Jak ustawić bootowanie z pendrive na płycie GA-P35-DS3L?
iorum 11 Sie 2024 19:18 372 5
  • #1 21187837
    iorum
    Ocena: 25
    Płyta główna GA-P35-DS3L
    Windows10
    Pendrive 64GB
    Na Pendrive Windows10 w NTFS
    Potrzebuję ustawić bootowanie z pendriva w biosie i nie wiem jak ustawić.
    wszelkie próby zakończyły się niepowodzeniem
    • Jak ustawić bootowanie z pendrive na płycie GA-P35-DS3L? 20240811_173911.jpg (3.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić bootowanie z pendrive na płycie GA-P35-DS3L? 20240811_173836.jpg (3.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić bootowanie z pendrive na płycie GA-P35-DS3L? 20240811_173759.jpg (3.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić bootowanie z pendrive na płycie GA-P35-DS3L? 20240811_173738.jpg (2.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić bootowanie z pendrive na płycie GA-P35-DS3L? 20240811_100622.jpg (5.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21187841
    sosarek
    Ocena: 15553
    Wybierz USB-HDD.
    Instalacja W10 na dysku talerzowym to kiepski pomysł.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21187849
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Jak zwykle w tego typu Gigabyte - rozwinąć + Hard Disk i tam powinien być pendrive.
  • #4 21187850
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Nie uruchomisz z pena instalacji WIn10 przygotowanego przez narzędzie z MS na tej płycie.
    Trzeba użyć np. Rufusa.
    A po co instalować Win10 na tym zabytku?
  • #5 21188023
    Kiermasz
    Ocena: 199
    WinToFlash, Rufus, Yumi są wskazane do tego zadania, bo tu masz tylko MBR.
    No i nie polecam instalować w10 niemodowanego na dysku talerzowym. Biedny się udławi całą tą telemetrią, "bezpieczeństwem" i chmurą.
    Ogólnie 10tka wygolona z tej całej chmurowości, nadmiaru bezpieczeństwa i bez kontaktu z MS, jest w zasadzie takim w7 SP3. Nawet tyle samo RAMu zjada i podobną ilość I/O wykonuje na starcie.
    Tylko trzeba się ostro napracować, aby stworzyć taki obraz.
    Co do ustawień bios,
    First boot device: Removable lub floppy. (Zależy co jest dostępne).
    Second boot device: CD-ROM
    Third boot device: Hard Disk.
    W Hard Disk Boot Priority:
    1. USB-HDD
    2. ST3500312CS
    3. Tak jak jest.
    Zaś ja osobiście nie tykałbym bios i odpalał pendrive z F11 lub F12.
  • #6 21191949
    iorum
    Ocena: 25
    Witam Panów i dziękuję za zainteresowanie moim pytaniem.
    W rozwiązaniu problemu kluczowe okazało się odpalenie pendriva klawiszem F12,
    - zjechanie strzałkami do "+ Hard Disk" otwarcie zakładek koniecznie przyciskiem Enter i po upewnieniu się, że po rozwinięciu jest widoczny pendrive z nagranym systemem znowu użyciem koniecznie klawisza ENTER w celu rozpoczęcia instalacji systemu (użycie innych klawiszy np. "Spacja" powoduje uruchomienie starego już zainstalowanego systemu).
    - kolejnym kluczem do sukcesu okazało się co gdzieś przypadkowo wyłapałem szukając w necie rozwiązania to, że po rozpoczęciu instalacji w moim przypadku Win10 klawiszem ENTER ukazywał się szary jednostajny ekran, który dopiero po cierpliwym upływie 12 minut zmienił się w ekran startowy instalacji systemu.
    Jak napisał kolega Kiermasz grzebanie w Biosie okazało się zupełnie niepotrzebne. Zwarłem piny obok baterii aby wyczyścić PCtowi pamięć i wystarczyło jak wyżej odpalić z klawisza F12 i cierpliwie poczekać 12 minut, a dalej to już bez problemu.
    Panowie pisaliście skrótami bo dla Was to było pewnie oczywiste, a delikatne niuanse jak np. przejście dalej czy odpalenie pendriva musiało być wykonane klawiszem ENTER, a nie żadnym innym.
    Faktycznie mój PC ma swoje lata i nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych do uruchomienia Win11 ale jeśli chodzi o podstawowe użytkowanie systemu Win10 w moim przypadku na razie całkowicie spełnia moje oczekiwania. Dawno temu zakończyłem etap gier, a do użytkowania internetu i korzystania z pakietu Office na moje potrzeby zupełnie wystarcza.
    Jak dla mnie temat można zamknąć ale samo rozwiązanie może się jeszcze jakiemuś posiadaczowi podobnego "zabytku" przydać. Dodam jeszcze, że przy mojej płycie do Biosu wchodzi się klawiszem F2, gdyby ktoś poszukiwał.
