Masz Prawo Jazdy i samochód?
Jeżeli tak to odpowiedz sobie, kiedy jazda samochodem jest bardziej oszczędna. Załóżmy masz do przejechania 100km.
a) co chwilę hamując i przyspieszając?
b) jadąc jednostajnie, dopasowując obroty silnika do prędkości, bez hamowania i gwałtownego przyspieszania?
Kolego, Twój kocioł nie zachowuje sprawności do 57'C.
Powyżej 57'C traci on kondensację i zysk sprawności z powodu kondensacji. Sprawność kotła natomiast jest tym wieksza, im chłodniejsza woda będzie w obiegu grzewczym.
Twój kocioł ma teoretyczna sprawność 110%, ale jest to sprawność tylko teoretyczna. W praktyce nie jesteś w stanie osiągnąć takiej sprawności. Gdybyś miał wszędzie podłogówki to teoretycznie mógłbyś uzyskać sprzawność kotła 107-108%.
Przy ogrzewaniu grzejnikowym lub mieszanym nie uzyskasz sprawności wyższej jak 100-105%.
Stosując obecny układ sterowania możesz uzyskać sprawność poniżej 100%.
Obecnie ustawiasz kocioł na "powiedzmy 50'C" i z taką temperaturą ten kocioł będzie grzał, niezaleznie od tego czy na zewnątrz jest -15'C czy +15'C, no bo przecież nie będziesz codziennie go przestawiał.
A cała rzecz polega na tym, żeby kocioł grzał taka temperaturą, która przy możliwie jak najdłuższych cyklach grzewczych kotła jest w stanie dogrzać dom do oczekiwanej temperatury, a jednoczesnie go nie przegrzewać.
Jeżeli chodzi o regulator pokojowy to on się nadaje tylko i wyłącznie do grzejników, ale do podłogówek kompletnie się nie nadaje. Ogrzewanie podłogowe reaguje bardzo wolno. Tym wolniej, im grubsza jest posadzka. Przy posadzce o grubości 8-10cm od rozpoczęcia grzania podłogówki w domu zrobi się ciepło na drugi lub trzeci dzień. Dopiero po takim czasie zareaguje czujnik temperatury i wyłaczy grzanie podłogówki. Ale w tym czasie w podłogówkę zostanie wtłoczona ogromna ilość ciepła i w domu zrobi się zbyt gorąco. Temperatura zacznie spadać dopiero po kilkunastu godzinach i znów rozpocznie się kolejny cykl grzewczy. W rezultacie w domu będziesz miał co kilka-kilkanaście godzin raz za ciepło, a raz za zimno. Nie będzie to grzanie komfortowe.
Przy tym masz kilka różnych regulatorów temperatury, które wzajemnie będą się zakłócały.
Patrząc na Twoje rozwiązanie jako fachowiec, powiem Ci tylko, że popełniasz książkowe błędy instalacji grzewczej:
1. Układ mieszany
2. Brak sprzęgła hydraulicznego i brak odseparowania obiegów grzewczych od kotła oraz obiegów pomiędzy sobą (tzn. brak odseparowania obiegu podłogowego od grzejników)
3. Mieszacz termostatyczny, stałotemperaturowy do podłogówki.
4. Regulator pokojowy do ogrzewania podłogowego.
Ponieważ taki układ działa źle to później ludzie zaczynają kombinować z dodawaniem kolejnego, błędnego układu regulacji - montują siłowniki termiczne na rozdzielaczu + listwy sterujące.
Wywalają sporo kasy, a ukłąd i tak będzie źle pracował.
Oto tematy związane ze sterowaniem ogrzewania podłogowego. W jaki sposób popsuć i jak powinno ono być wykonane, aby działało.
