2. Uszkodzony element:
    - Tranzystor: Sprawdź, czy tranzystor nie jest uszkodzony. Możesz użyć multimetru w trybie testowania diod/tranzystorów.
    - Dioda LED: Sprawdź diodę LED, podłączając ją do źródła napięcia (z odpowiednim rezystorem). Powinna świecić.
    - Kondensator: Sprawdź, czy kondensator nie jest zwarty lub przerwany. Możesz spróbować zastąpić go innym kondensatorem o podobnej wartości.
    3. Zła wartość rezystora:
    - Za mały rezystor bazowy: Jeśli rezystor w bazie tranzystora (10 kΩ) jest za mały, tranzystor może być ciągle w stanie przewodzenia. Spróbuj zwiększyć jego wartość.
    - Za mały rezystor w kolektorze: Jeśli rezystor w obwodzie kolektora (1 kΩ) jest za mały, może to powodować zbyt duży prąd płynący przez diodę LED, co może prowadzić do jej uszkodzenia i/lub ciągłego świecenia. Sprawdź parametry diody LED i upewnij się, że rezystor jest odpowiedni.
    4. Niewłaściwe napięcie zasilania:
    - Zbyt niskie napięcie: Upewnij się, że napięcie zasilania wynosi dokładnie 9 V. Zbyt niskie napięcie może uniemożliwić prawidłowe działanie układu.
    c) Dodatkowe wskazówki:
    - Metodyczne rozwiązywanie problemów: Spróbuj odizolować przyczynę problemu, sprawdzając napięcia na poszczególnych elementach układu za pomocą multimetra.
    - Prosty test: Podłącz bazę tranzystora do masy (przez rezystor 10 kΩ). Dioda LED powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, problem leży w obwodzie kolektora lub w samej diodzie LED.
    d) Podsumowanie:
    Pamiętaj, że diagnostyka elektroniki to proces eliminacji. Jeśli sprawdzisz wszystkie powyższe punkty, powinieneś móc zidentyfikować przyczynę problemu. Nie wahaj się pytać, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy.
    acctr
    Ocena: 2012
    Różnica w numerkach symbolu tranzystora to zwykle inne napięcia pracy.
    Różnica w literach na końcu czyli A/B/C to są grupy różniące się wzmocnieniem.
    Mrugajaca diodę z powodzeniem zrobisz na jakichkolwiek współczesnych krzemowych BJT.
    HD-VIDEO
    Ocena: 1857
    - Dioda LED
    - Rezystor 1 kΩ
    - Rezystor 10 kΩ
    - Schemat połączeń:
    - Kolektor tranzystora przez rezystor 1k Ω i diodę LED do plusa zasilania.
    I co to ma być - migacz? Multiwibrator astabilny? Chyba coś się pomyliło.
    Link
    Odpowiedź z zasadą działania jest błędna, ale migacz będzie działał.
    Na potrzeby analizy schematu przez bota zasilanie jest 5 V, przy takim nie będzie działać, potrzeba ok. 12 V, nie z każdym egzemplarzem tranzystora też zadziała.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4195
    Multiwibrator zawiera zwykle dwa tranzystory - jeśli oba są NPN, to emitery do minusa, kolektory poprzez oporniki do plusa (szeregowo z jednym z tych oporników LED), bazy poprzez oporniki do plusa (oporniki baz z 50-100x większe, niż kolektorów), i kondensator między każdym kolektorem (końcówka +), a bazą drugiego tranzystora (końcówka -). To minimalny schemat, proponuję jeszcze szeregowo z kondensatorami wstawić jakieś oporniki (pośrednie między bazowymi i kolektorowymi).
    Układ multiwibratora z jednym kondensatorem można zrobić używając tranzystorów o przeciwnych polaryzacjach - emiter PNP do plusa, emiter NPN do minusa, kolektor któregoś połączony z drugą szyną zasilania poprzez LED-a i opornik (powiedzmy, PNP - od kolektora szeregowo LED i opornik do minusa), i baza tego tranzystora poprzez opornik z kolektorem drugiego, baza tego drugiego (tu NPN) poprzez duży opór z zasilaniem (tu z plusem), oraz poprzez szeregowe połączenie opornika i kondensatora z kolektorem pierwszego. Daje zwykle krótkie błyski i długie przerwy (ciężko dobrać oporniki tak, by czasy były porównywalne). Ten największy opór należy dobrać tak, by wykluczyć nasycenie któregokolwiek tranzystora (to pewnie będzie kilka MΩ).
  • #10 21168316
    mam_pytanie
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    @HD-VIDEO
    Twój może i tak. Jednak to inteligentne inaczej ustrojstwo zaproponowało trochę inny układ połączeń.
  • #11 21168802
    HD-VIDEO
    Ocena: 1857
    To stwórz na podstawie tego opisu i sprawdź, czy będzie migać.
    mariann
    Ocena: 644
    Dioda będzie ciągle świecić, bo ElektrodaBot popełnił(a) błąd.
    Zrób, jak proponuje:
    HD-VIDEO napisał:
    Link
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4013574.html#20807341
    lub https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1225536.html#6150042
    Wtedy będzie działało, jak chcesz, czyli LED będzie migać.
    PozdrawiaM.
    inot
    Ocena: 798
    Można zobaczyć, jak to zrealizować Link.
  • #14 21169646
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6015
    Jeszcze taki schemat znalazłem:
    https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Tech...er-using-bc547-bc557/led-flasher-blinker.html
    Dziękuję za korekty bota, musi się jeszcze sporo nauczyć, w szczególności czytać i rozumieć schematy. Na tym widocznie go nie szkolono.
    Przydzieliłem pomógł.
    _jta_
    Ocena: 4195
    :arrow: >>21168885 - to daje krótkie błyski, i nie z każdym tranzystorem działa.
    :arrow: >>21169646 - może tu by się przydał opornik szeregowo z kondensatorem, żeby ograniczyć prąd (tak z kilkadziesiąt kΩ) - to wydłuży błyski. I może opornik (duży, kilka MΩ) między emiterem, a kolektorem BC547 - tak, jak jest, włączenie tranzystorów wywołuje ich prąd spoczynkowy, ale dla jakiejś pary może się on okazać zbyt mały.
✨ Aby stworzyć migającą diodę LED z użyciem tranzystorów BC557, BC547 lub 2N2222, można zastosować układ astabilny multiwibrator. Tranzystory BC547 i 2N2222 są tranzystorami NPN, natomiast BC557 jest tranzystorem PNP, co wymaga odwrócenia polaryzacji. Różnice między BC546B a BC547 są minimalne i nie wpływają znacząco na działanie układu. W przypadku problemów z ciągłym świeceniem diody LED, należy sprawdzić połączenia, uszkodzone elementy oraz wartość rezystora. Zwiększenie pojemności kondensatora wpłynie na częstotliwość migotania. Wskazówki dotyczące budowy układu oraz schematy można znaleźć w dostępnych źródłach.
