Citroen Jumper 2.2 HDI gaśnie podczas jazdy, brak synchronizacji wałków - co sprawdzić?
dokbudkrystian 13 Wrz 2024 12:10 1035 5
  • #1 21224839
    dokbudkrystian
    Witam, Citroen Jumper 2,2 HDI w czasie jazdy zgasł i nie odpala. Na początku zapalił, zgasł, teraz zero reakcji. Dodam, że na placu chodzi, komputer wymieniony, pętelka z kluczami podmieniona, wszystkie listwy z przekaźnikami podmienione, czujnik obrotu wału nowy, pompa paliwowa nowa, czujnik ciśnienia paliwa nowy, wtryski na przelewowo sprawdzone i dalej lipa, brak synchronizacji, wyskakuje między wałkami, obroty ok, ponad 200, ciśnienie paliwa też, tak mówi mechanik, nawet piny zamienione na czujnikach wału i nadal nic.
  • #2 21224880
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Ja bym sprawdził tak.
    1. Czy widzi obroty wału i wałka? (komputer diagnostyczny).
    2. Podgląd oscyloskopem czy przebiegi prawidłowe najlepiej podsłuch w kostce ECU?
    3 . Ustawienie rozrządu lub ewentualne luzy.
    PS Czy odpala po odpięciu czujnika na wałku rozrządu i chodzi w miarę prawidłowo? Tzn nie kopci , nie stuka jak na Plack-u.
  • #3 21224916
    kolin344
    Witaj, pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, czy czujniki wałka (wałków rozrządu) podmienione? Jeśli tak, to błąd wynika z uszkodzenia wiązki elektrycznej bądź ECU silnika.
  • #4 21225795
    dokbudkrystian
    Komputer widzi obroty wałków, tylko nie widzi synchronizacji, ale brak błędów pokazuje. Masy sprawdzone, wiązki ok, oscyloskopem badanie ok, ECU wymienione z działającego samochodu, na plaku auto chodzi równo i dalej nic.
  • #5 21225820
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Chwila chwila to jest błąd synchronizacji w ECU czy nie ma? Dwa przy błędzie syncho bez czajnika wałka (odpięta wtyczka) powinien odpalić. Jak ciśnienie na listwie CR podczas kręcenia osiąga 250 Bar lub więcej? Może masz problem z paliwem a nie synchronizacją.
  • #6 21226476
    dokbudkrystian
    Ciśnienie osiąga 1000 bar, ponoć na komputerze podczas kręcenia może jest za wysokie??
